Alt 17.06.2005, 12:07   #31
Nobbi
Benutzerbild von Nobbi
Nobbi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Supra_MA70
Und das taugt was? Unser Kühlsystem ist doch kein Aquarium
Ist dieser Test verläßlich? Hast Du schon Erfahrungen damit?
Wie machen werkstätten so einen CO2-Test?
hallo micha
der CO2 tester ist schon gut.
du fährst den wagen warm.
wartest ein bisschen und öffnest dann den kühlerdeckel.
nun setzt du den tester auf den kühler und drückst ihn fest drauf damit nicht entweicht.
in dem tester ist eine flüssigkeit.
wenn die sich verfärbt ist meistens auch die ZKD hin.
hab den test schon mal machen lassen.
gruß nobbi
Nobbi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2005, 12:24   #32
suprapower
Benutzerbild von suprapower
suprapower befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Aber wie gross ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ZKD hin ist, wenn ich kein CO2 feststellen kann?
suprapower ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.06.2005, 12:31   #33
Nobbi
die dinger sind schon ziemlich sicher.
werden von vielen werkstätten verwendet.
Alt 17.06.2005, 12:33   #34
Nobbi
100% hat man nie bei der supra.
aber die sind schon ziemlich genau.
Alt 17.06.2005, 14:14   #35
suprapower
Nun, ich kann kein CO2 feststellen. Befürchte aber trotzdem, dass die ZKD hin ist...
Alt 17.06.2005, 14:50   #36
suprapower
Also, habe mir nun so ein Aquarium CO2 Tester bestellt. Werde das noch einmal überprüfen. Wenn ich nun wieder kein CO2 festelle, kann ich dann davon ausgehen, dass die ZKD in Ordnung ist?
Alt 17.06.2005, 16:52   #37
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
Schau mal nach ob du externen wasserverlust hast.
ansonsten mal entlüften.stellst auf ne schräge, heizung auf fullpull heiß kühlerdeckel runter und am gas spielen und wasser nachkippen.
das machst 2-3mal.
Alt 17.06.2005, 17:28   #38
Nobbi
normalerweise schon.
dafür sind die dinger ja da.
mach mal was supraxe dir gesagt hat.
tu mal richtig entlüften und schau mal ob alles dicht ist.
ich bin auch kein freund von (da ist 100% die ZKD im arsch).
muß nicht immer sein.
Alt 17.06.2005, 17:30   #39
Nobbi
hast du den kühlerdeckel auch schon neu?????
das war bei mir der grund.
Alt 17.06.2005, 18:34   #40
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Vielleicht ist der Kühler auch zu oder die Kühlrippen verdreckt!
Wenn er immer nur 1 Liter Wasser mitnimmt und brauch, würde ich sagen, das nie richtig entlüftet wurde!
Geändert von suprawilli (17.06.2005 um 18:39 Uhr).
Alt 17.06.2005, 18:36   #41
suprawilli
Achso @black-devilsupra
Die Temperaturschwankungen waren anschließend weg, nachdem ich mir die Abdeckung besorgt und angebaut hatte!
Alt 17.06.2005, 21:10   #42
suprapower
So, habe jetzt das Kühlsystem entlüftet. Bringt nicht sehr viel würde ich sagen. ein neuer Kühlerdeckel ist nun auch bestellt. Werde diesen nächste Woche ersetzten und denn besagten CO2 Test machen. Denn sehen wir mal weiter...
Alt 17.06.2005, 23:02   #43
Nobbi
ich hoffe für dich das es nur der deckel ist.
gruß nobbi
Alt 17.06.2005, 23:34   #44
NUR an der unteren abdeckung wirds nicht liegen fürchte ich. aber drunter sollte die schon. stimmt was weiter oben steht, die luft wird dann nicht mehr zwangsläufig durch die kühler gepresst, sondern haut vorher nach unten ab. denn die luft geht den geringsten wiederstand, und der ist nicht durch die engen kühler, sondern davor drunter weg, wenn sie denn kann weil keine abdeckung drunter ist...
Alt 18.06.2005, 09:26   #45
black-devilsupra
na ich werde die mal wieder montieren, hab sie abgemacht weil ich mit Guido noch den
Servoschlauch wechseln muss, mal sehen ob danach alles wieder OK ist!
Danke für den Tip!!
mfg wolle
Wasser im AT-Getriebe?? sound-of-silence Technik 11 07.06.2005 18:31
Wischwasserdüsen bringen kein Wasser DJMadMax Technik 11 20.05.2005 00:32
Wasser vs. Bier HE-MAN Off Topic 11 24.02.2005 13:04
Wasser Temp. Anzeige Kryger Tuning 18 23.08.2004 19:05
DRIIIIINGEND : Alles fertig zusammengebastelt, Wasser seicht bei Ansaug ! Roger Technik 2 28.02.2003 00:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:04 Uhr.
