Alt 14.12.2016, 21:06   #16
AW: 7M-GTE Motor Aufbau
Ich möchte jetzt keine Diskussion losbrechen aber in was definiert Ihr denn die bessere Technische Basis?
Alt 14.12.2016, 21:39   #17
DonOllo
DonOllo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich habe nicht umsonst als Thema Überschrift "7M-GTE Motor Aufbau" gewählt!!!!
Wenn ich in 5 Jahren in Richtung 600Ps gehen möchte, dann werd ich schon nen 2JZ Thema eröffnen.
Was ist sinnvoll zu verbauen, damit man diese 5 Jahre gut überbrücken kann mit diesem Motor? Hier sollte es um die Innereien des Motors gehen, weil ich ihn eh aufmachen muss.
Auf meiner Liste stehen z.b.
- JE Kolben
- Eagle Pleul
- Clevite Haupt und Pleul lager
- Arp Kopf Schrauben
Wie kann man die Kühlung des 7M verbessern?
DonOllo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2016, 22:07   #18
Spargelstecher
Anderer Wasserkühler, früher öffnender Thermostat,, vernünftiger Ölkühler mit Thermostat-Steuerung (den originalen Kram raus), ALLE Schläuche neu machen, neuer/überholte Viskokupplung für den Lüfter.
Dann noch für eine gute Anströmung der Kühler sorgen. Da muss nicht nur Luft REIN, sie muss auch DURCH den Kühler und wieder RAUS. Letzteres ist das schwierigste.
Der originale unterfahrschutz ist schonmal ein Anfang.
Alt 14.12.2016, 22:33   #19
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
Hallo leutz
Ich verstehe den PS Wahn nicht.
Klar bringt es einen KIck, aber 320 PS in der MKIII und 450 in der MKIV finde ich völligst ausreichend.
Alles andere ist nicht wirklich Alltagstauglich und eher Hobby, wo die Fahrzeuge mehr stehen als gefahren werden.
Und das ewige schrauben, kann Spass machen, aber ich seh das immer Materialschonend.
Allerdings ist eine Supra kein schlechtes Hobby, bei genug Leistung geht immer was kaputt, also schrauben ist angesagt und dies muss man selber können.
Der Teilemarkt ist glücklicherweise auch für alle ausgelegt, ob man nun 1200 oder 400 PS möchte.
Für mich ist eine Supra eher ein schönes und sportliches Langstreckenfahrzeug, welches sich schwer zum richtigen Sportwagen machen lässt.
Eine 2SGTE Supra würde ich allerdings interessant finden, jene natürlich als Hobby und nicht für die Langstrecke.
Und noch einer von mir
Alt 14.12.2016, 22:53   #20
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Kühlung auf jeden Fall, ich habe großen Alukühler mit Viscolüfter und 2 E-Lüfter und 30 Reihen Ölkühler mit durchgehendem Ölkreislauf ohne Thermostat und 72 Grad Kühlwasserthermostat, Heizungsventil entfernt. Im Winter komme ich nur noch auf 70 Grad - 75 Grad Öltemperatur !!!
Alt 14.12.2016, 23:08   #21
Waisenhaustuning
Was ja auch nicht Vorteilhaft ist, vorallem da es länger bedarf.
Ein 82 Grad Thermostat wäre die Lösung, allgemein macht ein Thermostat Sinn, wenn man häufiger und nicht nur zu Sportzwecken sein Fahrzeug bewegt, da der Motor weniger Verschleiss in der Warmlaufphase hat.
Ich kenn jemanden, der fährt jeden Tag 15 km auf Arbeit, obwohl sein Arbeitsplatz nur 5 km weg ist, nur damit sein 740i E38 "warm" ist, auf den Hinweis das ein Fahrrad besser wäre oder jeder km über diese 5km unnötig erhöhter Verschleiss bis zum warmen Öl sind, blieben bis zum Motorschaden aussen vor.
Der BMW fährt noch, nur nicht mehr zum Bäcker, ähm Arbeit.
Edit
Für 75 Grad Öltemperatur braucht man selbst im Sommer 10- 15 km je nach Fahrweise, OK, in der Innenstadt geht es "schneller", aber das im Winter ??
Geändert von Waisenhaustuning (14.12.2016 um 23:23 Uhr).
Alt 14.12.2016, 23:14   #22
Spargelstecher
Öl ohne Thermostat ist net toll. Braucht Stunden bis es warm ist.
Ich hab 9-Reihen und bei ~0.8Bar nie mehr als 85 Öl. Und das ist schon viel
Viel Leistung macht süchtig, ich sehe es überall. Darum bin ich froh, das Ding nicht jeden Tag zu fahren, sonst wär es zu schnell Gewohnheit...
