Alt 27.03.2013, 15:36   #1
AW: Meine Neue MK3
ich bräucht noch nen Kopf, aber bei evt. bevorstenden Investitionen is in meiner Auto-Kasse grad Ebbe :-/
Alt 27.03.2013, 15:48   #2
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Meine Neue MK3
Was ist denn aus dieser Auspuff Entsorgung über Venturieffekt geworden?
Geht das jetzt? Hat der Nexuid das jetzt probiert? Oder bläst es die Abgase durch Auspuffgegendruck wieder ins Kurbelgehäuse zurück?
Alt 27.03.2013, 16:04   #3
AW: Meine Neue MK3
Was ist den mit den alten kopf?
mit der düse weis ich nix genaues.
Alt 27.03.2013, 16:15   #4
Chronoworks
AW: Meine Neue MK3
Also was ich weiss, man kann das ISC an die Ventildeckelentlüftung anschließen. Das geht, schmoddert aber die Ansaugbrücke über längere Zeit voll.
Alt 27.03.2013, 16:19   #5
AW: Meine Neue MK3
Nockenwellenlager Abgasseite eingelaufen, Bilder im "Biete rote NT Targa" Thread
Alt 27.03.2013, 18:58   #6
AW: Meine Neue MK3
die sind doch immer eingelaufen eigentlich bei jeden kopf.
Nocken sind aber unterschiedlich zwischen NT und Turbo, mit Turbowellen wirst weniger leistung haben.
Alt 27.03.2013, 19:09   #7
AW: Meine Neue MK3
hm, weniger Leistung is erstmal ladde. Ob ne NT jetzt 165 statt 185PS hat (ich weiss, auf dem Papier stehen 200ebbes)... und Nockenwellen sind ja fix getauscht. Kann man gleich Ventilspiel nachjustieren
Alt 28.03.2013, 09:10   #8
Chronoworks
AW: Meine Neue MK3
Gibts eigentlich detaillierte Informationen über Overlap, Hub oder / und Steuerzeiten im vergleich NT / T Wellen?
Alt 28.03.2013, 10:30   #9
AW: Meine Neue MK3
ja.
Alt 28.03.2013, 10:47   #10
Chronoworks
AW: Meine Neue MK3
ja.
Hey prima. Danke für die Info
Alt 29.03.2013, 01:07   #11
AW: Meine Neue MK3
ich war zu faul zum suchen. Aber hier gibts Diagramme, weil wer die NW mal vermessen hat. Aber darfst ruhig selber finden
Alt 04.04.2013, 13:41   #12
AW: Meine Neue MK3
der Helter hatt die mal vermessen, waren aber nur die Turbo wellen.
Edit: http://supra-forum.de/showthread.php...t=steuerzeiten
Geändert von pmscali (04.04.2013 um 13:47 Uhr).
Alt 15.04.2013, 23:14   #13
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
AW: Meine Neue MK3
Pm- nen ordentliches Schwungrad was auch ein bissl was ab kann such ich auf lange Sicht auch noch. Muß sagen das ich zu den Aluschwungs auch nicht so das vertrauen hab da ich auf der Meile im 2 Gang starte mit ordentlich Drehzahl. Hab angst das es sich nach einiger Zeit verzieht.
Serienschwungrad ist aber auch scheiße da die komplett Schrott sind wenn meine Kupplungen runter waren. Das letzte war richtig eingelaufen wie ich die RPS gewechselt hab.
Nun hab ich die Spec Stage3+ die sich echt wie serie tritt. Bin dann bloß mal gespannt wie sie sich macht wenn sie ordentlich Leistung abbekommt beim starten. Es gibt da auch echt sehr unterschiedliche Meinungen. Kenne einige VW Leute die sagen das ist der letzte Mist und andere auch aus dem Toyota Lager sagen sind einwandfrei die Kupplungen.
Bin gespannt was du so an Schwungräder findest.
Bei uns in der Ecke gibt es ne Firma die entwickeln auch Schwungräder vielleicht könnte man da mal ein richtig haltbares Stahlschwungrad bauen lassen. Guck mal hier http://www.ccc-motorsport.de/
Mfg
www.druckbuden.de
Alt 15.04.2013, 22:02   #14
AW: Meine Neue MK3
Wir ham gestern gegrillt, ging um 17Uhr los, 23Uhr bin ich dann ins Bett gesteuert..
irgentwie haben dann die 3 Steaks eingelegt in 8 Bier bei mir im Magen mir heut früh etwas Kopfschmerzen verursacht, aber Mittag ging das dann wieder.
vorhin ist dann auch gleich noch meine Kupplung abgeholt worden.
jetzt bin ich gerade am suchen,
Kupplung wird wieder ne Spec, entweder min. eine 3+ oder ne 5, überleg ich noch.
dazu wieder ne neue Schwungscheibe die dann einzeln erst und dann nochmal zusammen mit der Kurbelwelle gewuchtet wird.
bin am Überlegen,
wieder ne XTR wie ich sie hatte, war 2 kg leichter oder
ne Compedition oder
eine Fidanze alu scheibe,
allerdings beim ALuding hab ich bedenken weil die dann auch gleich noch bissel mehr leistung abbekommen wird.
Was sagt ihr?
Alt 16.04.2013, 09:08   #15
Chronoworks
AW: Meine Neue MK3
allerdings beim Aluding hab ich bedenken weil die dann auch gleich noch bissel mehr leistung abbekommen wird.
Was sagt ihr?
Bedenke bei Alu Schwungscheiben, dass die sich gerne ausdehnen und sich die Schrauben lösen können. ARP Schrauben nehmen, Schraubensicherung Mittelfest oder die Sicherungsplatte von Driftmotion nehmen WENN Alu. Manche Hersteller haben das gelöst, indem der Mittelteil aus Chrom Moly ist. Die Fidanza hat das meines Wissens auch so...
Aktive Benutzer in diesem Thema: 72 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 72)
Biete neue 80mm Drosselklappe für MK3 Lolek Biete 21 11.02.2012 23:12
Verkaufe meine Mk3 Johnnybravo87 Biete 16 27.08.2010 09:39
Neue Supra MK3 Teile!!! mathias85 Biete 6 16.08.2010 18:18
Suora MK3 wird verkauft Herzer Biete 8 07.08.2010 23:22
verkaufe MK3 (Gewinde, große Bremse, Blitz) fml Biete 20 22.06.2010 12:18
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
