Alt 03.09.2021, 11:26   #16
TeddyOnTour
TeddyOnTour befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Hilfe beim Supra Kauf.
Ich bin am Sonntag den 5. in Plauen, wenn du den Termin da hinlegst kann ich die mit anschauen.
Der Halter kommt an dem Montag leider erst aus dem Urlaub wieder. :/
TeddyOnTour ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.09.2021, 11:28   #17
Wo kommst du her?
Ich hab bei mir auch eine stehen die du dir ansehen könntest, die ist auch bei Mobile drin, allerdings muss ich da noch was dran machen deswegen hab ich auch den Preis recht hoch angesetzt.
Alt 03.09.2021, 12:37   #18
Und ich frag mich gerade: Wie viele Antennen hat die Kiste?
Die Antenne links hinten ist nicht original, die auf dem Dach auch nicht. Original ist nur hinten rechts eine elektrische Teleskopantenne,
oben ist/war für CP funkt, da ist jetzt ein unschönes loch im Dach was man nicht einfach wegbekommen. da zuschweißen ist mist weil wird wellig bzw. kann wellig werden und Beilackiert ist das auch nicht eben so weil es da am Heck und Säule auch keine schönen übergang gibt.
links ist halt extra Antenne, sind ja auch 2 Radios verbaut, warum auch immer aber da wurde noch ein loch ins linke Seitenteil geschnitten.
Batteriehalter liegt lose in Fußraum, an dem einen Foto sieht man eine kleine Batterie an der Hauswand. macht etwas den Eindruck wie aus einer Garage rausgezogen und Aufpoliert und jetzt weg, Rote Kennzeichen bekommen auch nur Werkstätten und verleihen die auch nicht, auf den einen Foto sieht man die Reifenstapel und BMW mit offener Haube dahinter, Anbieter ist aber Privat, anfürsich erscheint mir das auch Inserat eher suspekt.
sowie wenn jemand das nur Telefonisch besprechen will rate ich immer zur Vorsicht, da kann man immer im nachhinein sagen das war nicht so, machen Autohändler meistens so deswegen versuche ich da immer Schriftlich was zu bekommen warum das Auto nicht läuft und was da für Kleinigkeiten dran sind.
Geändert von pmscali (03.09.2021 um 12:44 Uhr).
Alt 03.09.2021, 12:44   #19
TeddyOnTour
Ich schau mir den Wagen mal in Ruhe an, gehe die Checkliste durch und werde danach ein paar Bilder hier hochladen. Mal sehen was ihr dann noch zu ergänzen habt.
Alt 03.09.2021, 12:52   #20
Ich hab einfach den Namen gegoogelt zusammen mit dem Ort, da kommt ne Firma raus.
https://www.firmenwissen.de/az/firme...ENSERVICE.html
Alt 03.09.2021, 12:54   #21
Danke,
Instandhaltung und Service von Kleinwagen
sollte dann ja wenn Privat wenigstens mal auf den zugelassen sein, aber komisch ist das da ne Kleinigkeit am Motor ist und er das in seiner Gewerblichen Firma was er betreibt nicht hinbekommt.
Muss er bestimmt zwingend trennen das gewerbliche und Private.
Alt 07.09.2021, 09:02   #22
TeddyOnTour
Sieht erstmal ganz sauber aus, jedoch sehe ich da gleich, dass das alles noch die originalen Schläuche sind und da sind sicher etliche schon hart wie Plastik. Vorne am ladeluftschlauch scheint schon jemand was gemacht zu haben, da sieht aus, wie wenn da noch ein Schlauch drüber wäre...
Motor wurde wohl überholt, Nachteil: Fachwerkstatt...
Warum ist es ein Nachteil, wenn es von einer Fachwerkstatt gemacht wurde?
Alt 07.09.2021, 09:35   #23
TeddyOnTour
Guten Morgen liebe Leute,
die erste Supra-Besichtigung war ein Erlebnis!
Als wir auf dem Hof ankamen hörte man, dass der Supra gerade gestartet wird und aus der Garage kam eine Wolke, als würde mein Opa mit seinen Kumpels zum Trabant-Treffen fahren.
Die Rauchwolke hatte einen bläulichen Farbton.
Mit warmen Motor war die Wolke nicht mehr da.
Der Halter war stark angetrunken, verschüttete ein paar mal Bier auf der Motorhaube und aschte mehrmals auf das Targadach und das Heck.
Der Motor und das Fahrwerk hatten einen Ölfilm, das Kühlwasser war bereits orange angelaufen und der Motor war wohl mit der bunten Mix-Tüte aus dem Obi montiert.
