Alt 24.02.2015, 14:08   #16
AW: Domstrebe
@ Suprafan:
Hier hat sich jemand Gedanken gemacht
Cool, wäre mal interessant zu sehen wie die Spritzwand dahinter aussieht bzw. ob da entsprechend verstärkt wurde. Nicht, dass die Strebe einfach nur von vorne an die Spritzwand gespaxt wurde
Alt 24.02.2015, 14:09   #17
AW: Domstrebe
Chrono, hast mal gerechnet, was die Querschnitte der Billig-Streben für Belastungen mitmachen? Das reicht locker.
Und die Streben machen weniger Sinn im Sinne des Erfinders, das stimmt. Aber unsere alten, butterweichen Karosserien überhaupt irgendwie steifer zu machen, ist nie ohne Ergebnis.
Wenn Du auf Materialstärken ansprichst: Rechne doch mal die über die Schraubverbindung Strebe-Domaufnahme übertragbare Kraft. Und dann vergleich das mit der übertragbaren Kraft durch die Materialstärken der Aufnahmen. Die Schraubverbindung überträgt um ein vielfaches weniger Kraft. Was soll dann das ganze dicke Eisen über den Domen? Und selbst wenn die Schraube auf Scherung beansprucht wird ("liegt im Loch an"), was vollkommen falsch wäre (aber sicher zu 99% der Fall ist), Dann schert die Schraube ab, bevor der Stahl der Aufnahmen verbiegt. Auch bei den billigen Streben.
Bevors aber soweit kommt, reisst man wahrscheinlich die Dome aus der Karosserie.
Alt 24.02.2015, 14:19   #18
supraxe
[NSH]Axel
Benutzerbild von supraxe
iTrader-Bewertung: (38)
AW: Domstrebe
Jepp....stimmt.Mit dem Einbau der hinteren Domstrebe mit Spannschraubtechnik
war das Fahrverhalten weitaus stabiler.
Vordere Strebe kann ich nicht drauf schwören aber die Semidichtung hat länger gehalten!!!
Alt 25.02.2015, 01:11   #19
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
AW: Domstrebe
Ich hab die.... vorne und hinten..
Bringt schon ein bissi was, aber nicht allzuviel.
Dateityp: jpg motor (2).jpg (332,7 KB, 84x aufgerufen)
Alt 25.02.2015, 02:10   #20
supramkIII
AW: Domstrebe
@ Zwutsch
Danke für's Bild
Ich hab vorne auch die Megan Racing Strebe verbaut und man merkt den Unterschied deutlichst.
Alt 25.02.2015, 16:47   #21
Zwutsch
AW: Domstrebe
Wenns Dach zu ist merkt man es wesentlich stärker als ohne Dach.
Alt 27.02.2015, 13:04   #22
BayerWerner
BayerWerner ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Domstrebe
So, die von Wiechers ist nun drinnen
Macht so an und für sich einen ziemlich stabilen Eindruck
Bin gespannt ob ich merke
BayerWerner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2015, 20:34   #23
adams003
Benutzerbild von adams003
AW: Domstrebe
der Chrono hat den Nagel auf den Kopf getroffen. Das einzige was richtig was bringen würde, ist eine zwischen Domen vorne und hinten, und zusätzlich noch über kreuz,(an der Armlehne kreuzend, und dort miteinander verbunden). Dann würde ich sogar ab und zu das Dach rausnehmen können. Leider wird so eine Verstrebung im Bereich der STVZO nie im leben durchgehen, abgesehen von der Optik.
Sonstige Verstrebungen kann man eher vernachlässigen
Alt 28.02.2015, 09:38   #24
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
AW: Domstrebe
Man kann ganz toll den Unterboden verstärken Ich hatte da mal ein Bild gepostet, ist aber schön länger her...
Sind die Längsträger stärker, dann kann man auch mit Dach offen fahren.
Oder halt Motor-Up
Alt 28.02.2015, 12:35   #25
adams003
AW: Domstrebe
Oder halt Motor-Up
Ja, hatte ich damals auch gelesen, aber der "Gewichtzuwachs" von wahrscheinlich 50kg, hat mich etwas abgeschreckt. Auch wenn die Schwerpunktverlagerung sich eher positiv auswirken könnte, habe mich dazu nicht entschlossen, und lasse lieber mein Dach (fast) immer drauf.
Alt 01.03.2015, 14:35   #26
Chronoworks
AW: Domstrebe
Also Rundkurs und Dach auf schließt sich eh aus
Alt 24.03.2015, 11:30   #27
Supratrigger
Benutzerbild von Supratrigger
AW: Domstrebe
also da is schon nen unterschied
in meiner ist ne Wiechers alu verbaut
aber im meinem Yaris ist der unterschied viel deutlicher,weil mcpherson.
die Wiechers in meiner Supra passte P&P
die im Yaris musst ich die löcher der aufnahmen nachbohren!
Alt 24.03.2015, 20:28   #28
C.Bronson
Benutzerbild von C.Bronson
C.Bronson befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Domstrebe
Ist doch logisch das wenn du eine domstrebe vom supra in den yaris einbaust,
das du die umbohren musst!
C.Bronson ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.04.2015, 01:01   #29
Supratrigger
AW: Domstrebe
neeee
DOMSTREBE FÜR YARIS WAR AUCH EINE FÜR DIESEN!!
UND FÜR DIE SUPRA EINE FÜR DIESE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 20.04.2015, 08:23   #30
AW: Domstrebe
Zitat von Supratrigger Beitrag anzeigen
neeee
KAROSSERIE VERBOGEN GANZ KLAR BEI HANDRAD VOLL AUFGEDREHT UND OKTANBOSSTER NOCH IM TANK!
Distanzringe für Domstrebe suprafan MKIII 15 01.05.2013 11:40
Einbau Greddy Domstrebe mlaubach Tuning 14 29.03.2011 20:46
Suche Domstrebe für MKIV Twin Turbo Motor! Yuran Suche 1 03.02.2011 22:29
Stottern durch Zündfehler Megan Racing Domstrebe Flames Technik 8 28.07.2008 10:36
Hab heute mal an ner Domstrebe hinten gebastelt....schaut mal. Daniel Technik 6 29.04.2005 03:37
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:59 Uhr.
