Alt 27.07.2008, 21:10   #1
jokoto
Benutzerbild von jokoto
Jemand ahnung vom 4tackt Rollern ??
Mahlzeit !!
Habe so`n Baumarktroller. Das ding nennt sich REX 450 RS Off limit.
Nun mein Problem.
Habe gerade mal 420km runter, und das Ding blieb mir heute an der Kreuzung stehen und tut nix mehr.
Ganz kurz konnte ich nochmal starten, doch war dann gleich wieder tot.
Wie man sagen würde... Plötzlicher Herztod !!LOL
Habe nun Benzinfilter/ Luftfilter/ Zündkerze nachgesehen, alles unauffällig.
Nur um den Funken habe ich noch nicht nachgesehen.
Kann minutenlang des Starter kurbeln lassen, es tut keinen einzigen Zünderer mehr.
Please help !!
Kurt Tucholsky
Alt 27.07.2008, 21:12   #2
AW: Jemand ahnung vom 4tackt Rollern ??
haste keine Garantie mehr ??
Alt 28.07.2008, 00:01   #3
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
2 Sachen.
1) garantie?
2) sowas kauft man nicht!
Schau mal nach der Zündspule, Zündkabel und Kerzenstecker! Vorallem nach ein Funken! Anschließend wenn alles in Ordnung sein sollte, kommt Benzin zum verbrennen an?
Also, ist der Tank voll und die Zündung ist an?
Alt 28.07.2008, 00:33   #4
Phoenix
Benutzerbild von Phoenix
Also bei meiner 50er damals hatte ich auch das Problem. Lag am Benzinfilter. Der war zu. Laut Händler wohl wegen der "Innenversiegelung" des Tanks, die halt bei Neufahrzeugen noch nicht komplett "ausgespühlt" ist. Also ich Tippe auch auf a.) kein Benzin oder halt b.) kein Funke.
Alt 28.07.2008, 07:44   #5
jokoto
Garantie....Ja, aber der Baumarkt ist mir etwas zu weit weg zum anliefern. Ausserdem sicherlich ewige wartezeit.
Also Tank ist proppenvoll. Wie gesagt, war nochmals kurz ein starten möglich.
Benzinfilter total frei, läuft in strömen sprit durch.
Gerade fällt mir ein, dass die Zündkerze eigentlich nass sein müsste, wenn ich schon ewig zu starten versuche. Glaube ich knüpf mir mal den Unterdruck gesteuerten Benzinhahn und Vergaser vor.
Merci vorerst.
Kurt Tucholsky
Alt 28.07.2008, 10:59   #6
suprawilli
Düse im Vergaser vielleicht zu!
Alt 28.07.2008, 11:24   #7
frank
Benutzerbild von frank
Wird der Benzinhan sein,und schmeiß die orig kerze weg und kauf dir ne neue im zubehör,die china dinger funken wenn du sie draußen hast,aber nicht im motor wenn sie es sollen
Wenn du ganz viel pech hast is es der vergaser,habe schon zig auseinander genommen,konnte den fehler aber nicht finden,die haben probleme mit haarrissen
Habe an denn dingern ne zeit geschraubt nen freund importiert die dinger in maß.
Es gibt a,b,c quali unterschiede preise dann von bis
Baumarkt ist c also die schlechtesten
Halte mich mal auf dem laufendem was du gefunden hast
Alt 28.07.2008, 12:09   #8
frank
Hab ich ganz vergessen,du brauchst nicht zu deinem baumarkt fahren die haben vertragswergstätten ruf da mal an und die sagen dir daswelche das sind
Und schau mal alle stecker und kabel nach auch die kabel in denn steckern die fallen manchmal auseinander,können zig kleinigkeiten sein
Alt 31.07.2008, 19:54   #9
Phoenix
Ich weiß echt nicht, warum du dir solch eine Arbeit machts. Wenn ich etwas Neu kaufe, was dann nach kurzer Zeit nicht mehr so will, wie es soll, ruf ich da an und sage denen, das Ding geht nicht also holt es ab. Wenn die sagen, das ich es bringen soll, komme ich denen mit "Schadensersatz", sprich Kostenersatz für das mindestens noch 2 mal unnötige hinfahren (einmal halt fürs hinbringen und einmal halt fürs abholen). Und wenn die sich in der Service-Abteilung querstellen, sollen die mir gleich den Geschäftsführer / Marktleiter geben. Hat bis jetzt immer geklappt. Und bei den heutigen Spritpreisen würde ich da nicht zweimal überlegen. Wenn die dir nichts anbieten wollen, dann sollen die es dir abholen oder du schickst denen das unfrei zu. Gut, wird bei einem Roller etwas schwieriger, aber nichts ist unmöglich.
