Alt 22.09.2012, 21:59   #16
AW: HILFE BOOSTCONTROLER SPINNT
selbst wenn er immer aus ist gehen deine schläuche an dein seloid, klemm das so an wie ich gesagt hab und probier aus und sag dann bescheid.
Alt 22.09.2012, 22:07   #17
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
[/quote]dann dürftest du nur noch soviel ld haben wie deine fader im Wastegate ist und kannst evtl. den boostcontrooler ausschliessen.[/quote]
das versteh ich nicht ganz. bin noch nicht ganz mit den begtiffen vertraut.
okay soll ich das vom ueberpruefen der kabel machen?
Alt 22.09.2012, 22:10   #18
okay soll ich das vom ueberpruefen der kabel machen?[/quote]
du hast am Turbo so ne dose drannhängen,
in der dose ist ne feder drinn mit so und so viel kpa ect. z.b
die dose kann alleine den ladedruckregeln so wies das orignal auch gemacht ist.
du musst dazu aber den schlauch am verdichtergehäuse an die dose klemmen, ist nur ein kleines stück.
die Dosen gibs aber auch in verschiedenen stärken so das du nur mit dem Austauschen der dose mehr ladedruck bekommst.
Alt 22.09.2012, 22:16   #19
FreddyFreak
ah okay danke wieder was gelernt. werd ich morgen mal versuchen. muss nur den schlauch am verdichter gehause finden, solle jedoch kein problem darstellen
Alt 22.09.2012, 22:20   #20
Genau, irgendwo im Motorraum muss ja das Regelventil des Boostcontrollers sein. Von dem gehen zwei Schläuche weg. Einer zur Stelldose und einer zum Verdichtergehäuse. Serienmäßig sind Stelldose und Verdichtergehäuse direkt mit einem kurzen Schlauch verbunden, genau so kannst du das jetzt auch mal anschließen.
Alt 22.09.2012, 22:22   #21
FreddyFreak
das ventil weiss ich wo es sitzt. als nur kupplung zwischen und mal schaun wascpassiert oder? muss den motor usw aber erst warm laufen lassen vorher, bevor ichs teste oder??
Alt 22.09.2012, 22:27   #22
Ja, entweder Kupplung rein oder aber einen Schlauch totlegen und den anderen dazu verwenden, die Teile direkt zu verbinden.
Bevor du Vollgas gibst, solltest du den Motor natürlich immer warmfahren.
Alt 22.09.2012, 22:30   #23
dreas
Benutzerbild von dreas
ja genau die schläuche miteinander verbinden! motor würde ich warmlafuen bevor du soviel gas gibst bis der turbo druck aufbaut!!
Alt 22.09.2012, 22:32   #24
FreddyFreak
okay passt schau ich morgen frueh.
was mach ich wegen dem kontroller??
Alt 23.09.2012, 19:04   #25
FreddyFreak
so update.
hab das ventil rausgenommen und fuehlt sich an wie standartladedruck.
oder was sollte passieren?
Alt 23.09.2012, 19:45   #26
so update.
Ja genau,hast jetzt standartladedruck.
Ausprobieren und testen ob das problem immer noch da ist,wenn jetzt alles super läuft wird das an deinem boostcontroler liegen.
Alt 23.09.2012, 19:55   #27
FreddyFreak
ah okay. also kann sein das der bc abgeraucht ist?? waere komisch, da der selten waehrend der fahrt ab und an andpringt.
also mal ne andere box ranhaengen oder??
Alt 23.09.2012, 20:01   #28
dreas
was ist den genau passiert bei der fahrt mit serienladedruck?? gabs immer noch das problem??? oder war es weg? weil dann weisst du das dein bc kaputt ist!!
Alt 23.09.2012, 20:24   #29
FreddyFreak
also nochma von anfang an bevor es probleme gab.
bei mir ist an der ansaugbruecke ein unterdruckschlauch abgeflogen beim gasgeben.
hab ne weile gesucht um den fehler zu finden und hatte dann mal die batterie abgeklemmt bevor ich den fehler gefunden hatte.aber ka warum.
seit dem ab und an klemmen geht der nicht mehr richtig. soll heissen der controller ist zu 98%ausgeschaltet. sprich display aus und demzufolge is der komplett aus.
heute hab ich das ventil vorm turbo wegenommen und den schlauch direkt verlegt.
der bc geht noch immer nicht morgen schau ich evtl mal nach den stromkabeln wo die verlegt sind.
Alt 24.09.2012, 18:10   #30
FreddyFreak
so bc hatte anscheinend einen wackler. also der geht wieder an.
nur vesteht jetzt das problem, das er keine werte erkennt.
hat jeman ne idee weshalb??
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
Zentrallverrieglung normal VS Spinnt Red_Thunder Technik 2 14.11.2011 21:32
Hilfe mein roller spinnt.... -Christian- Sonstiges 4 05.05.2003 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:50 Uhr.
