Alt 15.01.2009, 20:35   #31
AW: Erfahrung mit stärkeren H4 Birnen
Zitat von jokoto Beitrag anzeigen
Ich hatte zweimal nen E34. Den zweiten (535i) habe ich dann original Xenon verpasst.
Xenon gabs nie im E34 ab Werk, nur E32 (7er).
Alt 16.01.2009, 22:56   #32
BlackGhost
Benutzerbild von BlackGhost
BlackGhost befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
so,sind jetzt drinne.
sie sind zwar etwas heller.aber soooooo der mega kanller sind die auch nicht.
es machte keine lichthupe.passt also.
mal schauen
BlackGhost ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2009, 22:59   #33
vielleicht sind die 150 watt ja auch nur show. und in wirklichkeit sind 70. So wie bei den 39-euro-musikanlagen die 1000 watt musikleistung haben.
Alt 16.01.2009, 23:49   #34
Supralord22
Benutzerbild von Supralord22
Supralord22 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
ich fahr di h4 ultra pro 2 mit xenon .
gibt ganz schön licht ...
kumpel hat auch gemeint, is arg helll , hab ihn woll gebländet
hatte aber noch nie stress mit polizei .
is auch alles legal
hab nur klarglas scheinis drin mit e
das macht dann nochmal was aus
lg supralord
Supralord22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 00:02   #35
Toshi
Benutzerbild von Toshi
ich hab 8000k xenon drin und habe es damals schnell wieder raus genommen. die schilder auf der autobahn waren locker 1000 meter vor normal tag hell. das ging gar nicht
LG
Toshi
Alt 17.01.2009, 20:24   #36
Toshi,
hast du das Xenon auch richtig eingestellt gehabt?
Normalerweise muss man bei unseren Omas nach jedem(!) Birnenwechsel in die Werkstatt zum Überprüfen der Einstellung - man nimmt ja alles auseinander zwangsweise.
Alt 17.01.2009, 20:28   #37
Toshi
och musste nicht alles auseinander nehmmen von hinten rein steuergerät verbaut und gut ist ^^die höhe und alles war identisch und so wie sein musste es war wirklich nur die streuung die pervers übel war
LG
Toshi
Alt 17.01.2009, 20:40   #38
Naja, um die Birne reinzubammeln musste ja den kompletten Scheinwerfer zerlegen - und dabei verstellt sich halt der Kram weil du die Halteschrauben (das Glas wird ja vom Chromrahmen mit den 4 Minischräubchen gehalten) ja nicht 100% wieder einsetzen kannst wie sie vorher waren.
Alt 17.01.2009, 21:09   #39
Toshi
wieso soll der sich verstellen ich nehme den deckel oben ab mach die H4 raus und die xenon rein Deckel drauf und gut ist weis ja nicht ob das bei den facelift so tragisch ist
LG
Toshi
Alt 17.01.2009, 23:30   #40
Mh? Deckel ab und tauschen?
Nene, da is nix mit nur Deckel ab.
- Scheinwerfer ausfahren
- 4 Halteschrauben an den Seiten lösen
- Kunstoffabdeckung abnehmen
- dann die 4 Halteschrauben (natürlich KEINE Edelstahlschrauben ) für den Chromrahmen versuchen zu lösen
- dabei feststellen, dass die 4 Halteschrauben für die Metalldeckel obendrauf auch rausmüssen weil man sonst nicht an die oberen Halteschrauben für den Chromrahmen kommt
- Chromrahmen rausbauen
- Glasscheinwerfer rausnehmen, Stecker + Gummitülle abmachen damit er ganz rausgeht
et voila... schon hat man nach 10 Minuten (bei bereit gelegtem Werkzeug und WD40 ) doch tatsächlich EINEN Scheinwerfer in der Hand....
Alt 17.01.2009, 23:34   #41
Also bei mir isses so:
-Scheinwerfer ausfahren
-4 Schrauben der Plastikverkleidung lösen
-4 Schrauben vom Chromrahmen lösen
-Chromrahmen weg
-Glas kann raus.
Ich weiss jetzt nicht, was du mit den 4 Schrauben für die Metalldeckel meinst.
Also ich weiss schon welche, aber raff nicht warum du die rausschraubst?
Alt 17.01.2009, 23:40   #42
Steinbruchsoldat
Gabs da nicht mal einen Unterschied zwischen den Schweizern und den Deutschen? LWR und so?
Mir geht es gerade nämlich gleich wie dir...
Alt 17.01.2009, 23:41   #43
Naja, wenn Amtrack von seiner Hobby Supra spricht, dann is das auch ne Schweizer Supra
Ich komme auch ohne Probleme an die beiden oberen Schrauben für den Chromrahmen.
Alt 18.01.2009, 00:08   #44
-Chromrahmen weg
-Glas kann raus.
So geht's bei mir auch, du hast nur noch RTR-Sicherung ziehen vergessen. Hab keine Lust, daß die, aus welchen Gründen auch immer, einfach reinfahren, wenn ich meine Finger dazwischen hab.
Alt 18.01.2009, 00:50   #45
Dafür gibs doch die "Service-Stellung" am Lichthebel.
Wer hat Erfahrung mit einem GT30 Turbo danielMA70 Technik 0 13.12.2007 18:05
Lebenserwartung H4 Birnen? Supra666 Technik 17 24.09.2007 08:51
90/100 Watt Birnen Supra MKIII Tuning 4 20.06.2007 00:05
Erfahrung mit RPS Kupplungen Maverick_at Sonstiges 27 13.03.2007 14:15
Birnen supraxe Suche 15 15.05.2005 23:54
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:59 Uhr.
