Alt 29.04.2006, 20:21   #31
Dann ists ja kein Wunder das de da nicht wegziehen willst
Alt 18.07.2006, 03:14   #32
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
AW: Garagenlackierer im Forum ??
Zitat von Joker
RAL Farben sind Uni Lacke!!Also mit Härter.Und wenn Du beim polieren Riefen hattest,dann war der Lack noch nicht ausgehärtet!!!
Ich schieb das mal hoch da ich im Urlaub am Lackieren bin.
Lackieren tu ich wieder in RAL 9005 ist n Acryl Lack wo der Klarlack mitbeigemischt ist "Tiefschwarz Hochglanz" sehr schöne glänzende Farbe wie ich finde wo man leider jeden Staubkorn aus 2 meter enfernung sieht
Ich hab die Idee von Knightrider aufgegriffen und 2 Campingheizer mit je 11KG Gasflaschen gekauft funktionert sehr gut in die Luft geflogen is auch nix.
Allerdings benutze ich die nicht um die Kabine vorzuheizen ist warm genung denk ich zur zeit, sondern zur Trocknungsbeschleunigung und besseren Verlauf der Lacks, gelern hab ich auch was dabei.
Man muss die so 15min abdungszeit nach dem Lacken einhalten bevor man die Brenner anmacht sonst hat man kleine Nadelstiche im Lack (kleine Löcher).
Das erste Teil war versaut.
Da ich nicht sehr profissionell bin und es ne Garagenlackierung ist, hab ich auch n paar Staubkörner obwohl alles mögliche getan dies zu vermeiden im Lack nun.
Die mikrofliegen die Fahren total auf den Dunst des Lacks ab und Stürzen sich ins Frischlackierte Teil
Auch n paar Schnecken wurden gezüchtet werden immer Weniger, da werde immer besser aber die Versauten Teile müssen ja auspoliert werden.
Orangenhaut vermeiden kann ich ganz gut hab nu ne Devilbiss HVLP Pistole gekauft.
Also alles in Kurzform:
Glanz (Verlauf) is mit den Brennern Top.
Nur wie lange warten bis zur Lackreinigung Sprich die Mikromücken, Staubkörner, und meine größte Sorge einige Läufer auspolieren ???
So dass nicht wieder Kratzer im Lack von der Poliermaschiene übrigbleiben ??
Wie soll ich am besten vorgehen fürs Mirrorfinish, Welche polierteller für was. wie am besten schleifen ??
Meine Politur ist von Rott Weiss hab die Rubin (benutze aber nie ist zu extrem)
dann die Schleifpolitur und Hochglanzpolitur alles Rott Weiss bisher keine andere ausprobiert zur Lackreinigung ist die Gut/nichtgut muss ich mir nun die 3M Kaufen ??
Brauche Rat von den Lakmeister im Forum PLZ Help...
Geändert von YuKoN (18.07.2006 um 03:24 Uhr).
Alt 18.07.2006, 10:17   #33
Wenn Du auch wieder mal meine Erfahrungen als Laien-selbst-ernannter-Meister-Lackierer nimmst..
da ich im Herbst Winter lackiert habe, waren die Heizstrahler schon zum Aufheizen notwendig. Jetzt ist es wohl warm genug. 20°C - 25°C ist die optimale Temperatur.
Um die Staubkörner zu vermeiden, hab ich die Seitenwände zuvor mit nem Gartenschlauck abgesprüht, ebenso den Fussboden. Aber nicht so viele Wasserlachen, da sonst Spritzer vom Boden auf den Lack gelangen könnten.
Gelegentlich hab ich die Seitenwände neu abgedeckt (Malerplane).
Mit dem Polieren (Feinschleifen ab 2000erKörnung - 4000, Polieren, Hochglanz) würd ich noch warten.
Ein paar Wochen. Ist so.
Stell den Wagen so oft es geht, in die pralle Sonne. Denn dann setzt sich der Lack, oder fällt noch ein Stück ein, und Du hast ne leichte Orangenhaut.
Ich hab einige Teile von mir spiegelglatt geschliffen und poliert. Und jetzt, seit er in der Sonne stand, bildeten sich kleine Senken (minimale orangehaut).
Ich benutz Scotch und 3M. Die 3Ms sind halt aufeinander abgestimmt.
Ich muss mir nur noch ne gescheite maschine fürs feinschleifen und polieren besorgen. Nicht so ein billigteil aus dem Baumarkt, mit Handgriffen auf beiden Seiten. Sind zwar Schwingschleifer, aber die taugen nicht viel.
Na, dann viel Erfolg.
Alt 18.07.2006, 13:05   #34
supra-inzane
Benutzerbild von supra-inzane
supra-inzane befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hey hab mal ne Frage an die Lackierexperten hier:
Hab meine B&M Alufelgen Sandstrahlen lassen,da der Klarlack vom Felgenbett total zerfressen war.
Nun sind die Felgen sandgestrahlt und die Oberfläche rauh,nicht mehr glatt.
Was für ne Art Füller(Filler) kann ich den bei Alu benutzen?
Die Felgen werden dann komplett in Glanzschwarz lackiert.
Best in Life = was Turbo Drive
Understeer is when you´re scared... Oversteer is when your passengers are scared
supra-inzane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.07.2006, 16:50   #35
YuKoN
@Knightrider das sich der Lack noch weiter setzt nach dem aushärten wusst ich nicht werde mit beachten.
Dass mit abspritzen der Wände und unterwasssersetzen des Bodens, mit Folie abdecken mach ich auch so.
Du schleiffst bis 4000er Körnung ?? beim Polieren das ist mir neu dachte bis 2500 ist schon gut. Was für Polierteller nimmst mit der Maschiene Lamm, Schwamm, Baumwolle ??
