Alt 25.01.2019, 11:06   #16
dani_rusch
Benutzerbild von dani_rusch
dani_rusch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: eure Meinung, 400ps 7m-gte
bin damals 2 Motoren mit 310KW Abstimmung gefahren. Beide am Limit mit den 440er düsen, liefen aber ne zeit lang ganz gut.
der erste ist durch ne komplett verstellte Zündung drauf gegangen, war mein Fehler, wusste das ich die noch einstellen muss, mein Vater hat aber am nä. morgen meine Kiste gebraucht, hab nicht mehr daran gedacht und bin mitn Supra auf Abeit gefahren. beim ersten mal Boosten kam die Warnleuchte und das wars dann auch schon.
hab dann nen andere Block mit 280tkm schnell reingebaut. der lief auch ein Stück. bin dann aufn Prüfstand gefahren und hatten 5 Läufe wo wir Nockenwellenräder Einstellungen getestet haben, Motor ist dann aber auf dem Heimweg drauf gegangen, beide male 5ter Zylinder.
damals war das Hauptproblem der Aluwasserkühler ohne Zarge und die hohe Auslastung der Originaldüsen.
würde jetzt aber jederzeit wieder nen Stockblock auf 400Ps Trimmen wenn ich die möglichkeit hätte.
Wow 310kw ist nicht wenig
Welcher Lader und wieviel Ladedruck war dazu notwendig?
Düsen und Wasserskühlung sollten eig. passen bei mir... Muss nurmal meine alte Zündzeitpunktpistole ausn Keller holen und reparieren damit ich das auch prüfen kann dann fast vergessen danke
dani_rusch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2019, 11:18   #17
docani68
Benutzerbild von docani68
Ich habe auch schlechte Erfahrungen mit NPR Kolben mit ca320 PS und 530Nm haben die Ringe schlapp gemacht Nie mehr billiger Kolben.
Falls jemand Interesse an Wiseco Schmiedekolben kann ich für 710€ inklusive Versand in De
Alt 25.01.2019, 11:22   #18
Zitat von Boergy Beitrag anzeigen
Aluwasserkühler ohne Zarge? Erklär mir das mal bitte was du damit meinst
Die Lüfterzarge für die Visco.
habe auch versuche mit elektrolüftern gemacht mit großen Alu kühlern, hatte immer zu hohe Wassertemperaturen.
bei Elektrolüfter teils 114grad am Thermostatgehäuse.
Fahre jetzt wieder Originalkühler mit Zarge, Viscokupplung mit 11blatt lüfter, jetzt ist alles wieder im Lot.
Alt 25.01.2019, 11:24   #19
Turbolader war ein T04E Lader mit 0.8bar feder ohne Ladedruckregelung.
der machte 1,25bar im Overboost und ist dann zurück auf 0,8-0,9bar.
würde ich so aber nicht verbauen.
Alt 25.01.2019, 11:47   #20
dani_rusch
Ok scheiße... Dann werd ich wohl Sicherheitshalber bei den 300 bleiben erstmal, möcht nicht wieda den sommer in der Garage verbringen 😬
Was würdet ihr sagen... Mein Motor ist vor ca. 20.000km neu revidiert worden, gehohnt und geschliffen...
Jetzt Kopf und Ölwanne runter, grob 6mal Laufbahn vermessen ob auch wirklich noch passt und auf Riefen achten und dann Wiseco rein?? Oder Motor raus und nochmal zum Motorbauer? Nochmals hohnen, feinschleifen
Pleuel und Kurbelwelle kann ich ja wohl drin lassen die Serie... Lager würd ich wenn dann Clevite nehmen.
Alt 25.01.2019, 11:49   #21
dani_rusch
Ok das kann ich dann wohl erst bei der Probefahrt sagen wie gut meine Kühlung tatsächlich ist.. Aber danke für den Tipp.. Ansonsten wieda oem und visco rein
Alt 25.01.2019, 16:21   #22
LexChris
Benutzerbild von LexChris
LexChris befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ja mein Vorbesitzer hat auch von E-Lüftern wieder umgebaut auf Visko Lüfter
und einen Mishimoto Alukühler. Dann noch Thermostat getauscht und danach
hatte er die Temps wieder im Griff.
Diese E-Lüfter sind wohl nur bedingt einsatzfähig auf so nem alten Triebwerk,
Da aber auch noch viele am getunten 2JZ den OEM Lüfter fahren,
dürfte sich da später auch nicht soo viel geändert haben
Mein CT26 mit 57 Trim läuft Haltedruck auch so etwa 1,1 - 1,2 bar
aber Overboost kurz mal gerne knappe 1,4 bar (danach natürlich wieder runter auf norm Druck)
Aber das alles durchgehend auf AFR 10,8.
Ich denke dass ich hier Leistung verschenke.
