Alt 15.07.2004, 23:22   #16
Jabo
Zitat von Andreas-M
logisch das der druck sinkt wenn man gas gibt, und die pumpe nicht hinterher kommt.
Mir war ja schon klar das nicht alles sofort funzt wenn man den Hobel bis ins kleinste zerlegt...aber das es an einem "neuteil" liegt, treibt mir den Ladedruck am Hals auf 8 Bar!
Schlechte Zeiten gibt`s nicht....nur demotivierte Menschen....
Alt 15.07.2004, 23:25   #17
das mit der pumpe hatte ich mal mit meinem senator A, da ist der druck der pumpe nach 20 minuten abgefallen, der grund dafür war ->dreck im tank.
gmturbo
Alt 15.07.2004, 23:28   #18
Jabo
gmturbo
Jo...hatt ich auch mal....bei meinem Manta hatte sich die Pumpe dann sofort verabschiedet....aber den Tank hatte ich ja draussen und saubergemacht...man glaubt kaum was da raus kommt!
Alt 15.07.2004, 23:39   #19
Also liegt es am Druckregler oder?
Serien Druck ist 2,3-2,8 bar
Ich habe max. 3,5 glaube ich, sicher bin ich mir jetzt auch nicht.
Alt 16.07.2004, 00:03   #20
Jabo
Erstmal danke an alle....Werde eure Vorschläge morgen mal abarbeiten....das wird schon...wär ja gelacht....
Ps: Ich stink vielleicht nach Sprit
Alt 16.07.2004, 01:23   #21
Daggi
Benutzerbild von Daggi
Jetzt aber keine Kippe mehr vorm Schlafengehen
Alt 16.07.2004, 03:35   #22
bianco
Pleuellagerschalenkiller
Benutzerbild von bianco
sind deine düsen ok? vielleicht schliessen die nicht richtig!? hast du die mal prüfen lassen?
Alt 16.07.2004, 09:40   #23
Wachmann
Benutzerbild von Wachmann
Hallo Jabo,
also ich weis ja nicht ob es dich in irgendeiner form beruhigt aber ich habe die Walbro vom SAR auch drin und bei mir funktioniert sie einwandfrei. Habe zwar noch den orginalen Druckregler drin aber der Motor läuft sauber und bringt leistung. Habe noch keine Probleme mit der Pumpe gehabt. Das sie kleiner war hat mich auch erst stuzig gemacht aber hat ja nichts zu bedeuten.
Hoffe Du bekommst dei Lady wieder hin. Viel Glück!!
gruss
Wachmann
Alt 16.07.2004, 12:23   #24
SupraSport
Benutzerbild von SupraSport
hast Du die 341 oder die 342 drin ?
Gruß Christian
http://www.mkiii.de
Project 2003: Ultra 7M (500+)
Alt 16.07.2004, 14:20   #25
Wachmann
Meinst mich?? Keine Ahnung!
Alt 16.07.2004, 15:08   #26
Hab die von Sar auch drinnen...
Benzindruck sollte soweit ich weiß Serie immer 3 bar mehr als LD sein... also im Stand 3 und dann dementsprechend höher.
Bisher hab ich noch nix gemerkt bei 550er Düsen und 0,9 Bar reicht die Fördermenge zumindest noch für 810 Grad im Krümmer mit ausgeschaltetem F-Con ausgeschaltet weil die Kiste sonst mega Fett wird so fett das ich Zündaussetzer im Leerlauf bekomme und der Motor beim hochlauf träger wird im Kalt zustand wenn die Kalteinspritzung auch noch mit reinspritzt.
Ist die aktuell neuste Walboro die ich von Sar bekommen habe hab sie mit Diddi verglichen war soweit ich noch in erinnerung hab die 342er.
Alt 17.07.2004, 00:11   #27
Jabo
Hi @ all! Bin gerade aus der Werkstatt gefallen....wie sich nun herausstellte ist der Benzindruck doch ok! Der Motor springt aber nicht an...besser gesagt er "will" kurz, nimmt aber kein Gas an und stirbt nach paar Sekunden ab!Glaube mittlerweile ich hätte nach und nach aufrüsten sollen....zuviele Fehlerquellen auf einmal! Habe den Verdacht das es an den Düsen liegt...Mazda Bj 94 Resistor Pack ist gebrückt...Hat jemand erfahrung mit den Düsen?
Alt 17.07.2004, 15:11   #28
Glaube DK96 hat sie drin,habe meine Benzdrücke gemessen.
Start 1400 umdr. 3 bar
Warmlauf 1400 umdr. 2 bar
Standgas 800 umdr. 1,5 bar
Pin geben 3,5 - 3,8 bar bei 1,4 bar Ladedruck
Mit Serie Sprittpumpe 550er Lucas einstellbaren Benzindruckregler
Alt 17.07.2004, 15:44   #29
Jabo
Ihr seid Götter!
Alt 17.07.2004, 18:10   #30
bianco
woran hats gelegen?
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:21 Uhr.
