Alt 08.11.2009, 22:44   #31
SteveMcQueen
Benutzerbild von SteveMcQueen
iTrader-Bewertung: (15)
AW: Bräuchte Innovate Einbautips
Was wäre eigentlich wenn ich ne sonde hinter den zweiten Kat setze? Dann habe ich die genauen werte wie sie mir der abgastester auch gibt.
Suche für Schwarze Innenausstattung sämtliche Teile!
Alt 24.03.2010, 21:36   #32
habe das zeitronix. hat ja auch die bosch LSU4. Wollte damit auch die originale lambdasonde rauschmeißen, und den simulierten seriensonden-ausgang für die ECU nehmen, also nur mit einer sonde fahren. aber die ECU macht dan nen fehlercode lambdasonde. also irgendwas schmeckt der ecu daran nicht, bzw ist das signal wohl nicht exakt dem der seriensonde. die breitbandsonde mit dem zeitronix an sich funktioniert aber super. Habe dann wieder auf 2 sonden umgebaut, so das die ecu von der "richtigen" originalen sonde ihre werte bekommt, und die breitband ist "nur" für die anzeige lambda/afr und das logging. übringend auch im knie montiert, seit 3 jahren ohne probleme.
Alt 25.03.2010, 09:36   #33
lukas85
Ich habe exakt dasselbe festgestellt. Allerdings fahre ich nach wie vor mit nur einer Sonde (Breitband). Ich habe auch den Abgastest so bestanden. Die Regelung der ECU funktioniert also schon. Ich vermute, dass die Zeitronix-kiste sich in der Aufwärmphase anders verhält, als es die ECU erwartet, getestet habe ich das aber nie.
Alt 25.03.2010, 09:59   #34
wo hast du deine Sonder verbaut? Im Turboknie, oder weiter unten in der DP?
Alt 25.03.2010, 11:56   #35
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Hmm, die Seriensonde hat ja (irrtum vorbehalten) auch ne Heizung. Ich vermute mal der Fehler kommt eher aus dieser Richtung - weil es dann halt nichts mehr zu Heizen gibt. Müsste man halt eine künstliche Last dranhängen.
Nachtrag zur Bestätigung meiner Aussage:
Alt 25.03.2010, 18:45   #36
ich glaube aber nicht, das die ecu wegen der fehlenden heizung meckert. die ecu "steuert" bzw schaltet zwar die heizung der sonde, aber ob da auch wirklich ne heizung dran hängt merkt die meiner meinung nach nicht. bei mir war der fehlercode aber eindeutig wegen dem lambdasignal selber. das mit der heizung hatte ich anfangs nämlich auch in verdacht. aber wenn man die heizung der seriensonde wegläßt, also die 2 schwarzen adern nicht anklemmt, sondern nur das blaue fürs lambdasignal kam der fehlercode nämlich nicht. es dauert minimal länger bis die sonde werte abgibt, weil sie ohne heizung natürlich etwas länger braucht um auf temperatur zu kommen.
Und andere fahren ja auch nur mit der breitband, und die haben auch keinen fehlercode. kommt vielleicht auch auf die elektronik an, die an der breitband hängt, denn die elektronik simuliert ja den wert die seriensonde.
Alt 25.03.2010, 20:03   #37
Mit LC-1 (ich selbst) und LM-1 (Normen) gibt's keinen Fehlercode bei Nutzung der simulierten Seriensonde. Hab die Einstellung gewählt, daß das Signal in der Aufwärmphase hochohmig sein soll.
Die Heizung wird nicht überwacht.
Rajko
Alt 25.03.2010, 21:54   #38
Alonso
Projektleiter
Ok?!
..denk ich nicht das du dich damit weiterhin beschäftigt hast?
Nein, meine Wideband (Uego) sitzt unten vor dem Kat. Ich sah so spontan keinen Vorteil noch zusätzlichen Aufwand zu betreiben um das Seriending oben rauszuwerfen - im Gegenteil.
Alt 03.04.2010, 15:34   #39
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
@ Helter-Skelter,
Hast PN
Gruß Dirk-S
Zu blöde bräuchte mal die Nummer von Axel Dark Shadow Off Topic 1 21.09.2006 21:33
Bräuchte mal Gewinde von der Benzinversorgung falls grad jemand was zerlegt hat. Dark Shadow Technik 5 22.05.2006 14:44
Neuer bräuchte mal wieder Hilfe ^^ Pit Technik 15 26.01.2006 22:22
Bräuchte mal ne info ob das Teil zum Tempomat gehört... Dark Shadow Technik 3 30.06.2004 01:10
MK III, bräuchte mal etwas Rat und Erfahrungen (Tipps und Tricks) Amtrack Sonstiges 6 22.07.2003 08:59
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