Daher will ich jetzt im Frühjahr unbedingt auf den Prüfstand, schaun was er nun wirklich hat.
Weil laut einem älteren Prüfzettel hat er 310PS bei ca. 5.700 Touren
und 409NM bei kurz nach 5.000 Touren.
Fahrerisch empfinde ich es etwas anders bzw. früher, zumindest das Drehmoment.
Aber mal schaun was rauskommt.
Meine, bzw. auch die vermutung mehrerer ist, dass ich Leistung verschenke, grade mit dem Ladedruck.
Daher evtl. wirklich das Map eher zaghaft von der Zündung her, und etwas zu fett.
MfG
LexChris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2019, 18:29   #23
dani_rusch
MfG
Sauber
310ps ist schon auch einiges an Leistung
Ja ok, dann werde ich auch den Visko mal aus dem Keller holen und aufbereiten
Alt 25.01.2019, 19:52   #24
Denke ich auch, da sollte mehr drin sein weil ja der CT26 das bei den Druck schon schaffen sollte.
Alt 27.01.2019, 19:35   #25
supramkIII
Hi
Ich würde raten eine echten Gruppe A Lader zu kaufen.
Sieht von außen aus wie Original und macht bereits bei 0,7 bar echte 310 PS. Hatte ich damals verbaut und paßt eben plug & play auf den original Krümmer. Hatte damals nur nen offenen Luffi und komplett 3“ AGA. Alles andere war komplett Serie, hatte über mehrere Jahre gehalten und der Motor wurde gut ran genommen.
Die Ami PS kann man getrost in die Tonne hauen! Die Jungs rollen im besseren Standgas durch die Gegend. Wenn hier auf der BAB der Motor ne Stunde Dauervollgas überlebt, dann sind es haltbare PS.
Der Lader kann 1,4 bar standfest halten bis zum roten Bereich. Ist nur eben sehr schwer zu bekommen.
Gruß Holger
Alt 27.01.2019, 19:44   #26
dani_rusch
Hab auch schon davon gehört, aber noch nie gesehen dass bei uns hier einer verkauft wird
Alt 27.01.2019, 19:54   #27
Zitat von supramkIII Beitrag anzeigen
Hi
Gruß Holger
Gruppe A Lader wirst du hier nicht finden, davon gab es nur 11. Die sehen äußerlich auch nicht wie ein normaler CT26 aus.
Was supraMKIII meint ist der Turbo A Lader und ja die sind arg selten. Ein 57er oder 60er Trim Upgrade CT26 ist aber ähnlich zum Turbo A Lader.
Prinzipiell lohnt es sich aber eher auf moderne Lader zu setzen, außer man möchte es Zeitgenössisch. Für das alte, seltene Zeug zahlt man schon noch ordentlich viel.
Eine Option wäre noch das CT26 Upgrade von HKS. Das Teil ist ein Garrett TO4E der Plug and Play passt weil das Abgasgehäuse an den Serienkrümmer und an die DP passt.
Die sind aber auch sehr selten.
Ich hab für meine beiden Turbo A Lader einmal gut 1000€ (inkl. Revidierung) und einmal gut 600€ gezahlt. Mein HKS Lader hat auch 650€ oder so gekostet. Für das Geld bekommt man problemlos gutes, deutlich besseres neues Zeug.
Geändert von Silent Deatz (27.01.2019 um 20:04 Uhr).
Alt 28.01.2019, 20:31   #28
supramkIII
@ Silent
Falsch!
Wir hatten damals eine CT 26, Turbo A ( Buchtelino ) und meinen Gruppe A Lader nebeneinander liegen
Ich weiß auch wo mein Lader ist, nur steht er nicht zum Verkauf.
Alt 28.01.2019, 23:17   #29
Also bevor ich da keine Detailbilder (also nicht nur von vorne und hinten)von dem "Gruppe A" Lader sehe, bleibe ich da sehr skeptisch.
Aber wenn du weisst, wem der gehört, evtl. könnte die Person den Lader ja mit zum Aschaffenburg treffen bringen - falls er dort hin kommt.
Alt 29.01.2019, 11:02   #30
supramkIII
Ich frag ihn mal, er hat ihn aktuell noch auf Lager liegen
Ölmessstab 7M GTE Hetbenger MKIII 9 15.06.2021 12:50
Motor Werkstatthandbuch 7m gte DirtyHarry MKIII 8 06.07.2015 19:43
MKIII 7m GTE Targa Facelift Koma_82 Fahrzeugangebote 7 30.03.2013 19:37
Blaue Zünkabel für 7M GTE kefu_mk3 Suche 8 06.02.2012 13:51
DK, Servo, LMM, Fuel, Inj, und mehr für 7M GTE Waisenhaustuning Biete 20 27.07.2011 22:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
