Alt 23.09.2022, 09:13   #16
AW: Zierleisten
Moin,
das ist aber kein richtiger Kleber. Muss man auch nicht rausschneiden wenn die keiner vorher mit Scheibenkleber eingeklebt hat. (ja das gibts ).
Butylband ist so schwarze Knete. gibts als rundschnur im Autoteile Großhandel auf der Rolle.
- Innenverkleidung ausbauen
- obere Leiste ab, Halter ab
- 3 Muttern vom Innenraum aus lösen (deswegen Verkleidung ab)
- vorsichtig warm machen und Scheibe langsam abziehen. Leiste bleibt dran !
einbau entsprechend andersrum. Scheibe reinigen, Butylschnur drauflegen. einbauen. bißchen warme Luft hilt, dann wird das Butyl weicher.
und ganz wichtig: mal das Handbuch lesen ! weil da ist ne Skizze drin wie die Butylschnur draufkommt
Gruß John
Ja, das Handbuch sagt halt erst Primer drauf und dann "Adhesive". Das kann viel sein, heißt im Endeffekt übersetzt nur Klebstoff.
Butylband oder Schnur kriegst auch bei Amazon. Ich würde die jetzt auch nicht mit Scheibenkleber einkleben. Das ist ja kein tragendes Teil wie die Windschutzscheibe.
Alt 23.09.2022, 09:34   #17
AW: Zierleisten
wer liest heutzutage noch Handbücher
Dateityp: jpg window.jpg (147,0 KB, 23x aufgerufen)
Alt 23.09.2022, 10:33   #18
AW: Zierleisten
Das ist schon richtig, aber wenn du in der Sektion liest, wo es um Aus- und Einbau geht, ist das nicht so eindeutig.
Alt 23.09.2022, 19:38   #19
toyotalovefever
toyotalovefever befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Zierleisten
Am besten im Handbuch nachsehen.
toyotalovefever ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2022, 11:40   #20
Monka
Monka befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Zierleisten
ja das stimmt definitiv
Monka ist offline   Mit Zitat antworten
Zierleisten und Frontscheibe bitsnake Technische FAQ 2 20.04.2024 20:19
Zierleisten Grau 87'er Baujahr NeulingMKIII MKIII 0 01.06.2021 20:51
Kotflügel vorne rechts & Zierleisten NeulingMKIII MKIII 2 14.02.2019 19:50
US-Kennzeichenmulde und fast alle Zierleisten US-Supra MKIII 17 07.05.2015 23:52
Zierleisten: alt vs. neu hergestellt Epsonator Technik 2 07.06.2010 21:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
