Alt 24.10.2013, 10:54   #16
AW: turbolader upgrade
Wenn das Teil, im Gegensatz zu den Upgrade CT26, auch Autobahnfeuern aushält, dann ist das ein guter Preis und ne schöne Alternative zum Ami Schrott.
Alt 24.10.2013, 11:07   #17
Die meisten Upgrade lader Sterben ja meist weil größere-gegossene Räder verbaut werden und dann die Welle abschert oder ähnl.
bei gleich großen Rädern und gefräst sollte das sich alles nur Positiv auswirken.
Was interessant wäre, wären die gewichte der 2 Verdichterräder
und was Abgasseitig gemacht wurde.
Alt 24.10.2013, 11:24   #18
Damon
bei mir war ja auch die Welle gebrochen.
Alt 24.10.2013, 11:27   #19
Weil bei deim 60-1 das verdichterrad schwer wie Blei war, hat aber auch mehr Leistung gebracht.
Alt 24.10.2013, 13:50   #20
moppel
Benutzerbild von moppel
moppel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
was ich noch vergessen hatte, wenn ich die karre eingefahren habe kann ich nochmal vorbei um den genauen ladedruck zu ermittel und die unterdruckdose einzustellen.
gruß moppel
warum immer ich?
moppel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 14:20   #21
Damon
aber leider nicht sehr lange dann hat ihn das zeitliche gesegnet.
Alt 24.10.2013, 15:08   #22
Andreas_99
Benutzerbild von Andreas_99
Andreas_99 ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Das gewicht vom verdicherrad wird sich im hochlauf bemerkbar mschen und obenraus wird et den druck durch die bessere geometrie etwas laenger halten koennnen
Aber mehr ladedruck wird er auf dauet auch nicht aushalten als die anderen
Weil die welle genauso klein ist wie die anderen auch
Andreas_99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.10.2013, 20:26   #23
dreas
Benutzerbild von dreas
Wieso ändern sie die welle nicht gleich mit beim upgraden? Oder geht das nicht?
Alt 25.10.2013, 09:02   #24
Naja,
die Welle bzw. das Mittelteil ist das Herzstück des Laders.
Das geht sicherlich, aber ich vermute es rentiert sich dann nicht mehr, weil man günstiger oder gleich teuer an einen "ab Werk" großen Lader rankommt.
Ist aber nur Stochern im Dunkeln jetzt
Alt 02.02.2014, 17:24   #25
Ich schieb mal das Thema hoch . . . will Neuigkeiten hören,fals du weiter gekommen bist . . .
Alt 16.02.2014, 20:03   #26
patrickp1979
Benutzerbild von patrickp1979
dass hört sich ja endlich einmal nach einer richtigen guten Nachricht an um dem guten alten CT26 wieder zu neuem Leben zu verhelfen :-)
Alt 17.02.2014, 00:03   #27
die originalen wellen sind ja recht leicht, aber eben nicht stabil.
wenn man auf eine stabilere geht, ist die natürlich schwerer und killt ein wenig das ansprechverhalten, was jedoch der gefräste verdichter durch seine geometrie und das leichtere gewicht wieder wett macht.
wichtig ist noch die spaltoptimierung und die bearbeitung des turbinenrades.
beim nächsten mach ich mal fotos.
Bin aktuell dran den GTX30 Verdichter in das gehäuse zu bekommen, bin gespannt was der motor auf die rolle drückt.
Alt 17.02.2014, 00:06   #28
übrigens, ein grund, warum die original lader immer bei hohen drücken verrecken, ist die unwucht, die sind nur für niedrige drehzahlen gewuchtet worden, deshalb halten die bei 0.5 bar ewig, und gehen bei 1bar irgendwann hopps.
deshalb auch unbedingt drauf achten, dass die lader bei der revidierung richtig gewuchtet werden.
p.s. 650.- ist ein super preis.
EDIT: sehe gerade auf deren seite:
5. Reparatur
Nach Freigabe wird sofort mit der Reparatur begonnen. Die Reparatur Ihres Turboladers dauert zwei Werktage. Die Reparatur wird auf professionellen Anlagen der Firma Schenck durchgeführt und es werden nur in erster Ausrüstqualität (keine China Ware) verwendet. Nur das garantiert eine lange Lebensdauer des Turboladers.
Geändert von Daniel (17.02.2014 um 00:18 Uhr).
Alt 17.02.2014, 06:44   #29
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
5. Reparatur
danke Daniel ist Mitunter auch der Grund warum die Chinalader meistens sterben! Die Unwucht!
Alt 17.02.2014, 15:16   #30
das ist in der tat so. Haben mal einen China GT35 genommen und vor dem einbau neu gewuchtet. Der fährt heute noch mit vollem druck. Ansonsten ist bei den China dingern nicht viel dran auszusetzen, die ganzen Verdichter kommen eh aus Taiwan.
Upgrade Turbolader Garrett danielMA70 Suche 6 07.07.2011 00:25
upgrade Turbolader Peter123 Suche 1 10.06.2010 12:24
Welcher Turbolader??? Copi Technik 0 07.06.2010 00:18
Upgrade CT 26 Turbolader Supra MKIII Tuning 24 26.03.2009 19:36
Lexus Riemer upgrade - wie und warum, woher bekomme ich die teile. Goorooj Technische FAQ 0 29.01.2003 19:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
