Alt 23.01.2006, 20:22   #31
also NORMAL müsste sowas gut gehn oder wie?
Alt 23.01.2006, 20:24   #32
im forum stand bis 6/10 machts nichts aus.
Alt 23.01.2006, 20:27   #33
planen ??
Alt 23.01.2006, 23:49   #34
also auch bei 4/10 geplant und dichtung in seriendicke passiert da nix , ist immer noch luft. Das son riemengemetzel da bei rauskommt, ist nunmal nicht anders wenns den riemen wegscheuert. aber auch wenns spektakulär aussieht, im inneren passiert nix.
Alt 23.01.2006, 23:56   #35
Tiefflieger
[NSH]Chefkoch
Benutzerbild von Tiefflieger
kannst noch froh sein, das der nur so zerfetzt ist, denn wenn du dir son billigteil einbaust in dem kein gewebegeflecht ist, sondern drahtgeflecht, kanns passieren, das sich das bei der hitze zusammenzieht, und dir ne rolle abreist!
pullis sind da sehr beliebt!
gruß,
TF
B+M limited Nr. 25
Stage 8+++
Alt 24.01.2006, 09:46   #36
YuKoN
Benutzerbild von YuKoN
Zitat von oggy
Sag hast Du keine Reparaturanleitung in Deutsch zur Hand?
Frag doch mal Phönix, er hatte sie mal auf eine cd gebrannt.
jedenfalls steht unter anderem auch drinn wie man den Riehmen einbaut.
Ich habe mal bei ebay 4 Ordner mit der Rep ersteigern können, finde ich schöner als PC oder LT, wenn man im Papier rum blättern kann.
Ne das ist das prob hab das kompl Buch als PDF aber nur in Englisch.
Alt 24.01.2006, 11:49   #37
Raabevadder
Raabevadder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo YuKoN,
sollte nix passiert sein. Bau erst mal alles aus .... - und reinigen.
(Kühler, Riemenscheibe, Abdeckungen)
Dann schau mal ob was auffällig ist. Möglicherweise ist eine Öse an der Feder abgebrochen, so das diese in den Riemen kommen konnte.
Dann besorge Dir eine neue Feder (die wird immer mitgetauscht!!) und eine neue Spannrolle. Ob ich einen gebrauchten Zahnriemen einbauen würde - mmmmh.
Dann Baust du alles schön wieder ein, Schraube von der Spannrolle noch nicht ganz anziehen, neue Feder rauf (und nicht mit der Zange quälen) Markierungen ausrichten. Dann drehst Du mir 2 Schraubenschlüssel`n die Kurbelwelle im Uhrzeigersinn, die Auslassnockenwelle gegen den Uhrzeigersinn um den Riemen zu spannen. Die Feder an der Spannrolle besorgt den Rest. Jetzt die Schraube der Spannrolle anziehen (ca. 49 Nm).
Jetzt drehst Du die Nockenwellenräder gegeneinander (ca. 20 Nm) und drückst mit dem Daumen auf den Zahnriemen. Bei ca. 3 Kg. Druck soll sich der Zahnriemen 4 bis 6 mm durchdrücken lassen. Das sollte es gewesen sein.
Bei mir hat das immer so funktioniert - und ich habe schon ein paar Zahnriemen an der Supra gewechselt ...
... ach ja, zur Not habe ich eine Handvoll Zahnriemen, möglicherweise auch 'ne neue Feder in der Werkstatt liegen.
CU
Wolfgang
Raabevadder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.01.2006, 19:22   #38
YuKoN
Zitat von Raabevadder
Hallo YuKoN,
CU
Wolfgang
Danke für die Anleitung
Zahnriehmen hab ich bei TOYO nen neuen bestellt 53,41
was kosten nachahmer im Teileladen ala Gates etc.. ??? meine jetz nicht egay
Zugfeder ist auch bestellt.
Teile werden erst Freitag erwartet TOYO ist eben in bezug auf Kundenfreundlichkeit ein Drecksladen wenn ich die mit OPEL vergleiche ganz ehrlich.
-Lange lieferzeiten,
-muß jeden Mißt den ich bestelle anzahlen hab ich bei OPEL nie machen müssen,
-Und zurückgeben geht schon gar net, selbst wenns falsch bestellt wurde, bei OPEL wars kein probl bräuchte nicht mal nen grund angeben.
Was die Ursache für den Riss war vermute ich dass die Zugfeder ausgeleiert war und ich falsch gespannt hab abgebrochen ist nix.
Alt 24.01.2006, 19:57   #39
supradiabolo
Benutzerbild von supradiabolo
....schau Dir die Spannrolle gut an und prüf sie zumindest auf guten lauf....
Alt 24.01.2006, 20:49   #40
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Ich habe mal was gelesen von 50€!
Hier stehts
willi
Alt 24.01.2006, 21:56   #41
emuel
War heute bei Forstinger und habe gefragt wieviel der Zahnriemen kostet: ca 43€ ohne Spannrolle (keine Ahnung welche Marke)
Alt 30.01.2006, 15:57   #42
YuKoN
Neuer Riehmen is drauf jetz mit neuer Feder und Motor läuft ganz normall wie vor dem Riss.
Hoffe hab das Teil diesmall richtig gespannt und es wird mir nie wieder passieren.
Alt 30.01.2006, 16:45   #43
McMsk
[quote=YuKoN]
[quote]
geh zu nem anderen Toyo. Bei meinem ist das Gegenteil der Fall. Freundlich, hilfsbereit und Zeug am nächsten Tag da.
Alt 30.01.2006, 16:49   #44
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Das Problem bei Ersatzteilen ist, daß kaum ein Händler noch welche für die Supra auf Lager hat. Die kommen alle aus Brüssel. Aber meist sind die innerhalb 2-3 Tagen da. Was länger dauert kommt aus Japan So wie meine Turboladerstütze.
Alt 30.01.2006, 17:05   #45
Jo, oder die Gummipuffer für die Heckklappe... immerhin muss ich mich nicht schuldig bekennen, dass Toyo nur wegen mir was aus Japan hier rüber schifft, gibt ja noch andere die was brauchen *G*
DJMadMax + Supra + CarHiFi = Dieses Tagebuch DJMadMax Car-HiFi 9 19.07.2004 23:09
Kühlerschlauch gerissen (bei 200)..! antibrain Technik 38 27.06.2003 00:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
