Alt 30.05.2015, 09:43   #16
SupraJoerg
Benutzerbild von SupraJoerg
iTrader-Bewertung: (39)
AW: Vorderer Simmerring KW löst sich ständig
wenn der Wellendichtring org. Toyota rausgedrückt wird, sollte man die Ursache beseitigen und nicht die Symthome bekämpfen, gibt nur 2 Ursachen:
1. viel zu hoher Öldruck
2. Kurbelgehäusedruck zu hoch = verstopft oder Motor Richtung Abdichtung Verbrennungsraum undicht = Ursache Kolben/Ringe/Laufbahnen.
bei JZ kann das eine andere Ursache haben.
Alt 30.05.2015, 11:26   #17
Tja, wie schon geschrieben:
Original Ölkühlsystem (nur größerer Kühler) mit Originalpumpe, 10w40, Druck am Filter in Ordnung laut WHB.
Ansonsten keine Anzeichen auf zu hohen Druck im Kurbelgehäuse. Kompession hab ich letztens erst gemessen, da war alles ok, auch zwischen den Zylindern keine großen Abweichungen.
Hab auch keinen blauen Rauch oder sonstwas.
Die ganze Verrohrung oben an den Ventildeckeln wurden schonmal komplett durchgespült, die ist frei. Ventildeckel sind auch mal gereinigt worden.
Ansonsten weiß ich jetzt nicht, wo da noch was verstopfen könnte.
Alt 01.06.2015, 01:08   #18
Fabio
Benutzerbild von Fabio
Fabio befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi, ich hatte dieses Problem auch. Bei mir war es der Oil-Catch Tank, falls du einen solchen verbaut hast, überprüf den mal bzw. entferne ihn.
Gruß Fabio
Fabio ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2015, 07:40   #19
Keinen verbaut, alles original
Hintere Aluplatte für Simmerring Kurbelwelle SunDan MKIII 1 29.08.2014 15:43
Biete Simmerring fürs V160 Getriebe Tomekk MKIV 3 15.07.2012 23:15
Biete Getriebe Simmerring fürs V160 Tomekk MKIV 0 06.05.2012 13:02
Simmerring wechseln Joanie Technik 32 17.10.2008 13:26
Simmerring Kurbelwelle tauschen. YuKoN Technik 5 03.10.2005 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
