Alt 17.10.2015, 13:51   #1
Lucky Luke
Benutzerbild von Lucky Luke
iTrader-Bewertung: (11)
Abgastemperatur max 680°C
Original Einspritzdüsen 440cc
Ladedruck am CT26 mit 0,8 bar
Zündkerzen NGK BCPR6EP-N-8
Zündzeitpunkt nach WHB eingestellt
Benzindruck fest auf 2,5 bar
VPC mit ROM SUP011N alle Regler auf 0
GCC3 regelt nach Ladedruck:
-0,60 bar = 0%
0,00 bar = -4%
0,40 bar = -8%
0,80 bar = -12%
1,20 bar = -12%
Kein PFC F-Con
Lambda liegt zwischen 0,8 und 0,9 bei Volllast.
Warum geht die Abgastemperatur nicht über 680°C?
(gemessen im Abgaskrümmer ca. 50 mm vom Zylinder 1)
Lucky Luke
.... user number 267 ....
_ Donnerwolke _
Alt 17.10.2015, 14:03   #2
AW: Abgastemperatur max 680°C
Wo liest du bitte die agt da im diagramm ab?
Alt 17.10.2015, 14:34   #3
Lucky Luke
Gar nicht. Den peek hole ich von der DEFI-Anzeige.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 18.10.2015, 12:49   #4
Nach wie lange Vollgas.
Nicht lange genug Vollgas gegeben, Sensor nicht voll im Abgasstrom (Steht an der Krümmerwand an und misst die Wand mit, oder nicht weit genug im Krümmer und misst draußen mit.)
Wie heiß ist es wenn du gefahren bist. Auf welche Temperatur kühlt deine ab im Standgas? Sollte über 400 Grad liegen im Standgas.
Wenns das nicht ist ist die Zündung zu früh bei Volllast für dein Setup.
Alt 24.10.2015, 11:13   #5
Lucky Luke
1. Nicht lange genug Vollgas gegeben
2. Sensor nicht voll im Abgasstrom
3. Wie heiß ist es wenn du gefahren bist?
4. Auf welche Temperatur kühlt deine ab im Standgas?
5. Zündung zu früh bei Volllast für dein Setup.
1. 680°C bei voller Betriebstemperatur im 3, 4 und 5 Gang hintereinander und jeweils bis 5800 U/min beschleunigen.
2. Meiner Erinnerung nach, ist die Fühlerspitze ca. 10 mm von der Wandung entfernt.
3. Kann keine Aussage treffen, weil Winterschlaf. Könnte aber hin hauen.
4. Habe ich auch schon dran gedacht. Müsste aktuell nach WHB auf 10° vor OT eingestellt sein.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Alt 24.10.2015, 16:01   #6
Lucky Luke
Neue Erkenntnis zu 2.
Aller Wahrscheinlichkeit nach ragt die Fühlerspitze lediglich 3mm in den Abgasstrom des Zylinder 1.
In Anbetracht dessen, stelle ich mal die Messung in Frage.
Glücklicherweise den alten Thread gefunden, wo es dokumentiert wurde:
https://www.supra-forum.de/showthrea...ght=abgasstrom
Damals hatte ich bereits 650°C unter Volllast bei Lambda 0,84 bis 0,73.
Heute 680°C unter Volllast bei Lambda 0,82 bis 0,87.
30°C Differenz kann eigentlich nicht sein.
Habe nun den Temperaturfühler dahingehend versetzt,
dass er komplett im Abgasstrom des ersten Zylinders sitzt.
Die Fühlerspitze mündet bündig zur Mitte des Auslasskanals.
Besser kann man die Temperatur nicht abgreifen.
Nun messe ich unter gleichen Bedingungen wie vor dem Versetzen des Fühlers 200°C mehr.
Ich komme somit auf maximal 880°C.
Lucky Luke
_ Donnerwolke _
Geändert von Lucky Luke (18.06.2016 um 12:53 Uhr). Grund: Temperaturfühler versetzt
Alt 27.10.2015, 10:50   #7
Dann misst er deine Kürmmerwand mit, ziemlich sicher.
Ist etwas schlecht, weil so weißt eigentlich nie wie heiß die Abgase wirklich sind.
Würde mich eher an die 0,8 halten bei vollgas verliert man nicht viel Leistung, ist aber betriebssicherer.
Alt 28.10.2015, 11:32   #8
adams003
Benutzerbild von adams003
An der Stelle zu messen scheint doch nicht ganz optimal zu sein. ich zihe die Messung im Turboeingang vor. Momentan habe ich Max. 920 grad, bei AFR 11,5-11,9.
Vor 2 Jahren hat der Motor Und Turbolader (BW EFR) paar mal Temperaturen über 1000Grad schadlos überstanden, bis ich gemerkt habe das die Walbro Kraftstoffpumpe an ihre Leistungsgrenze arbeitete.
Alt 03.11.2015, 15:08   #9
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
Wo ist der beste Punkt für den Temperatursensor ?
Alt 03.11.2015, 19:06   #10
Christa
Benutzerbild von Christa
Ist doch eigentlich egal oder ? Auto geht oder geht nicht. Um die Abgastemperatur zu messen bleibt doch nur das Tur..boknie aus Edelstall.Wurde hir schon 100 mal verkauft.Hab ich drinn mit Blindstopfen.da könnte man messen was los ist. Meine Anlauffarben vom Edelstahlabgasrohr sagen 800 bis 950 Grad Celsios aus.
Alt 03.11.2015, 19:16   #11
Im Turboknie zu messen ist aber auch wieder nur so ein Schätzwert.
Da muss man dann wieder die Summe x dazu rechnen, da die wirkliche Abgastemperatur im Krümmer oder Sammler vor dem Turbo heißer ist.
Alt 03.11.2015, 19:22   #12
Christa
Die Temperatur ist doch nur im Vollastbereich interesant .,oder?
Alt 03.11.2015, 20:17   #13
Lest ihr auch mal eure bedienungsanleitungen zu euren zeug was ihr kauft? Da steht eigentlich alles drin.
Und ins Turboknie gehört der Sensor sicher nicht.
Alt 06.11.2015, 06:41   #14
patrickp1979
Also bleibt da am sinnvollsten eigentlich nur die Stelle vor dem Turboflansch am Krümmer oder ?
Alt 06.11.2015, 07:25   #15
Vor die Turbine, um einen groben Schätzwert für alle Zylinder zu haben.
Eine Einzelabweichung geht aber unter und wird nicht auffallen.
Die sicherste Lösung, aber nicht die schönste und am einfachsten umzusetzende, ist es wie Knight Rider zu machen.
6 Sensoren, alle im Auslasskrümmer.
Das macht aber nur Sinn, wenn deine ECU auch 6 EGT Sensoren zylinderselektiv erfassen und automatisiert gegensteuern kann.
Beim "manuellen" Ablesen kommste vor lauter gucken ja nicht mehr zum auf die Straße schauen.
Ladedruck zu niedrig... Max 1 Bar scooterman Tuning 20 01.06.2012 11:53
Max. Einbautiefe für die Hinteren Lautsprecher Jogi_92 Car-HiFi 15 27.06.2010 11:56
Max. Spurplatten Steinbruchsoldat Tuning 5 12.03.2009 18:38
max. 3000upm Mike B. Technik 22 27.09.2005 20:21
Ölstand über max... supra3939 Technik 9 11.09.2005 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
