Alt 06.11.2015, 18:04   #16
Nexuid
Benutzerbild von Nexuid
Nexuid ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Abgastemperatur max 680°C
Jetzt wäre nur noch interessant welche ECU 6 EGT Sensoren zylinderselektiv erfassen kann
Kleider machen Leute? Felgen machen Autos!
BTW: Alles unter 1bar Ladedruck is Vakuum
Nexuid ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2015, 18:30   #17
So ziemlich jede mit 6 programmierbaren Eingängen
Alt 09.11.2015, 02:34   #18
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Also bleibt es mit der original ECU und 1 Sensor nur ein Glückswert ?
Und wieviel Temperatur macht der Motor längere Zeit mit falls man einmal Dauerfeuer gibt und wo wird es kritisch ?
Alt 09.11.2015, 09:41   #19
Naja, man muss darauf achten das alle Düsen nicht zu viel Differenz haben, die was mehr durchlassen dann halt auf die inneren Zylinder verteilen, bei mir 2 und 5.
AGT Sensor in richtiger Position, glaub bei AEM war das 10cm hinterm Auslassventil. hab bei mir 2 Sensoren in 2 und 5.
Alt 09.11.2015, 18:08   #20
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
oder kauf gscheite düsen meine 1650er haben 0.7% toleranz....
Alt 09.11.2015, 23:27   #21
danielMA70
Benutzerbild von danielMA70
Also wenn ich in der Turboladerentwicklung wäre würde ich sagen, man mist die Abgastemperatur vor der Turbine im Turbinengehäuse(bei der Supra ist das noch einfach, da wir keinen TwinScroll TL haben). Es ist egal wie sich diese Temperatur zusammensetzt, wenn diese Temperatur resultierend mehr als 1000 °C ergibt, dann befinden wir uns im Bauteilschutz (Hier ist es ebenfalls egal ob wir anfetten wegen dem Schutz des TL oder wegen der Auslassventile)... und den hat sogar die MKIII mit dem 7MGTE.
Nach der Turbine brauch ich nicht mehr messen, denn danach geht nicht mehr viel Kaputt.... Wenn wir da noch weit über 1000°C sind dann ist mir der Kat auch egal, dann haben andere Bauteile schon längst aufgegeben.
Die Temperatur nach Turbine gibt nur eine Aussage in welchen thermodynamischen Wirkungsgraden befindet sich die Turbine. Je größer der Temperaturunterschied von Temp. vor Turbine zu Temp. nach Turbine ist desto mehr thermodynamische Energie (Enthalpie) wurde umgesetzt.
greetz Daniel
Alt 11.11.2015, 10:30   #22
patrickp1979
Also 1000° an dieser Stelle wäre noch im Rahmen ? Ich habe einen Fächerkrümmer wo ein Sensor in einem zusätzlichen Flansch direkt vor dem TL eingesetzt wurde, wäre dort die geeignete Stelle ?
Den Krümmer habe ich noch nicht drin da mir die Software noch fehlt wegen des größeren Turbo der da drauf kommt.
Alt 12.11.2015, 19:53   #23
adams003
Benutzerbild von adams003
Ich würde da nicht über 950 gehen, eher auf 900-930 abstimmen, da hat man noch paar Grad Reserve. So bin ich die letzte Saison gut gefahren.
Alt 13.11.2015, 11:25   #24
patrickp1979
Ok da weiß ich wo ich mich zirka bewegen darf in welchem Bereich, Dankeschön an dieser Stelle
Alt 03.12.2015, 00:11   #25
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
turboknie ist zu weit weg! entweder am Zylinder 6!!! oder kurz vor der offnung zum LADERFLANSCH (Krümmerausgang!!
Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar scooterman Tuning 20 01.06.2012 12:53
Max. Einbautiefe für die Hinteren Lautsprecher Jogi_92 Car-HiFi 15 27.06.2010 12:56
Max. Spurplatten Steinbruchsoldat Tuning 5 12.03.2009 19:38
max. 3000upm Mike B. Technik 22 27.09.2005 21:21
Ölstand über max... supra3939 Technik 9 11.09.2005 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:32 Uhr.
