Alt 26.03.2017, 20:53   #16
berndMKIII
Benutzerbild von berndMKIII
AW: Anlasser dreht nicht
Da bleibt moch eine Möglichkeit. Bist du sicher, dass das Ritzel auch in den Zahnkranz geschoben wird? Wenn die Verzahnung nicht passt und die Zähne stehen sich genau gegenüber, dann klackt es nur und nichts dreht sich. Der Hauptstromkreis wird dann auch nicht geschlossen. Dreh mal den Motor etwas und versuche es nochmal.
Alt 26.03.2017, 21:16   #17
Toshi
Benutzerbild von Toshi
hab ich auch alles schon gemacht. der Motor dreht sich auch recht einfach durch. ich dachte das vieleicht der motor fest ist aber auch das war nicht der fall.
LG
Toshi
Alt 13.04.2017, 21:54   #18
Toshi
So Relais ist verbaut dennoch tut sich rein gar nichts. noch immer das selbe Problem
Anlasser klackt doch mehr tut sich nicht. Das relais funktioniert auf jedenfall. Es wird vom Zündschloss angesteuert
LG
Toshi
Anlasser und zündfunke Derflo Technik 5 22.07.2015 23:35
Anlasser, gebraucht Amtrack Suche 10 05.05.2009 22:01
Anlasser der_neue Technik 12 12.08.2005 23:42
Dringend........Anlasser defekt? black-devilsupra Technik 16 01.08.2005 20:57
Startprobleme: Anlasser oder Batterie? Willy B. aus S. Technik 18 15.03.2004 07:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:40 Uhr.
