Alt 18.09.2022, 09:53   #1
Michael
Benutzerbild von Michael
Michael befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zierleisten
Moin moin,
habe da eine Frage zum Ausbau der hinteren Fenstezierleisten.
Wie bekomme ich die Leisten, ohne sie zu zerstören, ausgebaut.
Desweiteren habe ich eine Frage zu einem unter dem
re. Scheinwerfer verbautem Kompressor ( siehe Anhang).
Gehört zu einem Set von Ladedruckerhöhung. Kennt jemand das?
Danke, Gruß Michael
Dateityp: jpg Kompressor.jpg (3,76 MB, 53x aufgerufen)
Bleibt Ehrlich zu Euch selbst
Michael ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2022, 16:40   #2
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Zierleisten
Hi, der Ausbau ist sehr sehr schwierig und braucht viel Fingerspitzengefühl und Glück. Daher arbeitest Du am besten von Innen her. Die ganze Verkleidung entfernen und so die Zierleisten samt Fenster von Innen her ausbauen. Ist aufwändig, aber am sichersten.
Zum Kompressor kann ich nichts sagen, hab ich noch nie gesehen.
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.09.2022, 22:28   #3
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Zierleisten
Hi Michael,
das unter dem Scheinwerder ist die "Powerröhre" von der Firma Postert.
War in meiner Supra auch verbaut. Die Druckschläuche müssten zum Turbo gehen und ist einfach eine Ladedruckerhöhung. Müsste auch noch eine "Black Box" und "Anpassungskabel" für die Ladedruckanzeige verbaut sein.
Kann Dir gerne die Unterlagen zukommen lassen
Gruß Dirk-S
Alt 18.09.2022, 22:54   #4
Dirk-S
AW: Zierleisten
Moin,
hab die gerade auf dem Rechner gefunden.
Dateityp: pdf Postert342.pdf (2,81 MB, 36x aufgerufen)
Gruß Dirk-S
Alt 19.09.2022, 08:42   #5
Michael
AW: Zierleisten
Moin moin Dirk,
vielen Dank für die Info.
Genau das ist verbaut. Die "Black Box" befindet sich auch dort.
Das Steuergerät ist auch von Postert.
Vielen Dank dafür.
Mit den Zierleisten muss ich jetzt mal schauen,
da ich die Scheibe eigentlich nicht ausbauen wollte.
Aber nochmal, Danke an Euch.
Gruß Michael
Alt 19.09.2022, 20:19   #6
supramkIII
AW: Zierleisten
Was es alles an Tuning Sachen für unsere Supra gab
Alt 19.09.2022, 22:33   #7
Dirk-S
AW: Zierleisten
Moin Michael,
Poster hat nach meiner Info am Steuergerät nichts geändert. Die haben einfach nur den Aufkleber drauf geklebt.
Kannst also ohne Probleme das Steuergeät ohne die Röhre weiter verwenden.
Gruß Dirk-S
Alt 20.09.2022, 11:09   #8
AW: Zierleisten
Habe noch den originalen Tuning-Katalog von Postert.
Wurde damals richtig edel angepriesen
Alt 20.09.2022, 18:29   #9
AW: Zierleisten
das ist doch Beschiss finde ich.
die gebogenen Fensterzierleisten werden mit dem Fenster zusammen aus- und so auch wieder eingebaut ! Das Fenster ist mit Butylband eingesetzt, also relativ easy zu machen. Die Leisten gehen vielleicht ohne Fensterausbau ab, aber nicht wieder dran. zumindest nicht ohne den neuen Lack zu zerkratzen
Alt 20.09.2022, 21:19   #10
AW: Zierleisten
Na hoffentlich kam das auch in so einem Porno-Aktenkoffer.
Da bist heute mit einer elektronischen Regelung um Welten besser dran.
Alt 21.09.2022, 14:14   #11
Michael
AW: Zierleisten
Ist die hintere Scheibe nicht verklebt?
Alt 21.09.2022, 16:25   #12
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Zierleisten
Schau am besten mal im Handbuch nach. Findest Du hier im Forum als Download.
Alt 21.09.2022, 16:30   #13
AW: Zierleisten
Hat eigentlich jemand Erfahrung mit den Lexan Teilen von hier:
https://www.plastics4performance.com...upra+MK3+-+A70
Bei den Preisen bestimmt so Wabbeldinger....
Alt 23.09.2022, 04:51   #14
AW: Zierleisten
Ja ist sie, steht auch 2 oder 3 Beiträge weiter oben.
Alt 23.09.2022, 09:51   #15
AW: Zierleisten
Moin,
das ist aber kein richtiger Kleber. Muss man auch nicht rausschneiden wenn die keiner vorher mit Scheibenkleber eingeklebt hat. (ja das gibts ).
Butylband ist so schwarze Knete. gibts als rundschnur im Autoteile Großhandel auf der Rolle.
- Innenverkleidung ausbauen
- obere Leiste ab, Halter ab
- 3 Muttern vom Innenraum aus lösen (deswegen Verkleidung ab)
- vorsichtig warm machen und Scheibe langsam abziehen. Leiste bleibt dran !
einbau entsprechend andersrum. Scheibe reinigen, Butylschnur drauflegen. einbauen. bißchen warme Luft hilt, dann wird das Butyl weicher.
und ganz wichtig: mal das Handbuch lesen ! weil da ist ne Skizze drin wie die Butylschnur draufkommt
Gruß John
Zierleisten und Frontscheibe bitsnake Technische FAQ 2 20.04.2024 21:19
Zierleisten Grau 87'er Baujahr NeulingMKIII MKIII 0 01.06.2021 21:51
Kotflügel vorne rechts & Zierleisten NeulingMKIII MKIII 2 14.02.2019 20:50
US-Kennzeichenmulde und fast alle Zierleisten US-Supra MKIII 17 08.05.2015 00:52
Zierleisten: alt vs. neu hergestellt Epsonator Technik 2 07.06.2010 22:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:31 Uhr.
