Alt 28.04.2005, 20:37   #1
Hab heute mal an ner Domstrebe hinten gebastelt....schaut mal.
weiß nicht ob das einen wert hat.
war eigentlich ne strebe für vorne
habe die blaue strebe etwas kürzer gefräst, die löcher versetzt, passt eigentlich sehr gut.
nur mein problem ist, dass der ring von der domstrebe nicht aufliegt da er zu breit ist. entweder müsste man den stark vekleinern oder das kleine stehblech um den dom wegflexen.
unterlegscheiben wollte ichnicht, da hätte ich 5mm aufbauen müssen.
hab jetzt auf die muttern eine unterlegscheibe, domstrebe, unterlegscheibe, mutter.....ist alles top fest, nur bezweifel ich dass die strebe ihren zweck erfüllt das sie praktisch nur an drei punkten festgemacht ist.
bin einwenig rumgeheizt......hab nur einen minimalen unterschied feststellen können, vielleicht auch einbildung, aber bei offenem dach kommt es mir so vor als würde es nicht mehr so wabbeln.
btw: das war die billig strebe vom schlachter für 50.-
die ließ sich wunderbar einspannen und abfräsen!
Alt 28.04.2005, 20:52   #2
supra-normen
ex "suprafun"
Benutzerbild von supra-normen
hi daniel
hab auch so ne billig strebe umgebaut. mach doch einfach die halter kleiner. hab ich auch gemacht dann liegen die richtig auf den domen auf. hab mit der flex erst grob abgeflext und dann mit der schrubscheibe alles wieder schön rund gemacht.und dann hab ich die halter abgeflext und sie kürzer gemacht damit die strebe nicht so hoch ragt. sieht eigentlich garnicht so schlecht aus.
gruß normen
Alt 28.04.2005, 20:55   #3
ja sowas in der art werd ich machen......mal die praktikanten runterfeilen lassen.....
Alt 28.04.2005, 22:14   #4
bringt schon was, vor allem offen. aber satt und mit soviel fläche wie möglich sollten die teller auf dem dom schon aufliegen. denn bei nur 3 fixpunkten, auch wenn sie angeknallt sind, ist immer bischen bewegung drin.
Alt 28.04.2005, 22:20   #5
supra-normen
ex "suprafun"
jo andreas
deswegen hab ich sie einfach kleiner gemacht damit sie richtig aufliegen. und ich dachte es bringt dann noch mehr wenn ich die halter kürze damit sie so weit wie möglich zwischen den domen ist.
gruß normen
Alt 28.04.2005, 22:27   #6
jo, der kürzeste direkteste weg zwischen den domen ist immer der stabilste.
Alt 29.04.2005, 03:37   #7
hab da schon ne idee....aber vor marl schaff ich das nicht mehr
Domstrebe hinten fertig... Andreas-M Tuning 45 24.04.2006 18:41
boxen vorne und hinten Mike B. Car-HiFi 31 12.07.2004 19:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:45 Uhr.
