Alt 06.04.2021, 00:52   #16
Oli
Benutzerbild von Oli
Oli befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: PROBLEME MIT MEINEM MOTOR/ÖLVERLUST BEI HÖHEREN DREHZAHLEN - SIEHE FOTOS
Will hier niemandem rein reden, aber bei der Menge sieht das für mich schon eher danach aus, das des aus der Ventildeckeldichtung drückt.
Oder ist die Entlüftungsluft immer so hart ölig?
Hatte zum Glück noch nie das Vergnügen mit der Thematik Kurbelgehäuseentlüftung.
Oli ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2021, 21:45   #17
Moonlight
Moonlight befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi, danke für die Antworten, das Auto steht nun mal in der Werkstatt meines Vertrauens und bei jemanden der Ahnung von der Materie hat.
Natürlich werde ich hier dann posten was es nun genau war.
Hoffe nur das es nichts schlimmes ist
Lg
Moonlight
Moonlight ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2021, 23:07   #18
Moonlight
Ich habe ja geschrieben das ich mich wieder melde wenn es was neues gibt , also der Ölverlust stammt von 2 Schläuchen (siehe Fotos) auch sind viele Schläuche nicht mehr gerade die besten auch die Schellen, wird nun alles getauscht.
Also es schaut schon mal ganz gut aus auch das Kurbelwellenentlüftungsgehäuse hat es zerlegt.
Grüße
Moonlight
Dateityp: jpg IMG-20210414-WA0006.jpg (515,8 KB, 32x aufgerufen)
Alt 14.04.2021, 23:14   #19
Hi.
Das sind die Schläuche von der Ventildeckelentlüftung. Bzw. sind sie ein Teil davon.
Wende dich mal an User Stefan Kerth. Er vertreibt Silikonschläuche Made in China zu einem vernünftigen Preis. Bei Toyota wirst du ruckzuck arm und zudem sind nicht mehr alle Schläuche lieferbar.
Schau auch mal nach den Wasserschläuchen hinter dem Zylinderkopf (kleine 90Grad Schläuche). Die sind auch gerne porös.
Alt 14.04.2021, 23:23   #20
Moonlight
Hi, super danke für die Info
Grüße
Moonlight
Hi.
Alt 15.04.2021, 23:55   #21
Moonlight
Also das Problem wurde gelöst, es war die Kurbelwellenentlüftung es wurde alles gereinigt und einige Schläuche neu gemacht und nun schnurrt der Motor wieder wie ein Kätzchen.
Lg
Moonlight
Probleme Servopumpe mit hohen Drehzahlen Boergy Technik 5 06.04.2016 00:34
Sie "spuckt" bei höheren Drehzahlen Supra MKIII Technik 26 16.03.2008 13:14
Fehler des Klopfsensors aber nur bei höheren drehzahlen Indyman Technik 11 18.07.2005 13:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:25 Uhr.
