Alt 06.10.2012, 01:50   #16
Boostaholic
Bruce Allmächtig
Benutzerbild von Boostaholic
AW: Was bringt es die Zündung und Ventile einzustellen?
"Hast du das Zeug, was ich dir gesagt habe?" - "Ich habs." - "Hast dus genommen?" - "Hab ich." - "Du hast das ganze verdammte Ding genommen, oder?" - "Ja." - "Ich sagte ein Fünftel einer Spritze. Das Zeug bringt dich um!" - "Klar." - "Brennts in deiner Brust?" - "Check." - "Und dir ist kalt?" - "Check." - "Und du hast ne eiserne Latte, hab ich Recht?" - "Muss ich nachsehn... Check."
Alt 06.10.2012, 01:50   #17
Boostaholic
Bruce Allmächtig
hab Transporter nur 1 mal geschaut.
ich hänge mächtig hinterher was die neueren Filme angeht!
also der Thread ist ernst gemeint..
löscht mal jemand den ganzen ot vom ostblock pornodarsteller boostie? hier ein link eines aktuellen bilders von ihm:
Boah sehe ich gut aus... LOL
Alt 06.10.2012, 01:54   #18
Boostaholic
Bruce Allmächtig
"Das ist doch kein Messer? DAS ist ein Messer!"
Alt 06.10.2012, 02:00   #19
Boostaholic
Bruce Allmächtig
"Wie heisst der Film der hier gedreht wird?" - "Gefahren im Strassenbau."
Alt 06.10.2012, 02:06   #20
Zwutsch
Benutzerbild von Zwutsch
Dat is Crocodile Dundee in NY.
Aber der Erste Teil war besser....
Alt 06.10.2012, 11:14   #21
Andreas Köster
bringt erst ab 2000 ps wat............ihr 000000000000000000000
Alt 06.10.2012, 11:26   #22
Eclipse
Zu hohes ventilspiel merkst wenn der motor tickert. Zu geringes wenns dein ventil zerbrößelt zwecks überhitzung. Wenn das ventil am kopf nicht mehr anliegt kann es keine wärme abgeben und es wird zu heiss. Irgendwo steht der intervall wann man das ventilspiel überprüfen muss. Sorry für ot ;-)
Alt 06.10.2012, 11:37   #23
suprawilli
Benutzerbild von suprawilli
Wieso Ventilspiel....? Las mal die Luft aus den Reifen und zieh die Schrauben nach, dann ist OK
Alt 06.10.2012, 12:24   #24
suprawilli
hab da auch noch was
Römer geht nach hause ist ein Befehl, also mußt du was gebrauchen? ...den imperativ!
Alt 06.10.2012, 13:14   #25
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
Das Leben des Brian.....
Jez komm ich:
Na wie geht´s Mr Pleskin???
Nennen sie mich Snake!!!
Sommer Modus
Alt 06.10.2012, 15:00   #26
suprawilli
Jez komm ich:
Flucht aus L.A. mit Kurt Russell
Alt 06.10.2012, 15:10   #27
suprawilli
schaun wir nochmal
...wenn es überhaupt etwas gibt was ich hasse, dann ist das eine nicht abgeschlossene Feldkiste.....
Alt 06.10.2012, 16:54   #28
und wenn mir noch einmal einer in diesem Thread was postet, was nicht OT ist, dann muss ich hier zumachen
Alt 06.10.2012, 18:03   #29
AchmetMK4
AchmetMK4 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
was konkret bringt es die Ventile einzustellen ? Außer Langlebigkeit des Motors?
mehr Leistung + Springt schneller bzw auch besser an,weniger verbrauch.
Woran, außer Ventilklackern, merkt man das die eingestellt gehören? Nur nach ZKD Wechsel? Bei schlechter Kompression und zu wenig Leistung!? Oder wo.
z.b. bei schlechter oder wenig kompression,weniger leistung ect. oder halt fix nachmessen, ventildeckel an der abgasseite runterschrauben und ventilspiel messen, Sollwerttabelle ist in der innenseite der Motorhaube geklebt.
aber i.a. müssen die beim Supra nicht so oft nachgestellt werden, gibt autos die da anfälliger sind.
Zündung macht ja Sinn das die korrekt arbeitet, weil es ja so zu Fehlzündungen kommen kann? Und der scheiss Kolben zum falschen Zeitpunkt runter gedrückt wird oder dann blöde Temperaturbildungen oder wie wo was?
bei zu später zündung hast schlecht leistung, läuft schlecht im leerlauf und höhere abgastemperaturen
bei zu früher Zündung kann der klopfen.
Wann macht sowas Sinn also nach wieviel Jahren?
bei dir schon, würde dabei gleich mit die Ventilschaftdichtungen mit wechseln, ohne den Kopf zu demontieren wenn die zkd noch in ordnung ist.
AchmetMK4 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2012, 18:32   #30
Andreas Köster
jetzt muss er geschlossen werden.......
Crashkurs Zündung einstellen :D Slash200 Tuning 5 06.05.2012 23:10
VPC Clone stefankerth Sonstiges 39 18.01.2009 19:13
Ventile Motorschaden Toshi Technik 12 10.05.2008 09:07
Fehlersuche: Kein Plus von Zündung Epsonator Car-HiFi 8 06.06.2007 17:48
Ventile MK III IronEagle Technik 3 04.07.2004 02:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:49 Uhr.
