Alt 09.12.2003, 13:11   #1
racedevil
racedevil befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Des Rätsels Lösung
Des Rätsels Lösung
Also wie gesagt war ich am we. mim Frankyboy schrauben. Wir wollten erst den Lader wechseln doch der Lader sah noch in Takt aus. aber das BOV war im Sack und die Schläuche Vom BOV waren 2 gerissen und eines durch einen Gartenschlauch ersetzt . Das haben wir dann gleich korrigiert. Prbefahrt. okay, zieht besser. dabei haben wir gemerkt das am Westgate auch schon n bissi modifiziert wurde. wo wir gleich beim schrauben waren haben wir uns überlegt okay verschaffen wir dem Auspuff mal ne kleine Modifikation indem wir leistungsnehmende dinge manipulieren . gesagt getan. die ganze Anlage ab dem Knie abgeschraubt und siehe da. Das Knie ist gar nicht fest . also alles wieder zusammengestöpselt und probefahrt. geht jetzt wie die Angst im vergleich zu vorher. nun das Fazit:
Sie geht nimmer einfach aus.
Das häßliche kreischen ist weg.
aber dafür:
Racht das ding ohne ende. Das ist voll komisch. es ist weißer rauch. stinkt aber nach öl und kommt hauptsachlich im Stand bei Laufendem Motor. aber nicht nur n bisschen. sobald ich n paar sekunden steh fängts an und dann nach wenigen sekunden hat man ne sichtweite von 5 cm alles andere ist eingenebelt. Thempereratur bleibt konstant. kein öl im Wasser. von den Amaturen her alles okay. ZKD schließ ich deshalb auch aus. doch der Lader? oder die Lamdasonde? weil die ist eh schon vom vorbesitzer notdürftig getaped und kann bei der Aktion auch nen Treffer abbekommmen haben. Das es das Restöl im auspuff ist oder irgendwas anderes schließ ich Auch aus weil das müßte jetzt schon lang wieder komplett weggebrannt sein,
H I L F E !!!!
@frank
also, Turbo schließ ich aus. unter der fahrt ist es nicht oder nur wenn ich vom gas gehe. ZKD schließ ich auch aus. was mein spezi gemeint hat wäre noch Kolbenringe. was sagst dazu?
GH Tuning Parts & CBJ Upgrades
Internet: www.cbj.de
E-Mail: info@cbj.de
racedevil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2003, 13:31   #2
Weißer Rauch = Dampf = Wasser
Blauer Rauch = Öl
Schwarzer Rauch = Sprit (zuviel)
Wenn es reproduzierbar beim Gaswegnahmen blau Qualmt könnte es alles rund um die Kolben/Ringe/ Laufbahnen sein, oder die Schaftdichtungen.
Bei Schaftdichtungen schmeißt er auch eine gute Wolke beim anlassen ...
Allerdings ist es bei diesen Temperaturen normal das die Autos (Wasser) Dampf ausstoßen (gerade im Stand)
Wenn du keinen Wasserverbrauch und auch keinen Ölverbrauch hast ist doch alles ok ....
Dein Schreibstil ist gewöhnungsbedürftig....
Gruß Grizzly
Alt 09.12.2003, 13:46   #3
CyberBob
Alter Hase
Benutzerbild von CyberBob
für den schreibstiel habe ich mal schnell Heise-Online-Übersetzer konsultiert... lol...
den qualm müsste man sich anschauen...
vielleicht doch ZKD... so lange genug wasser im kühlsystem geht auch die temp nicht hoch!
Alt 09.12.2003, 13:56   #4
Heiner
Heiner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Talking Der Schreibstil......
......... würde meiner Grundschullehrerin die Adern auf der Stirn pulsieren lassen!! Grammatik=Fremdwort, Interpunktion=Unbekannt!!!
Alles Legaslull.. äähh holiker... ööhhh phoniker üühh minatoren, ach,...... weiß auch nicht, meine Scheißleseschreibschwäche!!
Aber,...... weißer Möllm aus´m Auspuff, das kann nur Wasser sein!!
