Alt 20.02.2008, 18:43   #31
AW: ZKD, gibts da ne dauerhafte Lösung?
jo, zwei posts weiter oben den link.
Alt 20.02.2008, 18:50   #32
...die Gasabdichtung zwischen Brennraum und Kühlwassermantel oder Ölbereichen. Zum anderen die Abdichtung der Kühlwasser- und Ölkreisläufe untereinander und noch außen. Dazu ist die Kompensation der Dichtspaltschwingungen erforderlich, die durch die pulsierenden Kräfte beim Verbrennungsvorgang entstehen.
Naja, ich lese da hauptsächlich auch nur dichtung, dichten, abdichten...
Und das schreibt mecki ja.
Zitat von Meckimesser Beitrag anzeigen
Das ist es ja eben, KEINE Aufgaben außer dichten und kaputtgehen. Man sollte so eine Dichtung nicht überbewerten in ihrer Funktion!
Das die pulsierenden kräfte von ner dichtung kompensiert werden, naja....
Theoretisch würd ich auch sagen, wenn kopf und block geläppt wären, und man die aufeinander setzt, ist das ding dicht und läuft. was mich mehr stören würde wäre das die brennringe um jeden zylinder nicht mehr da wären, sondern nur noch das alu vom kopf. Alles theoretisch natürlich.
Alt 21.02.2008, 02:10   #33
Roger330
Benutzerbild von Roger330
Also ist die Zakspeed Lösung doch die beste. Block und Kopf aus einem
Stück. Ich muss aber sagen, das war für 4 bar Ladedruck gebaut. Dann kam
in der Formel 1 eine Reduzierung auf 2,5 bar mit popp off ventil, ab da war
der Motor chanchenlos. Aber 1200 Ps aus 1500 ccm, das war eine Leistung
Alt 21.02.2008, 09:47   #34
Benjaminvegeta
iTrader-Bewertung: (36)
jo aber was bringts?^^
glaub nicht dass Dir Toyota nen Motorblock herstellt mit integriertem Zylinderkopf^^Außer du bist Millionär
Nur ZKD defekt? matti-o Technik 9 20.09.2005 01:40
Des Rätsels Lösung racedevil Technik 43 22.05.2004 09:36
Ich werde verrückt ZKD adriano Technik 43 31.03.2004 22:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:00 Uhr.