Alt 14.12.2016, 23:29   #23
Sadzo9
Benutzerbild von Sadzo9
Sadzo9 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Wenn du nicht unbedingt Drehzahl anheben möchtest
Reichen die original Pleul mit ARP schrauben Dicke
Die 500euro kannst dir eigegentlich Sparen
Fahre selbst JE Kolben mit Eagle Pleul
Sadzo9 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2016, 23:32   #24
Waisenhaustuning
Ich kann es voll nachvollziehen, nur ist es dann auch teurer für weniger km, und der Beschleunigungsspass, geht für den Kick heutzutage auch mit einem Golf V6 Biturbo, ok keine Supra aber der KIck ist der selbe, es geht halt nach vorne, da mag ich eher Kurven cruisen.
Alt 14.12.2016, 23:34   #25
Spargelstecher
Kommt halt drauf an, ob die originalen noch ok sind. scheinbar ist der Motor ja noch ganz und im Auto.
Bevor das Ding nicht draußen und zerlegt ist, würde ich garnichts bestellen.
@Waisenhaus:
Kommt halt drauf an, wie viel Leistung etc
Pauschal kann man das nie sagen. Jeder muss da seinen persönlichen Sweetspot finden, wie wir Musiker immer sagen :-)
Alt 14.12.2016, 23:35   #26
Waisenhaustuning
Die Pleuel sind vollkommen ausreichend
Bei meiner R1 hing mal das Thermostat auf Durchlass, normal waren 15 km warmfahren ( 80 Grad) und dann Feuer frei, aber da schaute ich und am selbigen Punkt wie sonst waren es 56 Grad.
Alt 14.12.2016, 23:44   #27
Spargelstecher
Natürlich reichen Sie. Nur wenn sie kaputt sein S O L L T E N (warum auch immer. Nur normal hat dann auch alles andere schon einen Schlag weg, das kaputte Pleuel ist dann nur noch das Resultat).
Alt 15.12.2016, 00:15   #28
Sadzo9
Eventuell kann man auch E-zusatz Wasserpumpe mit einbauen
Zum nachlaufen bzw unterstützten
Alt 15.12.2016, 08:50   #29
Nur ganz kurz, weil sich die Diskussion hier um den 7M drehen soll.
Aber die Unzulänglichkeiten in der Konstruktion des 7M bekommt man dadurch nicht weg.
Als Beispiel die Ölversorgung und -entsorgung und die Positionierung und Anzahl der Kühlkanäle in Block und Kopf im Vergleich zum 2JZ.
Das Drehmoment wird ab 400-500PS dann schon abartig hoch.
Irgendwann kittet/umgeht man das dann mit anderen Nockenwellen und treibt den Langhuber auf Drehzahlen, die dann auch wieder ungünstig für die Haltbarkeit ausfallen.
- JE Kolben
- Eagle Pleul
Die Frage, die deine Bauteile entscheiden wird, ist die nach der angestrebten Leistung, dem angestrebten Drehmoment und wie lange du den Motor nutzen möchtest?
Für alles unter 400PS würde ich:
- Nachbaukolben original
- MZKD Cometic
- Serienpleuel (über 500nm dann mit ARP Schrauben)
- ARP Kopfschrauben oder (besser) Stehbolzen
- Clevlite stellt m.W.n. keine Supralager mehr her, da kann man aber auch King oder sonstwas in der Art nehmen
Wenn der Motor als Autobahnheizer herhalten soll, dann muss man sich Gedanken über zusätzliche Ölrückläufe, Vergrößerung der Entlüftungen etc. machen.
Alt 27.12.2016, 21:48   #30
adams003
Benutzerbild von adams003
Zitat von Sadzo9 Beitrag anzeigen
Wurde Top erklärt die 7m,2jz Sache von David
450++ps im 7m ist nicht das Problem, mal kurz am Prüfstand sondern konstant (30min volles Rohr) selbst wenn der Motor gut gemacht wurde.
Darum Fahrweise ist das A und O .
30 Minuten 450+ sollten auch fast jeden 2jz killen, weiß nicht ob es schon jemand auf dem Pfüfstand getestet hat, mit ähnlicher Leistung( 7M) Kamm ich auf der Autobahn immer in Drehzahlbegrenzer, und musste immer vom Gas gehen, was immer zum Ruckeln führte, und bei knapp 290 nicht wirklich zumutbar ist. Das hatte ich in den letzten 4 Jahren 2x 5 Minuten geschafft, mehr nicht, es hat sich 2016 keine einzige Gelegenheit dazu geboten, vielleicht wird man älter...
Außerdem sollte der Tank nach ca 20 Minuten leer sein, deswegen behaupte ich mal, dass es keiner mit den 30 min "volles Rohr"ausrprobiert hat.
Motor Werkstatthandbuch 7m gte DirtyHarry MKIII 8 06.07.2015 19:43
MKIII 7m GTE Targa Facelift Koma_82 Fahrzeugangebote 7 30.03.2013 19:37
7M GTE Jogi_92 MKIII 12 22.06.2012 12:25
DK, Servo, LMM, Fuel, Inj, und mehr für 7M GTE Waisenhaustuning Biete 20 27.07.2011 22:27
Gereusche vom motor?? 7m gte? Supra_MK3_Mani Technik 18 28.07.2009 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:12 Uhr.