Bullert die Lady die Wolken im Standgas auch raus, wenn alles bertriebswarm ist??
:-) Heiner.....
Heiner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2003, 17:50   #5
racedevil
ja, schaut zumindest so aus wie wasser. riecht aber nach öl. am meisten isses wenn ich an der ampel halte und dann nach 5 sekunden ist alles zu geraucht. sorry wegen dem schreibstil, aber wenn mein chef wüsste das er mich für das supra-forum-posten bezahlt wär er denk ich net so begeistert.
E-Mail: info@cbj.de
Alt 09.12.2003, 18:25   #6
Heiner
Red face Mmmmmh....
War diese Qualmgeschichte eigentlich auch schon BEVOR Du mit Frankyboy rumgetüftelt hast und die Lady noch beschissen lief?
Hat Dir irgendein Witzbold vielleicht Diesel oder irgendeinen anderen Scheiß in den Tank geschüttet?
Mach mal´n Ölwechsel ! Tausch mal am besten alle zugänglichen Flüssigstoffe aus! Natürlich mit Ausnahme der Bremsflüssigkeit, die kann nun echt nichts damit zu tun haben!
:-( Heiner....
Alt 09.12.2003, 19:42   #7
Nachdem du bei mir warst bist da auf die Bahn und hast geguckt was so geht?
Dann wirds der Motor sein. >>
Kopfdichtung warscheinlich nicht angezogen und verstopfter Öldruckschalter.
Turbo ist im Stand ziemlich ausgeschlossen das der so zunebelt.
Würde auf Motor oder Kopfdichtung tippen wenn überhaupt wobei ich das mit der Kopfdichtung nicht ganz mit dem Ölgeruch versteh. Ist wohl sehr selten das Öl durch die Kopfdichtung in den Verbrennungsraum gelangt.
Vieleicht ists garnicht so extrem Ölgeruch sondern Benzin??
Ist es 100 pro Öl was du riechst?
wie fährt sie so?
Wenn sichs rausstellt das es doch die Kopfdichtung ist fahr wenns geht so gut wie nicht mit rum, dann gehts nicht so auf die Pläullager und dein Kopf ist auch nicht so verzuggefärdet.
Achte aufs Öl und Wasser das sie nicht heißläuft und nicht mit zu wenig Öl.
Nur du sagtest sie frißt kein Wasser, es ist kein Öl im Wasser, kein Wasser im Öl, sie wird nicht heiß und beim Starten rauscht und gluggert nix. Zudem soll sie erst 10000 verbaut sein.
Wenn das alles so stimmt kanns die eigentlich nicht sein.
Zudem wenn das Wasserdampf ist was rausgehauen wird müßtest auch Wasser verbrauchen. (das wär eben der weiße Rauch.)
Vielleicht ises ja wirklich normal wie eben Grizzly auch meint.
Kein Öl und kein Wassermehrverbrauch = normal. :-)
Alt 09.12.2003, 19:47   #8
Heiner ja aber deswegen ists nicht.
Waren nur an der Abgasanlage, Luftschläuche zum Lader weg wegen Spiel und ob er schon schleift und das Bov getauscht + Turboknie wirklich drangeschraubt.
Kann auch sein das durch geringere Temperaturen in der Abgasanlage sich das nun mehr bemerkbar macht.
Alt 10.12.2003, 12:24   #9
Ragman
Ragman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn´s Ihr erst vor kurzem die Kat´s manipuliert habt, dann ist der Qualm ganz normal bei kalten Außentemps, da die Anlage das angesammelte Kondenzwasser im Mittel- und Endtopf raußschmeißt und das kann einige hundert Kilometer dauern, bis die trocken sind. Also völlig normal, meiner Meinung nach.
Supra fährt super mit Super+ !!!
