Alt 25.05.2015, 22:34   #16
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Öl aus BOV
Die CT26 kann man nicht mehr überholen. Die Verdichterräder gibt es nicht mehr.
Alt 12.06.2015, 22:32   #17
Bernhard
AW: Öl aus BOV
bin da skeptisch ob wirklich der Lader hin ist. Das Problem mit dem Öl im Ansaugtrakt ist leider nie so recht gelöst worden.
Ich hatte mit einem nagelneuen CT26 (Original Toyota Ersatzteil) exakt die gleiche Problematik. Vorher mit dem alten CT26 wars genauso.
Hatte seinerzeit schon Probleme mit der Kurbelgehäuseentlüftung vermutet. Es gibt auch Forenmitglieder, die die Ursache an den Ventilschaftdichtungen bzw. Führungen vermuteten. Was mich daran störte ist die Frage wie das Öl dann vor den Lader kommt. Ich habe das bei mir nicht mehr weiter verfolgt. Öl ist bis heute im Ansaugtrakt. Rauch tritt meist nach Schiebebetrieb bzw. halt längerer Fahrt bergab auf. Ölverbrauch stabil bei etwas über 1 Liter Öl pro 1000 km.
Was sollte am Lader bei 1 bar kaputt gehen wenn die Ölversorgung funktioniert?
Es gibt da entgegen hartnäckigen Gerüchten keine gleitende Dichtung. Der Dichtmechanismus funktioniert per Ölverdrängung durch Fliehkraft.
Bei Ölmangel gehen natürlich die Gleitlager über den Jordan.
Eine verstopfte Ölrücklaufleitung vom Turbo in die Ölwanne würde ähnliche Symptome verursachen. (war bei mir aber tip top sauber).
auch mal nach dem Stichwort "blowby" suchen. Falls die Abdichtung der Kolbenringe in den Ölwannenraum schlecht ist steigt in der Ölwanne der Gasdruck und Öl wird über die Kurbelwellengehäuseentlüftung vor den Lader mitgerissen.
Sorry ist nicht sauber beschrieben aber hoffe es ist zu verstehen wies gemeint ist...
Alt 12.06.2015, 23:56   #18
bear_
Benutzerbild von bear_
AW: Öl aus BOV
Zitat von Undeath Beitrag anzeigen
Ich würde nen Boss Lader verbauen die sind mit installationskit plug and play und fahren von serie bis weit nach oben traumhaft
Wo gibts sowas ?
http://www.bear-industries.ch
Alt 13.06.2015, 00:20   #19
Undeath
iTrader-Bewertung: (11)
AW: Öl aus BOV
http://www.suprasport.com/LIPP-BOSS-Turbos_c_643.html
Sprich mit dem Typen von Lipp am besten Persönlich der baut dir den so wie du ihn willst oder John aka Bitsnake hat glaube ich auch gute Kontakte zu den Jungs
Toyota Supra MK III
Alt 13.06.2015, 01:26   #20
Waisenhaustuning
iTrader-Bewertung: (51)
AW: Öl aus BOV
Wenn die Kurbelgehäuse Entlüftung dicht ist, kann das auch passieren.
Und noch einer von mir
Alt 13.06.2015, 04:58   #21
Supra-Fan
Benutzerbild von Supra-Fan
AW: Öl aus BOV
Zitat von bear_ Beitrag anzeigen
Wo gibts sowas ?
Ich glaube der Wachmann bietet seinen immer noch zum verkauf an.
Alt 20.06.2015, 20:13   #22
Nussi
Nussi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Öl aus BOV
Danke für die Antworten
neuer Lader ist bestellt und einen oil catch tank werde ich auch verbauen.
Dazu werde ich alle Leitungen reinigen, Bericht ob sich das Problem gelöst hat erfolgt in den nächsten Wochen.
Nussi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2015, 08:16   #23
Nussi
AW: Öl aus BOV
So wie vesprochen der Bericht
Neuer Lader ist drinnen ohne spiel, und macht auch odentlich druck.
Hätte ich beinahe nicht geglaubt wie gut sie geht.
Nur jetzt ist noch meht öl vor dem Bov.
Somit können es nur noch die Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen sein. Oder gibt es noch weitere Möglichkeiten
Alt 27.06.2015, 09:40   #24
Chronoworks
AW: Öl aus BOV
Dann ist dein Motor hinüber... Schaftdichtungen sind es nur im Schubbetrieb.
Die Kolbenringe sind es auch nicht, eher die ovalen Laufbahnen und der fehlende Hohnschliff bei 80.000km aufwärts beim 7M.
Geändert von Chronoworks (27.06.2015 um 09:47 Uhr).
frage zum Bosch bov Kai82Essen Technik 11 08.09.2011 19:18
!! Titan Downpipe, Bov ´s !! supra-didi Biete 17 10.09.2007 23:23
Position BOV wie entscheidend? echt_weg Tuning 53 25.06.2006 23:31
JDM Style BOV exclusiv bei SupraSport Europe SupraSport SupraSport Europe 10 06.04.2004 22:52
BOV - passt nicht! HILFE Kryger Tuning 30 28.03.2004 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
