Alt 02.08.2013, 17:31   #16
AW: Lose Stecker im Motorraum
Dann würd ich mal schauen, ob du nicht ne Ölwanne von ner 91er(+) bekommen kannst, also eben die mit dem verbauten Sensor.
Ist ja plug&play Wechsel, zumindest bei ausgebautem Motor.
Warum der Vorbesitzer das nicht einfach getauscht hat beim Motorwechsel bleibt ein Rätsel.
Ich finde die Warnleuchte sehr praktisch, auch oder gerade weil meine beiden Ladys sie nicht haben.
Bei eingebautem Motor ist das etwas mehr Aufwand, da muss die Achse abgesenkt werden und der Motor an ne Motorbrücke gehängt werden.
Alt 02.08.2013, 19:31   #17
Nussi
Nussi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Mache ungern die Ölwanne ab habe sie vor 2 Wochen neu abgedichtet..... viel Arbeit das ist jetzt ein wenig ärgerlich ich hätte früher hier im Forum Fragen sollen
Gibt es am 7mgte eine Motornummer? Um sicher zu sein ob der Motor gewechselt wurde.
Nussi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2013, 20:17   #18
Ja, vorne rechts hinter der Servopumpe.
Edit: von vorne betrachtet dann eben vorne links, Beifahrerseite hält
Alt 21.08.2013, 20:11   #19
so, nachdem ich wieder mal nen Ölwechsel bei meiner Supra gemacht habe, habe ich auch für Nussi Bilder erstellt.
In der Anlage siehst Du nun den Anschluss des Ölstandsschalter an der Ölwanne.
Man muss nicht mal den Unterfahrschutz entfernen, um diesen sehen zu können.
Dateityp: jpg Ölstandsschalteranschluss-01.jpg (128,1 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Ölstandsschalteranschluss-02.jpg (121,7 KB, 31x aufgerufen)
Alt 21.08.2013, 23:44   #20
Nussi
Danke für die Bilder, so etwas hat meine Ölwanne nicht dachte schon ich bin komplett blind und finde diesen Stecker nicht
Alt 22.08.2013, 06:03   #21
Das wäre was für die Bilder FAQ.
Resistent AC55KS Alarmanlage in eine Toyota Supra MK III 3.0l Turbo Bj. 89 Bassbumper Technik 2 04.03.2012 18:17
MKIII: Stecker für ECU Facelift Knight Rider Suche 4 06.10.2011 10:29
Stecker ECU/aem Dark Shadow Suche 6 28.06.2010 19:06
Stecker für Rückfahrlichter SunDan Suche 0 15.02.2008 14:18
Stecker im Motorraum Wachmann Technik 6 29.07.2007 20:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:05 Uhr.
