Alt 03.12.2012, 15:31   #16
RedMk3
AW: Haltbarkeit NPR Kolben
Zitat von S1077 Beitrag anzeigen
Es sind größere Düsen drin, aber nur 550er.
Im "open loop" wurde abgemagert.
Klar gibts optimalere Lösungen, die liegen aber im Bereich einer AEM und um die wirklich zu nutzen, brauchts auch mehr als die NPR Kolben.
Im open loop abgemagert... Dann ist die Sache klar.
Wie läuft es denn mit dem FCD? Ist doch auch das Signal vom LMM oder?
Also war der LMM eh schon blind und wusste nicht was passiert und dann sagt man ihm es sei noch weniger Füllung...
Da können die Kolben wirklich ncihts für
Dass die Kolben der Flaschenhals für die Möglichkeiten einer AEM oder eines EMU sind wäre ja noch zu beweisen
Alt 03.12.2012, 15:40   #17
Wenn da wirklich die Stege zwischen den Ringen gebrochen sind, würde ich das schon den Kolben anlasten.
Alt 03.12.2012, 15:46   #18
Nein, denn das ist das erste, was bei falscher Zündung kaputt geht (neben den Ringen).
Ich will die NPR nicht in Schutz nehmen, aber hier liegts zu 90% an der Abstimmung, wie auch damals bei Svenska.
Soll auch kein Vorwurf sein, nur eine Anregung über das Setup nachzudenken bzw. eine Kontrollmöglichkeit mit einzubauen (das ist ja eh vorgesehen).
Interessant wären jetzt noch Fotos der Schadstellen.
Wenns nur ein Steg an einem Kolben ist, dann kanns auch am Material liegen.
Hier mal was zum Lesen (Punkt 2.2.1 und 2.2.2.):
http://www.senatorman.de/Kolbenschaeden.htm
Geändert von Amtrack (03.12.2012 um 15:55 Uhr).
Alt 03.12.2012, 23:15   #19
Dirk-S
Benutzerbild von Dirk-S
iTrader-Bewertung: (11)
Weil Bilder gewünscht wurden hier meine "NPR" Kolben.
Betroffen waren alle sechs Kolben. Mehr oder weniger.
http://s1.directupload.net/file/d/3093/uzbqs9u3_jpg.htm
http://s7.directupload.net/file/d/3093/pxilvq85_jpg.htm
Gruß Dirk-S
Alt 03.12.2012, 23:21   #20
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Wie groß war das Kolbenspiel?
Alt 03.12.2012, 23:43   #21
Dirk-S
Kann ich Dir nicht sagen.
Der Motor wurde Anfang 2004 gemacht und das WHB stand bei der Montage zur verfügung.
Ist auch bis Ende 2011 einwandfrei gelaufen. Zerlegung erfolgte nur wegen einem gelegentlichen Klappern.
Nun ist Ruhe und schnurt dank Thorsten wieder wie ein Kätzchen.
Gruß Dirk-S
Alt 04.12.2012, 00:41   #22
Chronoworks
Solche Informationen würde ich mir immer mitgeben lassen und stehen nicht im Werkstatthandbuch. Ein richtiger Instandsetzer teilt diese Daten dem Kunden mit und jeder Kolben wird von diesem vermessen und auf den Zylinder angepasst. Auch wenn die alle aus einer Box kommen.
Wer einfach die Kolben irgendwie da reinwirft (das passt zwar meisstens vom Zusammenbau) erleidet später gerne Schiffbruch und dann wars das Material oder der Einbau, oder, oder oder. Nachweisen kann man das meisst nie.
Wichtige Informationen sind immer:
Kolbenspiel
Planmenge Kopf
Planmenge Block
Ringspiel
Die Daten unterscheiden sich nämlich bei wechselnden Anwendungen. Größeres Ringspiel ist z.B bei höherem Ladedruck sinnvoll, mehr Kolbenspiel bei Schmiedekolben nötig etc.
Dein "gelegentliches Klappern" kann schon von einem Kolbenkipper kommen, aufgrund falsch gewähltem Kolbenspiel im /100stel Bereich.
Es hat schon einen Grund warum richtige Instandsetzer teuer sind. Einen Satz Kolben aus den USA kommen lassen und die da reinsetzen kann man jedem Hobbyschrauber beibringen der sonst gerne das Büro hütet.
Geändert von Chronoworks (04.12.2012 um 00:48 Uhr).
Alt 04.12.2012, 04:08   #23
Dirk-S
Naja Information hin oder her.
Letzendlich hat der Motor 8 Jahre gehalten, ca. 100.000km abgespult
und das mit 60-1 Lader, Fujitsubo und LEX-R Kit.
Soviel zur Haltbarkeit der " NPR " Kolben.
Gruß Dirk-S
Alt 04.12.2012, 08:15   #24
RedMk3
Hast Du auch Bilder vom Kolbenboden und dem Feuersteg?
Alt 08.05.2013, 12:54   #25
S1077
Benutzerbild von S1077
iTrader-Bewertung: (40)
Auch wenns lange gedauert hat, hier nun die Bilder der alten NPR Kolben.
Bilder von Kolben 2 und 6 hab ich mal weggelassen, denn die sind noch i.O....
Dateityp: jpg Kolben 1_1.jpg (573,2 KB, 49x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben1_2.jpg (683,6 KB, 30x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben1_3.jpg (254,0 KB, 41x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben 3_1.jpg (643,5 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben 3_2.jpg (615,2 KB, 24x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben 3_3.jpg (656,4 KB, 20x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben 4_1.jpg (560,6 KB, 14x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben 4_2.jpg (647,5 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben 5_1.jpg (629,1 KB, 10x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben 5_2.jpg (644,1 KB, 33x aufgerufen)
Dateityp: jpg Kolben 5_3.jpg (579,8 KB, 35x aufgerufen)
B: NPR Kolben OVP Tiefflieger Biete 9 21.08.2010 10:50
NPR Kolben Dringend SupraHoffe Suche 8 07.11.2009 19:11
NPR Kolben 84,00 mm supraonkel Suche 0 11.06.2009 22:28
NPR Kolben 83.5mm incl. Ringe Grizzly Biete 2 11.05.2009 02:05
NPR Kolben bitsnake Suche 1 28.03.2008 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:15 Uhr.
