Alt 04.10.2019, 12:29   #16
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
AW: Kühlung
Also beim Aktivkohlefilter passt der definitiv nicht hin und der Behälter ist schon der niedrigste von VW. Ich hatte auch noch einen von einem AMG 45 ausprobiert, aber den fand ich zu klein vom Fassungsvermögen das vielleicht 0,5L waren.
Auf der Fahrerseite zwischen Dohm und Spritzwand passt es perfekt, dann kann man von da aus eine universellen Kühlerschlauch mit Y-Stutzen zum Anschluss über dem Getriebe legen und Ausgang Heizungskühler.
Alt 16.10.2019, 18:27   #17
Sawyer
Benutzerbild von Sawyer
AW: Kühlung
hsst du mal ein Bild davon?
Alt 31.10.2019, 19:45   #18
patrickp1979
AW: Kühlung
Irgendwo habe ich noch ein Bild, muss es erstmal suchen.
Alt 08.11.2019, 20:38   #19
Sawyer
AW: Kühlung
Golf 6 Ausgleichsbehälter GTD?
Alt 09.11.2019, 03:45   #20
patrickp1979
AW: Kühlung
Ja ganz genau 👍
Alt 12.04.2022, 21:45   #21
Socomx18
Benutzerbild von Socomx18
Socomx18 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Unhappy AW: Kühlung
Hallo zusammen
Ich wollte für meine Frage nicht extra einen Fred aufmachen.
Hab heute den oberen Kühlwasserschlauch demontiert, doch zuerst lies ich ca 3.5l Kühlwasser ab. Nun den, als ich nach getaner Arbeit die 3.5l wieder reinfüllen wollte, sind da nur ca. 3.3-3.4 Liter reingegangen (Kühlwasser ist frisch, hab ich vor ca 80km gewechselt).
Danach Kühlerdeckel drauf und warm laufen lassen. Am Anfang war noch etwas Luft im oberen Kühlwasserschlauch zu spühren, danach nicht mehr.
Aus dem Ausgleichsbehälter hat er auch kein Wasser nachgezogen.
Weiß einer wieso das da plötzlich weniger Kühlwasser reinpasst?
Die Supra entlüfter sich ja von selbst, macht sie dies über den Ausgleichsbehälter oder wie geht die Luft aus dem Kreislauf?
Vielen Dank
Gruss Tom
Socomx18 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2022, 22:05   #22
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Kühlung
Hi, hast du gewartet bis das Heizungsventil geöffnet hat?
Alt 12.04.2022, 22:24   #23
Socomx18
AW: Kühlung
Hi Bernd
Ja Heizungsventil hat geöffnet.
Aber leider zieht er sich das Wasser nicht selbst aus dem Ausgleichsbehälter. Dies sollter er doch oder hab ich da etwas flasch verstanden?
PS: Jetzt kommt noch die Krönung, meine Supra hat es die letzten paar Jahre nicht für nötig befunden den Innenraum zu beheizen... Seit heute tut Sie es ich versteh die Welt nicht mehr
Alt 13.04.2022, 00:33   #24
berndMKIII
AW: Kühlung
Das mit dem Ausgleichsbehälter mag am Kühlerdeckel liegen oder das System ist undicht und zieht Luft.
Alt 13.04.2022, 10:46   #25
Socomx18
AW: Kühlung
Danke Bernd.
System sollte dicht sein, kein Kühlwasserverlust. Kann es aber selbst nicht 100% ausschliessen das sie irgendwo minimal Luft zieht.
Werd dann wohl zuerst den Kühlerdeckel ersetzen.
Gibt es irgendwo eine detailierte FAQ zum Kühlsystem der Supra?
Gibt hier im Forum reichlich Themen dazu, aber konnte nirgends eine Zusammenstellung finden.
Vielen Dank
Gruss Tom
Alt 13.04.2022, 11:38   #26
AW: Kühlung
Die Selbstentlüftung ist sehr bescheiden. Geht besser, wenn sie vorne viel höher steht als hinten. Oder ein Stück mit höherer Drehzahl fahren und alle Nase lang anhalten und nachkippen, bis die Blasen raus sind.
Ach ja: "... irgendwo minimal Luft zieht ...". Wird gerne so formuliert. In der Praxis heißt das i.d.R. "... irgendwo minimal Abgas ins Wasser drückt ...".
Alt 13.04.2022, 11:43   #27
berndMKIII
AW: Kühlung
Nicht unbedingt. Alles kann, nix muss
Alt 13.04.2022, 11:45   #28
berndMKIII
AW: Kühlung
Zitat von Socomx18 Beitrag anzeigen
Danke Bernd.
Vielen Dank
Gruss Tom
Findest du im Werkstatthandbuch. Bezugsquelle ist in den FAQ angepinnt
Alt 13.04.2022, 12:27   #29
Socomx18
AW: Kühlung
Hoffen wir mal nicht, ZKD wurde letztes Jahr ersetzt. Konnte weder Abgasgeruch noch einen Ölfilm im Wasser erkennen. CO2 Tester hab ich gerade nicht zur Hand. Werd dies so oder so im Auge behalten.
Tippe aber auch auf einen defekten Kühlerdeckel.
Ausgiebige Testfahrt ist momentan noch nicht möglich, da es vor dem letzten Winter nicht für die MFK gereicht hat und die nötigen Connections fehlen um mit U-Nummer zu hantieren.
@Bernd, danke für den Hinweis
Vielen Dank
Gruss Tom
Kühlung Automatikgetriebe maddiet Technik 1 02.05.2018 22:42
Ein paar Fragen zur Kühlung Steinbruchsoldat Tuning 57 26.01.2009 22:21
Kühlung bei geplantem Kopf Willy B. aus S. Tuning 4 21.05.2006 19:23
Kühlung.... defekt ? black-devilsupra Technik 30 11.05.2005 22:42
mehr Kühlung mit Zusatzlüfter? svenska Technik 7 08.06.2004 23:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:31 Uhr.