@Supra-Inzane bin zwar kein experte aber normaller Dickschicht Füller müsst doch gehen oder. Frag mal gleich bei dem du das Zeugs kaufst obs fürs Alu geeignet ist. Weiss nur dass für Verzinkte Bleche es da Spezifische Sachen gibt.
Von nichtfertägbarkeit auf Alu hab ich noch nicht gehört.
Alt 18.07.2006, 16:54   #36
bis 2000er ist es noch Schleifpapier; also von Hand
ab 3000er ist es ein Pad für die Maschine
dann kommt Schleifpaste
Feinschleifpaste
Polierpaste
Hochglanzpolierpaste
Und für Schleifpaste, Polierpaste und Hochglanz gibt es verschiedene Aufsätze; ich arbeite nicht mit Fell..
Alt 18.07.2006, 17:33   #37
YuKoN
Feinschleifpaste
Polierpaste
Hast n Link zu den Produkten die du benuzt bei den Pads kenn ich mich nicht aus. Welche aufsätze für was ? hab bisher immer mit seifenwasser und Schmirgel per hand auf Klotz 1500 bis 2000er gereinigt (Fehler ausgeschliffen).
Schleifpaste Maschiene Schwammpad.
Hochglanzpolitur Maschiene erst Schwamm dann Lamm pads.
Die Grobe Schleifpolitur ist bei Rot Weiss ("Rubin") sehr extrem daher benutze ich diese nicht.
Alt 18.07.2006, 22:03   #38
supra-inzane
@Yukon:
Brauch ich vor der Verwendung des Dickschicht Füllers trotzdem noch eine Alugrundierung?Oder Reicht dieser Füller da schon aus?
Alt 18.07.2006, 22:49   #39
YuKoN
Zitat von supra-inzane
@Yukon:
-Schon mal über Hotpainting nachgedacht glaube heisst hier Pulverbeschichten ?? geht auch in Schwarzglanz und alle möglichen farben sogar in Chrom look, Flip Flop alles mögliche halt.
Is besser als Lackieren aber keine Ahnung was es kostet.
Also ich hab meine neuen Tiefbetten mit dem Verfahren beschichten lassen "Acrylpulverbeschichten" hies es vorstellbar als so ne art Schutzklarlack.
Bezahlt hab ich 20 euro pro Bett hatte die neuen Betten allerdings auch dort gekauft, was Komplette Felgen zu beschichten kosten KA sind die B&M einteilig ??
-Ich weiss nicht wirklich ob du die Alugrundierung als Isolator für den Füller unbedingt brauchst, habe meine Felgensterne zwar auch in Tiefschwarzglanz lackiert aber da war der alte Lack noch ferwendbar habe denn nur mit P800 angerauht und lackiert. musst dich halt erkundigen wie der Lack nach dem Sandstrahlen (hoffe waren Glasperlen und kein Sandpulver) aufgebaut wird.
Bin eher n Amateur in Sachen Lackierung probiere aber mit der Zeit alles aus.
Geändert von YuKoN (18.07.2006 um 23:14 Uhr).
Alt 18.07.2006, 23:58   #40
supra-inzane
Also die Felgen sind einteilig, der Stern ist Schwarz,und hat keine Lackmängel.
Angerauht hab ich die Sterne auch schon,bin mit 800er und anschliessend 1000er nass drübergegangen.
Ob glasperl oder sandgestrahlt weiss ich net genau,da ich die Felgen sauber zurückbekommen habe(sonst hätte man ja irgendwo Reste gehabt).
Das Bett das gestrahlt wurde ist leicht rauh und matt,also nicht glänzendes mehr.
Werde mal so wie du es geschrieben hast Erfahrungen sammeln und erstmal eine Felge fillern und lackieren.
Je nach Ergebnis kann man ja immer noch Pulverbeschichtung in Erwägung ziehen.
Alt 19.07.2006, 00:52   #41
Wie gut hält Pulverbeschichtung ? Wollte vielleicht mein Pizzas bzw. später die stock 5-Stern Felgen schwarz Pulverbeschichten lassen.
Alt 19.07.2006, 01:28   #42
YuKoN
gute frage habe keine Langzeiterfahrungen mit gemacht, laut den felgendocs die das anbieten soll es das Beste Verfahren sein, im Web hab ich auch nur positive aussagen bisher gelesen na mal sehen.
Alt 19.07.2006, 19:26   #43
YuKoN
@Yukon:
@supra-izane
"und ausgezeichneter Haftung auf verschiedesten Untergründen wie Eisen,Stahl, verzinkt. Stahl, Alu"
http://cgi.ebay.de/5l-HS-Fueller-gra...QQcmdZViewItem
Alt 19.07.2006, 23:00   #44
supra-inzane
@Yukon: Thx für den Tip
scheint wirklich optimal zu sein:
**sehr gut geignet für dunkle Fahrzeuge**
Bin mal gespannt wie letztendlich das Ergebnis sein wird.
Alt 20.07.2006, 16:01   #45
Mubbel
Benutzerbild von Mubbel
Mubbel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Feinschleifpaste
Polierpaste
Woher bekommt man solche Aufsätze und was genau sind das für welche?
Lächeln ist die eleganteste Art seinem Gegner die Zähne zu zeigen!
Mubbel ist offline   Mit Zitat antworten
der normale wahnsinn DrBrotesser Off Topic 15 24.11.2005 01:17
was so in anderen auto-foren abgeht Venom1981 Off Topic 5 26.07.2005 09:39
Probleme in anderen Foren - *lach* Supraleiter Off Topic 3 07.04.2005 10:58
Ausschreibung! Forum - LOGO!!! Boostaholic Sonstiges 15 21.01.2004 01:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:45 Uhr.
