Alt 06.01.2009, 21:21   #31
AW: Ölkühler positionieren
Zitat von Steinbruchsoldat Beitrag anzeigen
Was ich mir auch noch überlegt habe ist ihn liegend in eine Box unter dem Wasserkühler zu bauen. Und dann über Belüftungsschläuche Luft rein. So wie bei den Nascars
Strömt die Luft dann von oben nach unten durch den Kühler oder von unten nach oben? Bei der Von-oben-nach-unten-Variante würde mich mal interessieren, ob damit nicht Auftrieb erzeugt wird, weil zusätzliche Luft unters Auto gedrückt wird
Aber andererseits dürfte eh die meiste Luft, die vorne durch die Kühlergitter in den Motorraum reingeht, schlussendlich unterm Auto wieder austreten...
Alt 06.01.2009, 21:47   #32
zu der 'on top' lösung: das ding läuft Dir leer, sobald die ölpumpe abgeschaltet ist. wenn's im nebenstrom sitzt und das gekühlte öl zurück in die ölwanne läuft, sollte es fast(!) egal sein (hast evtl. luftblasen im kühler -> wirkungsgrad geht in den keller). wenn das ein hauptstromkühler werden soll, dann pumpst Du luft durch die ölkanäle. daher nur mit entsprechendem rückschlagventil.
gruß
Alt 06.01.2009, 21:49   #33
Steinbruchsoldat
Zum Thema Aerodynamik hab ich mir was ganz spezielles überlegt...
Hier mal ein paar Beispiele:
Und ja, es ist genügend Platz vorhanden...
Einen Platz für den Ölkühler hab ich meiner Meinung nach auch gefunden. Werde morgen mal mit Karton eine Form machen, um zu schauen ob es so funktioniert wie ich will. Nur so viel im vorraus: Die Luft wird von unten nach oben strömen, was zusätzlichen Abtrieb gibt...
wo ölkühler hin. suprasupra Technik 2 06.06.2007 12:09
Klima-kühler als Ölkühler verwenden??? Breth Tuning 12 27.02.2007 19:31
Ölkühler und Öltemperatur (mal wieder) Tron Technik 9 09.09.2006 08:56
Teilefragen (Ölkühler und digitale Anzeige) Amtrack Sonstiges 10 04.08.2006 18:57
Welchen Ölkühler in MKII? Knight Rider Tuning 5 01.10.2004 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
