Alt 06.04.2005, 03:52   #1
Markus
Markus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motorschaden ?!
Hallo Zusammen,
folgendes ist mir eben passiert.
ICh war mit meiner 91, MKIII auf der Autobahn, da habe ich ein leichtes KLACKEN gehört. Es war meistens zu hören, wenn man sich genau zwischen beschleunigen und motorbremse bewegt hat .. Also beim wechsel zwischen last und schub.
Da ich aber noch zurück fahren mußte .. ca 30 km bin ich dann vorsichtig gefahren .. Leider wurder auf einmal dieses ab und zu klackern zu einem permanenten und es wurde sehr laut, sodaß ich auf den nächsten Rastplatz bin .. Jetzt ist im Leerlauf ein sehr lautes KLACKEN zu hören. Hab mich dann vom ADAC zur Werkstatt schleppen lassen.
Wars das jetzt ? .. Jemand eine Idee, was und wie teuer ?
Ist echt der Horror!
Ach ja .. ein paar Daten
Der Wagen ist jetzt 217000 KM gelaufen. Gut gepflegt, und vom Motor her bis jetzt nie Probleme gemacht. ICh habe vor 3 Tagen einen Ölwechsel machen lassen. Und Öl war somit ?! genug drin.
Gruß Markus
Geändert von Markus (06.04.2005 um 04:10 Uhr).
Markus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 04:42   #2
ChrissiHB
Benutzerbild von ChrissiHB
ChrissiHB befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Würde darauf tippen das deine Pleullager hin sind.
Wenn du das in ner Werkstatt machen lässt wirds sehr sehr teuer.
Wenn es sich als Pleullagerschaden rausstellt würde ich einen Schrauber ausm Forum für die Reparatur suchen.
Gibt ihr ja einige Fachleute dafür...
Werden sich bestimt auch bald einige melden
Gut das du zumindest nicht weiter mit dem Wagen gefahren bist, dann wärs noch teuer gekommen.
ChrissiHB ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2005, 09:26   #3
Bleifuss
Benutzerbild von Bleifuss
Du bist vermutlich schon zu weit gefahren.....
Aber wenn der Pleuel noch nicht zum Motorblock rausschaut, ist der Block wenigstens noch heile.
Ich will Dir aber nicht gleich Angst machen.
Du sagst, vor 3 Tagen wurde das Öl gewechselt.... mhhh, da gehören rund 5 lt rein danach. Wieviel wurde reingekippt?
Und.... hast Du denn Deinen Öldruck nicht im Auge? Beim ersten Klack, hättest Du diese Anzeige genauer betrachten sollen. Der Öldruck geht massiv nach unten, wenn die Lager durch sind (so auf 1 Bar....).
Kommt das Klakkern wirklich von Motor vorne?
Wenn ja, Tschüss Lager!
Am besten Motor ausbauen und die Sache gleich richtig machen. Sonst hast Du ne ewige Leiche. Oder Du findest einen günstigen Tauschmotor (z.B. unter "Suche").
So viel mal zu dem Thema....
Supra-Klinik
Alt 06.04.2005, 12:13   #4
Stimmt nicht so, also zumindest bei mir nicht (aber ich bin ja auch kein Regelfall ), bei mir hats geklackert aber Druck war wie eh und je da, ich wusste aber gleich was es ist und bin nachm ersten klackern nicht mehr gefahren. Meine Lagerschalen haben 700km gehalten (neue!), war allerdings Dreck im Ölkreislauf.
Was jetzt kommt:
- Ölwanne ab und Kurbelwelle mit Schwungscheibe raus
- Kurbelwelle und Pleuel vermessen
- Welle evtl. schleifen (wahrscheinlich), wenn ja gleich feinwuchten lassen mit Schwungscheibe
- Übermaßlagerschalen wenn geschliffen werden musste
- Motorölkreislauf spülen (Bremsenreiniger und co)
- Filter wechseln
- alles wieder zusammenbauen
- fahren
Und hier noch ne kleine Nahcfrage an Bleifuss: Du meintest rund 5L Öl, ich habe beim letzten Wechseln (Öl+Filter) 5L einfüllen lassen, Peilstab zeigt aber mehr als voll an , ich habe allerdings keinen Schaum am Peilstab direkt nachm fahren oder sowas, trotzdem ist mir dabei nicht ganz wohl.
Alt 06.04.2005, 12:47   #5
Bleifuss
Es sind, wenn ich das korrekt im Kopf habe, 4,3lt ohne Filter. Macht rund 4,8 mit Filter. Also sind 5lt OK.
Supra-Klinik
Alt 06.04.2005, 14:40   #6
Markus
Hmmm habe natürlich als Suprafahrer eh immer ein Auge auf der Öldruckanzeige .. Da war alles ok .. naja .. als es dann eh schon am klackern war wie "Sau" war der druck auch nicht mehr ganz oben, aber auf jeden fall noch im normalen Bereich.
- Filter wechseln
- fahren
NE idee, was da ca für Kosten auf mich zu kommen können ?
(Hab ja echt Angst, das es das jetzt mit Supra für mich war ?!)
Gruß Markus
Grund für Motorschaden ? brummbrumm Technik 45 22.08.2004 20:55
an später denken Nobbi Sonstiges 21 10.01.2004 11:43
Motorschaden Boostaholic Technik 20 07.12.2003 11:11
Motorschaden ohne Ende ?! guylliver Technik 24 28.10.2003 09:03
Brauche Hilfe/Tips PIRANHA Technik 20 29.08.2003 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:13 Uhr.
