Alt 27.05.2015, 16:33   #1
Vorderer Simmerring KW löst sich ständig
ich habe leider folgendes Phänomen:
Der Simmerring vorne an der Kurbelwelle schafft sich mit der Zeit aus seiner Position, was zu Ölverlust führt.
Ich hab den schon 3 Mal erneuert, immer wieder andere Marken verwendet, darunter Toyota und Ajusa, aber immer wieder das gleiche Problem.
Nach ner gewissen Zeit rutscht der ein Stück nach vorne und es sifft das Öl raus.
Ich hab mir nun einen Zahnkranz geholt, der der Zahnriemen antreibt in der Hoffnung, daß es das Problem löst.
Bin aber noch skeptisch, weil sich da eigentlich garnichts bewegen kann und zwischen den "Anlaufscheiben" und dem Ring ja noch Platz bleibt, wo die Dichtung hinwandern kann.
Hat jemand nen schnellen Tipp parat, wie man das Problem beseitigen könnte?
Oder mach ich was falsch?
Bin für jeden Tipp offen!
Danke!
Alt 27.05.2015, 16:41   #2
AW: Vorderer Simmerring KW löst sich ständig
Die 2JZler haben doch auch so ein Problem meine ich.
Bin mir nur nimmer sicher ob der vordere oder hintere SR.
Ah, hier, habs wieder gefunden:
https://www.supra-forum.de/showthread.php?t=8515
Such mal bei den MK4lern im Forum, wie es Greggy gelöst hat - habs dort schonmal gefunden und auch gelesen, aber wieder vergessen was die Lösung war.
Alt 27.05.2015, 17:00   #3
Also wenns gar nicht anders geht, dann setz nen neuen Simmerring ( gerade ) ein und verkörner den vorderen Bereich. Ab besten nen kleine nflachen scharfen Meissel dazu nehmen und 3 Stellen gleichmäßig einschlagen. Das verhindert dann das rausrutschen aus der Simmerringaufnahme. Is ja eh nur Alu das Teil.
Alt 27.05.2015, 17:55   #4
Ich denk langsam auch, daß ich da mit der Methode dran muß. Das kotzt mich nämlich langsam an, so ein doller Job ist das ja auch nicht, daß man das jedes halbe Jahr braucht.
Glump Karre!
Alt 27.05.2015, 18:21   #5
ich kenn das von anderen Marken die mit zuviel Öldruck fahren.
Alt 27.05.2015, 18:22   #6
Denk ich net, gemessen am Filter mit heißen Öl und Leerlauf ca. 0,8 bis 1.0 Bar.
Ölpumpe ist auch Original, nix geshimt oder so.
Alt 27.05.2015, 18:29   #7
Nun ist der neue Ring drin, für mich sieht das erstmal gut aus. Hab noch nix weiter gemacht.
Das, was da so verfranzt aussieht, ist Fett von der Dichtlippe. Hab das schnell noch mit Druckluft ein bißchen ausgepustet, da hat sich das etwas verteilt.
Weiter rein kriegt man den nicht, meiner Meinung nach, daher denke ich, daß der sitzt.
Mit dem verkörnern isses unten bissel doof, da ist nicht viel, wo man ran kann.
Meinungen dazu?
Alt 27.05.2015, 18:45   #8
Ich glaube es gab 2 verschiedene Simmerringe für den 7M bei Toyota. Hatte glaub was mit dem Baujahr zu tun.
Alt 27.05.2015, 19:00   #9
Ok, der ist jetzt nochmal von Toyota, Nummer ist:
90311-52003
Es kam allerdings mal ein Auastuaschmotor von Toyota rein, daher wäre das natürlich doof, wenn der nicht passt.
Baujahr vom Fahrzeug wäre 10/92
Alt 27.05.2015, 19:01   #10
Ja da muss man mal im EPC suchen. Ich hatte das vor Jahren mal und hatte gesehen es gibt 2 unterschiedliche.
Alt 27.05.2015, 19:22   #11
Ich verbau das jetzt nochmal so, hab das neue Zahnriemenpulley drauf, das mußte man dann schon wirklich draufklopfen, zumindest dort am Simmerring. Das alte war dagegen ziemlich lose. Vielleicht hab ich diesmal Glück.
Alt 27.05.2015, 23:12   #12
Celios
Benutzerbild von Celios
Meiner ist auch am Ende der letzten Saison raus gerutscht, war von Ajusa. Hab auch erstmal einen neuen von Toyota eingebaut, der scheint schon besser zu sitzen. Gut das die Supra ne Ölstandsanzeige hat, so schnell hätte ich den Ölverlust sonst nicht bemerkt...
Alt 29.05.2015, 18:58   #13
Ganz so heftig war's bei mir nicht., Man konnte halt dem Öl beim Tropfen zusehen, so ca. alle 3 Sekunden ein Tropfen.
Hab's aber auch immer recht früh gesehen.
Nun isses erstmal wieder dicht, aber das war's die letzten mal am Anfang auch.
Ich bin ja immer noch am Rätseln, warum es den immer wieder rausdrückt. Die Aufnahme sieht in Ordnung aus, eingebaut ist er mMn. auch richtig gewesen.
Verstopfte Kurbelgehäuuseentlüftung glaub ich jetzt mal nicht, da würde sich wohl der Druck erstmal nen anderen Weg suchen (Ölmessstab etc.) und da müßte ich auch andere Symptome sehen.
Wird wohl doch langsam Zeit für den neuen Motor, da hab ich glücklicherweise noch einen anderen Stirndeckel da.
Alt 29.05.2015, 19:01   #14
Ach, und die beiden SST aus dem Handbuch werd ich mir dafür wohl doch mal organisieren.
Hab da zwar nen universellen Satz für den Einbau, aber der geht da nicht, weil die KW im Weg ist.
Alt 30.05.2015, 00:27   #15
Der Riemenscheibenhalter von Toyo ist GOLD wert, zumindest wenn die Maschine noch eingebaut ist.
Sagst bescheid, wenn du den das nächste Mal brauchst ;-) Bei Toyota hat der vor ein paar Jahren 120€**oder so gekostet...
Hintere Aluplatte für Simmerring Kurbelwelle SunDan MKIII 1 29.08.2014 15:43
Biete Simmerring fürs V160 Getriebe Tomekk MKIV 3 15.07.2012 23:15
Biete Getriebe Simmerring fürs V160 Tomekk MKIV 0 06.05.2012 13:02
Simmerring wechseln Joanie Technik 32 17.10.2008 13:26
Simmerring Kurbelwelle tauschen. YuKoN Technik 5 03.10.2005 21:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:01 Uhr.
