Alt 22.09.2012, 05:22   #1
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
HILFE BOOSTCONTROLER SPINNT
Guten morgen.
auf meiner letztem Fahrt hat mein Boostcontroler gemacht was er wollte. mal hat er gefunzt und da wieder nicht. aber groesstenteils hat er saemtliche dienste verweigert. soll heissen, das er komplett aus war. kann jedoch noch mit eingeschraenkter leistung fahren und ab und ja ging der motor einfach aus, als der turbo druck aufgebaut hat
kann mir jemand weiterhelfen?? bin berlin
gruss andy
Alt 22.09.2012, 11:23   #2
AW: HILFE BOOSTCONTROLER SPINNT
Meine Glaskugel ist kaputt. Bin Minden.
Gruß Frank
Alt 22.09.2012, 16:01   #3
Zitat von FreddyFreak Beitrag anzeigen
Guten morgen.
gruss andy
ich kann dir helfen, Hau den Scheiß in die Tonne und kauf was Hochwertiges!!!
Alt 22.09.2012, 16:09   #4
Und woher weisst du jetzt was er für einen BC hat?
Alt 22.09.2012, 16:24   #5
Erklär du mir lieber was am Boostcontroller alles tolles drinn ist was es rechtfertigt das das ding den Geist aufgibt?
Alt 22.09.2012, 16:31   #6
Egal was der Boostcontroller macht oder nicht macht, sollte deswegen ja der Motor nicht ausgehen.
Evtl. besteht irgendwo ein Elektrikproblem als gemeinsame Ursache... Kurzschluss o.ä., je nachdem wo der Controller seinen Strom herbekommt und ob noch was anderes spinnt, das bisher nur nicht aufgefallen ist.
Alt 22.09.2012, 16:36   #7
FreddyFreak
der geht nur sehr selten bei vollast aus und das ist auch erst, seitdem der spinnt.
in ein. gready profec b-spec 2
Alt 22.09.2012, 16:45   #8
FreddyFreak
achso evtl sollte ich erwaehen das vorher nen unterdruckschlauch geflogen ist und ich die batterie neu angeklemt hatte. vorher lief absolut ohne probleme.
Alt 22.09.2012, 16:47   #9
Die Batteriepolklemme ist aber schon fest angezogen und korrosionsfrei, oder?
Alt 22.09.2012, 16:54   #10
FreddyFreak
korrosoins frei ja, da mir nichts aufgefalken ist. aber schau ich nochma.
fest angezogen ist sie auch. aber ueberoruef ich auch gleich mit dem anderen zusammen.
Alt 22.09.2012, 19:58   #11
FreddyFreak
also. hab die batterie nochmals abgeklemmmt, den kontakt angeschliffen. anschliessend wieder angeklemmt und es geht immer noch nicht
Alt 22.09.2012, 20:36   #12
dreas
Benutzerbild von dreas
hast mal den bc abgeklemmt ??? oder eher gesagt komplett abgenommen!?!? sodass er nichts regeln kann!
Alt 22.09.2012, 20:56   #13
FreddyFreak
hatte hinten schonmal beide kabel abgemacht. nur wie man das zum ventil abnimmt keine ahnung
Alt 22.09.2012, 21:31   #14
mach mal den unterdruckschlauch der am Turbogehäuse drann ist direkt ans wastegate rann,
dann dürftest du nur noch soviel ld haben wie deine fader im Wastegate ist und kannst evtl. den boostcontrooler ausschliessen.
Alt 22.09.2012, 21:57   #15
FreddyFreak
der kontroler ist permanent aus. ich werd morgen mal schauen wo er angeschlossen ist am strom. und mal die verbindungen ueberpruefen.
das ventil werd ich mal versuchen abzuklemmen, wenn ich weiss wos angeschlossen ist.
oder habt ihr noch andere ideen??
Hilfe!! Ruckeln unter Last,wo sind die Profis? pflummi80 Technik 57 26.06.2024 10:11
Zentrallverrieglung normal VS Spinnt Red_Thunder Technik 2 14.11.2011 21:32
Hilfe mein roller spinnt.... -Christian- Sonstiges 4 05.05.2003 14:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