Ragman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.12.2003, 17:21   #10
racedevil
Also es ist 100 pro Öl. das ist so. wenn er kalt ist raucht er übelst. wenn er n bissl warm ist ist nix mehr und wenn er auf "betirebstemperatur ist raucht er wieder. Diesel oder so hat bestimmt keiner rein. ist nur pures V power drin. Öl haben wir vorgestern 3 Liter reingekippt weil es da ziemlich madig aussah also denk ich schon das es auch das öl verbrannt hat. und das es mit den Kats zu tun hat glaub ich auch net. weil seitdem hat er schon wiedser 100 km mehr auf dem zähler. das er dann mehr raucht ist klar aber das wär dann ja benzin geruch und kein öl. Als ich nach dem Basteln auf die Bahn bin frank hab ich ja vorher 5 min warmlaufen lassen im stand, dann kurz 5 min geheizt, dann wieder 5 min im stand dann auf die bahn 15 min. dann nachhause zu mir, 10 min vor der tür im stand laufen lassen dann 10 min zum MC Donalds gefahren, dann 5 min im Drive In bei laufendem Motor, dann auf die Bahn 5 min und dann bei meiner Frau nach 2 min nachlaufen war die nacht nicht mehr schwarz sondern weiß/blau/grau vom rauch.
E-Mail: info@cbj.de
Alt 10.12.2003, 18:05   #11
Dann ist es doch klar, oder ? Kolben/Ringe/Laufbahnen oder Turbo.
Turbo wechseln is einfacher also zu erst ausprobieren ...
Gruß Grizzly
Alt 10.12.2003, 18:06   #12
Heiner
Unhappy Mannomannomannomann....
....... von so einer Qualmerei hab ich noch nie gehört!!!
Wenn ich jetzt mal voraussetze, daß Deine Einspritzung i.O. ist (Was sagt der Verbrauch?), die Atmungswege frei sind (was´n mit dem Filter/Rohre etc.?), Du nix anderes als erstklassigen Sprit im Tank hast, kein Gremlin mit ´ner Ölkanne im Auspuff sitzt, der Kühlkreis dicht ist (wäre ja sonst nicht miefender weißer Rauch!), kann eigentlich nur Alles O.K. sein!!!!
Nun sagst Du aber, daß der Hobel ca. 3Liter Ölmangel hatte!!!!
Das ist nahe am Genickbruch!!!!
Wenn er dadurch irgendwo kapitalen Schaden genommen hat (lokale Überhitzung: Lader, Kolben/Kolbenringe, Ventile....) müßte der Motor sich aber wiederum anhören, wie ein Laster der Kiesel kippt!
Kannst Du evt. einen Kompressionstest machen?
:-( Heiner.......
Alt 10.12.2003, 19:38   #13
McMsk
wenn du 3 Liter Öl reingekippt hast ohne welches abzulassen ist das das Problem.
Entweder du hattest vorher so wenig Öl drin (Gesamtmenge der Supra ist ~5L) dass der Motor fast gestorben ist, oder du hast jetzt so viel drin, dass es überall rauskommt (inkl. Auspuff ).
Gruss,
Paul
Alt 11.12.2003, 17:50   #14
racedevil
irrtum. waren doch nur 1.5 liter. aber bei dem ölstäbchen war ebbe. nach 1.5 litern war es wieder halbwegs okay und jetzt nach ca. 50 km ist wieder fast ebbe. Also alle aud meinem bekanntenkreis sagen folgendes
Turbo: kann es nicht sein weil er hauptsächlich im stand dampft.
ZKD: ebenfalls nicht aber das hab ich oben schon erörter
letzte möglichkeit = Kolbenringe
E-Mail: info@cbj.de
Alt 15.12.2003, 12:10   #15
racedevil
Question ???
also mich hat am we n kumpel angerufen der nen 200SX fährt und hat mir gesgt er hat an seinem bov gebastelt und seitdem hat er das selbe prob. wie ich. an meinem bov war dann auch die ölleitung mal wieder gerissen. haben das dann wiedermal ersetzt durch die benzinleitung von ner 900er ninja. ´hat aber nix gebracht. Luftfilter hab ich bei der gelegenheit auch gereinigt. das war es auch nicht. ich tippe wirklich stark auf die Kolbenringe. wie ist es denn mit Kolbenringe ersetzen? ist das n großer akt?
E-Mail: info@cbj.de
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