Aber das ist ja jetzt eh zuspät, denn ud hast ja schon selber hand angelegt und somit keinen anspruch mehr auf die Garantie. Ausser die sind so toll und machen das auf Kulanz, was ich mir aber bei der Servicewüste Deutschland nicht vorstellen kann.
Alt 31.07.2008, 20:21   #10
jokoto
Eben darum ist es ja so ärgerlich.
Anfangs denkt man, es sei nur ne kleinigkeit.....doch dann...
Aber an so´n Asienroller ist nicht viel drann, da problem muss irgendwie zu finden sein.
Kurt Tucholsky
Alt 01.08.2008, 21:59   #11
Stephan89
iTrader-Bewertung: (24)
Werd auch mal meinen Senf dazu,
ich bau jetz gut 2 jahr an rollern rum 2 oder 4 takt.
Also wegen Ventilspiel, bei kalten Motor muss das Einlass 0.05 haben und das Auslass 0.10 haben.
Der vergaser wo da drauf is is n Gleichdruckvergaser und ned wie bei 2 takter, die haben n spritzdüsenvergaser, ich würd einfachmal das unterdruckventil vom Tank mittels Spritze das Ventil öffnen so das das Benzin frei runterläuft, bei dem akt glei mal schauen ob am Ansaugstutzen der Unterdruckschlauch fest drauf is.
Ansonsten Zündkerze wechseln und dann machst mal meldung ob sich was gebessert hat.
Hoffe konnte helfen!
Alt 02.08.2008, 00:59   #12
jokoto
Danke für die Zahlreiche Hilfe.
Also vom Benzinhahn kommt immer Sprit. Ob ich nun am Unterdruckschlauch unterdruck gebe oder nicht. Damit meine ich, dass am Schlauch der direkt vom Hahn zum Vergaser führt volles Rohr Spritt läuft. Das dürfte doch egal sein, da der Schwimmer eh dicht macht wenn nix gebraucht wird oder?
Ich habe ihn mit nem Kabelbinder abgeschnürrt.
Der Unterdruckschlauch ist fest mit ner Klammer am Stutzen befestigt gewesen.
In der Bedienungsanleitung bzw Rep.Anleitung wurde mir zweimal 0,1 mm Ventilspiel vorgegeben. Ziemlich diese Werte waren auch mit der Fühlerlehre nachmessbar.
Ne neue Zündkerze hab ich noch nicht.
Werde erst sonntag wieder fürn Roller zeit haben. Da ser Vergaser noch ausgebaut ist.
Kurt Tucholsky
Alt 02.08.2008, 12:33   #13
frank
Aus dem benzinhan darf aber so kein sprit kommen,der ist doch unterdruck gesteuert
Alt 09.08.2008, 20:26   #14
jokoto
Ich quetsch mich nochmal wegen meinem Problem darzwischen.
Also der Vergaser ist es nicht. Habe soeben einen absolut baugleichen ausgeliehen bekommen. Habe das gleiche Prob immer noch. Neue Kerze auch drinne.
Einen spritzer sprit in den Brennraum gespritzt, dann springt er zögernd an.
Dreht langsam aber sicher total hoch, wobei ich dann an der Standgasschraube wieder zu reduzieren versuche.
Aber nööö, die kiste säuft gleich wieder ab. Nimmt während des laufens auch das Gas sehr zääh an.
HILFE !!
Kurt Tucholsky
Alt 03.08.2008, 17:04   #15
Phoenix
Ja, aber nur wenn sie offen sind. Ansonsten sind die auch afur 80 begrenzt. Also ich bin mit meinem 250er voll zufrieden. Schafft auch 130 auf der Bahn und beschleunigung ist i.O. Vor allem ist das mit der Versicherung bei den 125er immer so eine sache. Sind ja Kleinkraftroller und somit kann man die meistens nicht voll in der Versicherung runterfahren. Bei mir wäre ich um 10% wieder hochgestuft worden, wenn ich nen 125er genommen hätte. Darum bei mir nen 250er. Aber wenn du was richtig schnelles als Roller haben willst, dann nimm den Gilera GP 800. Fährt so 200.
Autolack rollern? DK96 Technik 23 29.01.2008 04:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
