Alt 03.04.2016, 21:45   #1
Boergy
Benutzerbild von Boergy
Probleme Servopumpe mit hohen Drehzahlen
Hi!
Ein Kumpel hat seinen 2JZ-GE über Jahre auf GTE umgebaut mit viel Zubehör auf 750PS zz. Der Wagen, sein IS300 is ein reiner Drifter (leergeräumt, Käfig, Figs, Driftworks usw... Teile) . Die Servo is ihm jetzt 2x verreckt, trotz externem mehrreihigen Kühler. Öl is das richtige drinnen (Dexron III). Bei der letzten Pumpe hat es ihn sogar das Öl vorne bei der Welle Richtung Riemenscheibe rausgedrückt dieses WE am Event und hätte den Wagen fast an die Wand gefahren.
Wir haben da schon ein bissl nachgeforscht, wieso, weshalb, warum. Das Problem mit der Pumpe ist eigendlich erst sein dem verwenden das ATI Dämpfers auf Kurbelwelle, und das war Anfang 2013.
Die Scheibe hat, wie wir jetzt draufgekommen sind, 15% mehr Umfang, was natürlich die Drehzahlen der Anbauteile erhöht zur Motordrehzahl.
Maximale Drehzahl, was auch oft vorhanden ist, sind 8000u/min. Original hat die Riemenscheibe an der KW 145mm, wie die Riemenscheibe an der Servo des 2JZ. Also 1:1 übersetzt. Die ATI Scheibe hat aber 168mm, dadurch kommt dann die Servo auf 9300u/min. Da wunderts mich nicht das die sich ankotzt.
Vorher ist er gut 2-3 Jahre mit gut 550PS gefahren, aber mit der Serienscheibe an der KW, da hats keine Probleme gegeben, daher vermuten wir, das es an der erhöhten Drehzahl zusammenhängen könnte.
Kennt wer auch so Probleme mit höher drehenden Motoren? Gibts da Lösungen oder eher ein Einzelfall da er nicht nur gradaus fährt? Wobei es damals schon beim abstimmen am Dyno Ölaustritt gab von der Servo.
Die Überlegung war schon da, eine größere Riemenscheibe für die Servo sich fertigen zu lassen um mit der max. Drehzahl runter zu kommen, das wird aber eng vom Platz her (haben das aber nochnicht genau nachgemessen wieviel gehen würde).
Man liest öfters das auf eine elektrisch betriebene Pumpe umgerüstet wird statt der mechanischen Pumpe wegen solchen Problemen.
Vielleicht hat wer von euch noch eine Idee dazu, wie man das Problem lösen könnte mit dem Originalservo.
Oder sind wir da ganz am Holzweg?
Danke schon mal!
Hier noch ein Pic vom WE, wo er fahrbar war
greets
Tom
Alt 03.04.2016, 22:32   #2
AW: Probleme Servopumpe mit hohen Drehzahlen
Ich habe jetzt such so einen 2JZ Rennwagen hier. Der bekommt eine elektrische Servo aus der A-Klasse.
Alt 04.04.2016, 20:48   #3
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Tja, da gehört auch Dextron II rein nicht III
D3 neigt zu Dichtungsschwellen
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2016, 10:05   #4
Boergy
Denk nur an dem selber wird es nicht liegen. Laut Castrol wird das Dexron III vorgeschlagen. Bei gut 40% mehr Drehzahl als sonst maximal gehts der Pumpe wohl auf dauer nicht so gut. Denk der Bypass wird einfach zu klein sein, um die Menge Öl durchlassen zu können, was die Pumpe bewegt.
Alt 05.04.2016, 10:23   #5
Nexuid
Wenn du eh die "vermeintliche" Antwort glaubst zu wissen, warum fragst du dann? Gibt genug "Build ATI 2JZ" mit stock Servo......
Und wo man welches Öl rein kippt, schaut man bei Toyota nach nicht bei Castrol order irgendwo anders
PS: Jetzt das Öl tauschen wird auch nix mehr bringen weil das gesamte System kontaminiert ist und die Dichtungen schon durchweicht sind vom Dextron III
Alt 05.04.2016, 23:34   #6
sche1
Benutzerbild von sche1
Was mir noch so spontan in den Sinn kommt ist Kavitation. Durch die höheren Drehzahlen kann ich mir gut vorstellen, dass dann das Öl nicht mehr schnell genug angesaugt werden kann und somit das Öl zu schäumen beginnt. Kavitation zerstört dann Teilweise recht schnell Dichtungen und sonstige Bauteile.
Dexron III ist rückwärts kompatibel mit Dexron II.
MA70 7MGTE Servopumpe Crankshaft87 Technik 3 30.05.2014 06:45
Mehrere Probleme Nach BC Einbau Mobycorona Technik 11 06.04.2013 09:25
Tricks für die Hohlschraube an der Servopumpe? sonhospa Technik 3 12.04.2012 11:45
Probleme mit Servopumpe Inkog-Nito Technik 18 07.04.2012 11:41
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 02:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:12 Uhr.
