Alt 24.06.2015, 16:53   #1
Mr.Cool
Benutzerbild von Mr.Cool
Mr.Cool befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Motor läuft unrund beim Beschleunigen
Hallo an alle
seit ein paar Tagen kann ich nicht mehr richtig Beschleunigen weil sonst der Motor ruckelt und selten auch mal knallt.
Geb ich nur wenig Gas bleibt alles "normal".
Turn on, Tune in, Drop out!
Mr.Cool ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.06.2015, 16:55   #2
AW: Motor läuft unrund beim Beschleunigen
Sind alle Kerzenkabel richtig eingerastet bzw. auf den Kerzen?
Alt 24.06.2015, 17:16   #3
Motorlampe an dabei?
Fehlercodes ausgelesen?
Kann anhand der sehr spärlichen Beschreibung doch recht vieles sein.
Kommt der Fehler erst mit Ladedruck oder auch schon vorher?
Aktuell kann das von LMM über Zündung bis hin zum Benzinfilter so ziemlich alles sein - es gilt einzugrenzen
Ich rate in die Glaskugel und sage: Undichtigkeit im Druckbereich Ansaugung und in Folge Fuel Cut
Alt 24.06.2015, 17:29   #4
Mr.Cool
es geht schon vor dem Ladedruck los.
Alt 24.06.2015, 17:36   #5
Da standen mehr Fragen als nur diese eine
Ich brauche mehr Info.
Dein Motor braucht ausreichend Luft (nicht zu viel)
ausreichend Sprit (nicht zu viel)
Kompression
und einen Zündfunken.
Wenns ruckelt = Aussetzer hat, passt irgendwas von obigem nicht nur ist son Supramotor eben kein 50 Kubik 2 Takter, da gibts schon ein paar mehr Fehlerquellen.
Vor Ladedruck heißt, dass es dann eher kein Fuel Cut ist.
Wie alt sind die Zündkerzen und Kabel?
Zündkabel kann man durchmessen (siehe Werkstatthandbuch).
Kerzen kannst du ausgebaut testen.
Drucktest laut FAQ wäre auch sinnvoll, kann auch ein so großer Riss sein, dass der Lader gar nicht erst hochläuft vor lauter Bocken und Ruckeln.
Wie alt ist der Benzinfilter?
Beliebt sind auch abgesoffene Kerzenschächte mit in Öl schwimmenden Steckern/Kerzen weil die Ventildeckeldichtung(en) undicht sind.
Geändert von Amtrack (24.06.2015 um 17:43 Uhr).
Alt 24.06.2015, 17:54   #6
Wozu? Er hat ja schließlich nicht um Hilfe gebeten oder nach möglichen Ursachen gefragt oder so, sondern das Forum lediglich darüber in Kenntnis gesetzt, dass sein Motor unrund läuft
Alt 26.06.2015, 00:41   #7
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
Ich hatte genau das selbe Problem, die selben Tipps ohne Erfolg. Am Ende selber drauf gekommen mit janosch es war der benzinfilter
Toyota Supra MK III
Alt 26.06.2015, 08:35   #8
Motor läuft unrund daniel1722 Technik 12 09.08.2016 12:17
Leichtes zucken beim Beschleunigen iceman Technik 11 14.09.2009 19:46
motor läuft unrund dreas Technik 12 15.06.2009 17:04
Motor rukelt beim beschleunigen YuKoN Technik 9 21.06.2006 11:59
Pfeifen beim Beschleunigen aus der Lüftung BAD_SUPRA Technik 11 07.02.2003 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
