Alt 18.09.2007, 13:33   #31
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
mikezzz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Ist es die ZKD?
Also DAS blubbern hab ich in letzter Zeit auch... Habe dann den kleinen, gebogenen Auslassschlauch am Ausgleichsbehälter mal nach oben gebogen. So kann ich bei fahrt sehen, wenn er ausspeit... und das tut er gelegentlich auf der Autobahn... Und meistens kann man dann auch den Schluck Wasser nach abkühlen wieder nachfüllen...
Und das ganze erst, seit ich den Thermostat gewechselt hab...
Ich gebe mich schnell mit dem Besten zufrieden (Sir Winston Churchill)
mikezzz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2007, 14:27   #32
Chris
AW: Ist es die ZKD?
Heute hab ich es nochmal probiert und wasser nachgefüllt.
und dann hatte ich ungefähr eine halbe stunde im kreis gefahren ums haus.
bis ich einen drehwurm hatte, habe leider keine blauen kennzeichen deswegen konnte ich nicht woanders hinfahren.
die temparatur ging 3mal über die mitte raus aber dann fast schlagartig wieder runter und als ich ihn dann nach 45 minuten abgestellt habe hatte es zwar noch gebblubert aber viel weniger.
und kurz nach dem anlassen bis er ein bißchen warm wird kommt weißer rauch hinten raus.
Was kanndas noch sein?
Alt 18.09.2007, 15:26   #33
AW: Ist es die ZKD?
wenn dein thermostat, visko und kühler in ordnung sind...... zkd
Alt 18.09.2007, 15:39   #34
Chris
AW: Ist es die ZKD?
so ein scheiß echt
jetzt kommen bei mir auch die zkd arbeiten
Alt 18.09.2007, 15:46   #35
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
AW: Ist es die ZKD?
Mein Aquarium blubbert auch ständig, dabei hat das nicht mal ne ZKD..
Scherz. Solange sie kein Wasser verbraucht oder überhitzt kanns (noch) nicht so schlimm sein. Es ist doch soweit normal dass die Kühlwassertemp nach dem Abstellen nochmals kurz ansteigt, da noch wärme aber keine Zirkulation mehr vorhanden ist. Durch den Druckaufbau sollte das verdampfen/kochen aber eigentlich vermieden werden. Ich denke mal du hast hier irgendwo ein Problem. Lass doch mal das Kühlsystem abdrücken. Gibt ja Zig stellen die mit dem Alter undicht oder spröde werden.
Alt 18.09.2007, 16:12   #36
AW: Ist es die ZKD?
ein bisschen weisser Rauch ist nicht schlimm ,wenn richtig dicke kommt dann wirds bedenklich ,nur die Temp schwankungen rauf und runter das macht mich etwas nervös
Alt 18.09.2007, 17:15   #37
AW: Ist es die ZKD?
wie sieht die wasserpumpe aus?
Alt 18.09.2007, 17:19   #38
Chris
AW: Ist es die ZKD?
die ist ganz neu.
jetzt hau ich nochmal ein neues thermostat rein und einen neuen kühlerdeckel. und mach trotzdem ne neue zkd rein,
muss man bei einer originalen zkd auch planen oder gleicht siedie unebenheiten aus?
Alt 18.09.2007, 17:53   #39
AW: Ist es die ZKD?
laß den Kopf prüfen dann weisste ob geplant werden muß oder nicht
Alt 19.09.2007, 00:43   #40
AW: Ist es die ZKD?
beimir hat es auch mal geblubbert und vorne rausgekotzt. war aber nur der 90° schlauch, war ein kleiner riss drinnen.
Alt 19.09.2007, 01:14   #41
Chris
AW: Ist es die ZKD?
gut das mit dem teparaturschwankungen könnte durch das thermost. sein
aber kann das nicht auch nocht durch luft im system sein?
und der böse böse weiße rauch der am anfang raus kommt der ist sehr verdächtig.
Alt 19.09.2007, 01:17   #42
AW: Ist es die ZKD?
erst die supra anwerfen, dann den blubby
gmturbo
Alt 19.09.2007, 01:19   #43
Chris
AW: Ist es die ZKD?
was kostet eigentlich ne zkd im freien hndel und bei toyota??
ZKD!!!! NightDriverXY Technik 47 25.07.2007 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:53 Uhr.
