Alt 21.06.2016, 18:19   #16
AW: Hinterachse Problem
Mit etwas Mut und einen angeschnittenen Finger später ist es geschafft. Die ganz großen Gummilager gingen ja erfreulich leicht aus dem Rahmen raus. Bin jetzt gespannt, wie ich die Reste der abgeflexten Gummilager aus den Querlenkern raus bekomme. Hab halt keine Presse zur Verfügung. Oder genügt da ein Taschenmesser?
Sind die Querlenker eigentlich gleich für links und rechts? sieht jedenfalls so aus.
Dann noch ne kleine Schadstelle zuschweißen und alles kann zum sandstrahlen und lackieren. Oder wäre pulverbeschichten besser? Ich will halt nicht, dass es Risse gibt, in denen es dann zu rosten anfängt.
Alt 21.06.2016, 18:26   #17
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Du kannst auch eine große Schraubzwinge benutzen, dass klappt in der Regel auch wenn die Teile rein passen.
Alt 21.06.2016, 19:27   #18
Spargelstecher
Pulver ist halt widerstandsfähiger als Lack. Und billiger.
Alt 21.06.2016, 23:39   #19
Hatte ich auch auchon überlegt. Als Stempel zum auspressen kann man ja eine passende Nuss nehmen.
Grade bei Pulver hatte ich halt Angst wegen Haarrissen.
Kann dazu Jemand was sagen? Im EPC finde ich nur einen statt vier, kann also keine Nummern vergleichen.
Alt 21.06.2016, 23:54   #20
Spargelstecher
Oben links hinten ~450€
48790-19015
Oben rechts hinten ~450€
48770-19015
Unten beide Seiten hinten ~150€ 2x
48730-14020
Unten links hinten ~150€
48720-14060
Unten rechts hinten ~150€
48710-14100
Alt 22.06.2016, 00:00   #21
Die Buchsen haben aussen eine Metalhülse. Rausdrücken per Presse wäre optimal, ich hatte aber auch keine. Ich hab sie rundum per Bohrer perforiert und das restliche Gummi ausgebrannt. Stinkt wie hölle, ist gesundheitsschädlich und bestimmt verboten. Aber was soll's.
Die Hülse hab ich dann per Metallsäge bzw. Feile eingesägt und mit Meißel rausgeklopft.
Ging aber ganz gut.
Alt 22.06.2016, 00:10   #22
Die Buchsen haben aussen eine Metalhülse. ...
So hatte ich mir das vorgestellt. Verstehe allerdings nicht, dass meine Ersatzgummis, die ich hier im Forum erstanden habe, außen keine Hülse haben. Dann werde ich wohl die Hülsen drin lassen (?).
Alt 22.06.2016, 00:18   #23
Die von Energy Suspension hatte bei mir auch keine. Ich hab auch keinen Hinweis gefunden, dass man die braucht. Sind auch so fest drin.
Alt 22.06.2016, 00:19   #24
Spargelstecher
Hast du PU-Buchsen erstanden?
Da muss die Hülse raus! Sonst passen die Buchsen nicht rein. Wie Gitplayer schon sagt, die PU-Buchsen ohne die Hülse einfach wieder sauber reindrücken.
Diese scheiss Hülsen sind selbst mit einer Hydraulik-Presse manchmal ein "pain in the ass", zumal sie manchmal einen Bund haben, den man theoretisch erstmal irgendwie abschneiden muss.
Es gibt aber spezielle Kits, um diese Dinger sauber rauszubekommen. Im wesentlichen funktionieren die mit Gewindestangen und ein paar Drehteilen mit passenden Gegenstücken. Kann man sich auch selbst basteln, aber die Welt kostet so ein set nicht und es spart unfassbar viel Arbeit und Nerven. Da muss man auch den originalen Gummi-Pfropfen nicht entfernen vorher. Das Ding rein und ab gehts. Am besten mit nem Schlagschrauber, mit der Knarre dauern 50cm Feingewinde ein wenig
Wenn du beides nicht hast, ist rausbrennen + einsägen die einzige wirklich praktikable Möglichkeit.
Alt 22.06.2016, 00:24   #25
Ja, sind von Energy Suspension. Also entferne ich erst mal die ganzen Gummireste, probiere eine neue Buchse rein und erwarte, dass sie nicht rein geht, weil die Hülse im Weg ist. Dann kommt die Hülse raus. Richtig?
Passt die Buchse dennoch, bleibt die Hülse drin - ist aber nach eurer Beschreibung kaum zu erwarten.
Besten Dank erst mal für Tipps und Teilenummern usw.
edit:
Die Gummireste kann ich sicher auch raus dremeln statt brennen.
Alt 22.06.2016, 00:33   #26
Spargelstecher
Das gummi kannst du auch rausdremeln. Dauert aber EWIG, weil das Gummi weich ist und entsprechend nachgibt, da nimmt der kleine Dremel fast nix weg, zudem bräuchtest du eine 40er Körnung um da vernünftig Material abzutragen.
Das wird nur furchtbar anfangen zu qaulmen und zu stinken.
Die meisten Metallbau- und viele KFZ-Betriebe haben eine manuell zu betätigende hydraulische Presse. Frag doch einfach mal, ob du sie benutzen darfst, falls du da jemanden kennst.
Desweiteren darfst du die Buchsen nicht mit Gewalt reindrücken, wenn du die Hülse drinlässt und das Ding mit aller Gewalt reindrückst, verzieht sich die Buchse.
Die schmierst du einfach mit diesem Graphit/Vaseline-Zeug ein, die flutschen in der Regel mit ein wenig Nachdruck ganz gut rein, wenn du das Loch vorher entsprechend saubergemacht hast, da drin sieht es meistens ziemlich übel aus. Rundfeile und eine Drahtbürste oder grobe Stahlwolle und ab gehts.
Alt 22.06.2016, 08:16   #27
Die Buchsen werden durch die Hülse in der Mitte auch etwas aufgeweitet. Man setzt die beiden Hälften in den Lenker und die Hülse wird dann mit Schraubstock oder Zwinge reingedrückt. Dadurch wird das dann fest.
Alt 22.06.2016, 08:20   #28
patrickp1979
Und wenn man mit einer Standbohrmaschine und einem Rundlochbohreraufsatz arbeitet an der Sache, müsste doch auch funzen oder ? Sind die origalen Buchsen und Lager gegenüber PU eigentlich preislich gleich ?
Alt 22.06.2016, 10:27   #29
... Man setzt die beiden Hälften in den Lenker ...
Hälften? Bei mir sind die PU-Lager einteilig. Nur die innere Buchse ist separat.
Alt 22.06.2016, 10:32   #30
Dafür nehme ich natürlich keinen Korundschleifer, sondern "richtige" Fräser im Dremel. Damit mache ich erst mal nur so viel, dass man messen und entscheiden kann, ob die Hülse raus muss. Wenn sie dann raus muss kann der Dremel ruhen und die Hülse wird aufgesägt - denke ich zumindest.
Hinterachse Wachmann Tuning 51 27.06.2022 11:46
Problem mit Automatikgetriebe - komisches Geräusch Silent Deatz Technik 12 16.12.2013 06:07
Problem mit Wiechers Domstrebe DennisG89 Tuning 25 16.06.2010 07:38
Vollgas Problem / Kickdown? Matce Technik 28 23.05.2006 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
