Alt 24.02.2009, 20:12   #31
Razor08
Benutzerbild von Razor08
AW: Kopfdichtung tauschen
hi also des mit denen 350ps sah ich jetz nicht als prob hab mich aber jetz mal schlauer gemacht und gehört das man nich unbedingt über 1bar gehen solte was es natürlich schwer macht weit über 300ps zu kommen.
war es hald von meim vectra A turbo gewohnt das 1.5bar overboost mit nem 28erlader np is.
weil da kommt man ruck zuck auf gut 350-450ps
Aber werd des jetz mal langsam angehen lassen war übrigens die krümmer dichtung hab sie jetz getauscht und alles wia wunderbar werd jetz ne 3zoll anlage mit turbo knie und 100zell kaufen dann zündkerzen gegen kältere tauschen
und ne boostcontrol verbauen und damit den ladedruck etwas erhöhen.
frage noch wie hoch solte der orginal ld auf der orginal anzeige sein hoch bis zur 4?
meine mk3 turbo 175kw 238ps
Razor08 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2009, 09:24   #32
lukas85
Edit:
(Lag falsch mit meiner Erinnerung), hier genauer:
0.5 bar = ~375 torr, also wäre das kurz vor 4 mit original LD. Die meisten liegen aber eher bei der imaginären 3 auf der Skala.
Alt 25.02.2009, 10:50   #33
Razor08
dann ist ja gut meiner lag mit krümmerdichtungsschaden bei zwischen 3 und 4
also voll im günen bereich
Alt 01.03.2009, 11:09   #34
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Zitat von lukas85 Beitrag anzeigen
Edit:
kann daran liegen weil serie nur 0,36-0,42bar bei einer Mkiii anliegt und nicht 0,5Bar! Wenn die Nadel kurz vor der "4" endet, sind wir wieder wahrscheinlich beim Shimming! Zweifel aber an, das man sich das durch gelesen hat!
Geändert von suprawilli (01.03.2009 um 12:16 Uhr).
Alt 01.03.2009, 13:10   #35
Razor08
doch hab ich mir durchgelesen ist nicht gemacht worden unter die wastgate dose wurden keine unterlagscheiben gemacht und auch kein dampfrad oder so eingebaut worden also hab noch mal geschat meine nadel geht jetz mit neuer krümmer dichtung bis 0.35bar ca sofern meine anzeige richtig geht
werde jetz noch mal kompresssion messen da ich erfahren habe das des messgerät des ich hatte n billig scheiß war des manchma shit anzeigt
dienstag werd ich dann mal zu nem bekannten gehen der hat ein besseres
vllt sieht es dann mit der kompression besser aus mal schauen
Alt 01.03.2009, 13:50   #36
T!m
T!m befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Razor08
Mach eine MZKD drunter also das komplette programm mit planen (kopf + block) dann kann man direkt nach denn lagern gucken und alles und nicht am falschen ende sparen , 60/1 Lader , komplette 3" Anlage ( auch 3" TK und 3" DP) und LexRiemer Kit (550 düsen) ,Bezinpumpe und dann guckste auf wieveil ps du kommst
Gruß Tim
T!m ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.03.2009, 13:52   #37
Razor08
haja so will ichs jetz machen und was nötig ist alles überholen aber mal ne frage wo bekomme ich den lader und die einspritzdüsen her?
Alt 01.03.2009, 15:16   #38
T!m
steht eigentlich alles hier im forum wo du was her bekommst eigentlich immer ami land turbo zB. turboneticsinc.com
oder du machst es auf die teure art und bestellst bei underground-racing.de
Suche Ajusa Kopfdichtung Roger330 Suche 0 04.08.2008 21:53
Kopfdichtung Tot, also etz ists gewiss. :D Dark Shadow Technik 18 01.04.2007 22:08
Kopfdichtung lova1982 Technik 25 08.01.2007 14:17
Tauschen der Ventildeckeldichtungen Raabevadder Technische FAQ 2 19.03.2004 21:59
Kopfdichtung nach 5000 Km wieder durch !!! SK Supra Nr.1 Technik 63 26.02.2004 22:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:38 Uhr.