Das Fahrzeug hatte zwei verschiedene Rottöne. Angeblich wurde das Fahrzeug einmal komplett lackiert!
Der Schriftzug Toyota Supra war mit pinsel händisch sehr schlecht nachgezogen.
Rost haben wir lediglich bei den hinteren Kotflügeln gefunden auf der Innenseite.
Beim Kofferraum waren so Knuppel in dem Lack, keine Ahnung was das ist.
Die Anzeige für den Turbolader ging, sowie die Sitzheizung und Servolenkung nicht.
Die Einstellungen für die Seitenspiegel waren vertauscht.
Die Lautsprecher in der Mittelkonsole waren einfach rein gesägt und lagen da einfach drinnen, das hätte man wenigstens gescheit abdecken können.
Die Bremse kam sehr spät. Wenn der Motor kalt ist, geht er ständig aus im Leerlauf.
Er selbst hatte das Differenzial mal provisorisch getauscht. Das ist das einzige, was seiner Meinung gemacht werden müsste.
Zu den beiden Radios, die wären seiner Meinung normal..
Die Teleskopantenne funktioniert noch.
Den Supra hat er erst vor 7 Monaten gekauft und selbst 150 km bewegt.
Das Fahrzeug stand davor 10 Jahre.
Ein Paar Bilder:
https://ibb.co/3kMq1yM
https://ibb.co/fdkSTfz
https://ibb.co/bzPLxry
https://ibb.co/b3b97YS
https://ibb.co/GH2pSTb
https://ibb.co/PFG9TzP
Ich bin sehr gespannt auf den 14.9. da schaue ich mir 3 weitere an.
Geändert von TeddyOnTour (07.09.2021 um 09:46 Uhr).
Alt 07.09.2021, 10:08   #24
Massig schlechte Erfahrungen, kannst du auch im Forum finden.
Alt 07.09.2021, 10:19   #25
Ein Paar Bilder:
Ja gut, wenn der Motor davor nicht gelaufen ist und die Batterie ab war, kann das schon mal sein, dass die schlecht laufen. Das gibt sich häufig nach den ersten Kilometern bis die ECU wieder alles im Griff hat.
Rost in den Kotflügeln heißt in der Regel durchgerostet, da sind 3mm Unterbodenschutz drauf, wenn du da was siehst, ist das Blech dahinter schon weg.
So ist das Auto wohl eher 6000 wert. Vor allem weiß man nichts zur Historie vom Motor, der war mit Sicherheit schon mal draußen, sind auch etliche Teile schlecht lackiert.
Und 10 Jahre Standzeit heißt im Normalfall mal mindestens Zahnriemen etc. tauschen, alle Flüssigkeiten neu...
Würde sagen ist alles machbar mit Ahnung und Zeit, steckt aber noch Arbeit drinnen.
Für 6 kaufen, nochmal 8 reinstecken, dann könnte das vielleicht wieder werden.
Alt 07.09.2021, 10:20   #26
Ich wundere mich wie man ein Differenzial mal Provisorisch tauscht?
hat der da die Schrauben nur Handfest angezogen oder das Kaputte diff gegen ein anderes Kaputtes getauscht oder gar kein Öl drin?
Alt 07.09.2021, 10:26   #27
Hat vielleicht nur eine Antriebswelle montiert.
Alt 07.09.2021, 10:37   #28
Oder mir Draht befestigt.
Alt 07.09.2021, 10:43   #29
TeddyOnTour
Er hat ein anderes gebrauchtes Eingebaut was nicht mehr gut läuft, keine Dichtungen getauscht. Muss nen neues rein.
Alt 07.09.2021, 10:54   #30
TeddyOnTour
https://bit.ly/2WYSFI1
Bekommt das eine gescheite Werkstatt hin?
Am Radlauf sind ein paar Blasen vom Rost zu erkennen.
Ich traue mir so was nicht zu.
Am 14.9. schaue ich mir den an.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 7 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 7)
SUPRA KAUF Mugen240 Technik 21 13.04.2012 00:31
Tausch Mazda RX-8 / Supra MKIV / Aristo LordXearo Suche 9 26.12.2011 23:20
Darf ich mich mal Vorstellen?! speedy595 Off Topic 11 07.11.2011 00:20
Wichtig ,worauf besonders achten bei Supra MK3 Kauf??? redzorro Off Topic 47 13.10.2007 16:51
Hilfe !! Supra hat Leck im Kühlsystem schwabe Technik 11 30.04.2004 14:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:22 Uhr.
