Alt 14.06.2012, 01:36   #16
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
AW: Öl Erfahrungsbericht Motul
Unterer Wert ist wie gut es fließt kalt Oberer bis wohin die trmpetaturbelastung geht.
Das Öl ist kalt sozusagen schlecht sehe das aber eher unkritisch weil es ja klebt wie doof also ohne Öl startet man nie dauert aber halt länger bis Öldruck ankommt. Wird sich nicht viel nehmen zu anderen Ölen die nicht so kleben.
Andere Öle hat man halt dann Start eher schlecht dann bald Druck und alles normal. Mit so 20w 60 hat man dafür beim Start Öl und dann aber länger eine gleitschmierung ohne Druck.
Gute Eigenschaften sind notlauf, hohe temperatur Belastbarkeit, säubert gut,
Extreme belastbarkeit des schmierfilms.
Schlechte Eigenschaften sind gibt es auch.
Ist eigentlich ein Motorsport öl.
Ester zerfällt schneller wie die normalen Synthese Öle
Sprich nicht so haltbar.
Weiterer Nachteil es kann verglichen mit anderen Ölen nicht so viel Dreck in der Schwebe halten. Hab datenblätter gehabt von der Dreck schwebe Charakteristik eher schlecht. Da wird 20 so als naja ok angesehen die besten da sind die Long Life weil die müssen verdammt viel dreck in schebe halten bis zum
Motul hatte da soweit ich mich entsinne 17. Was als schlecht eingestuft ist.
Aber gut diese beiden schlechten Eigenschaften bedeuten sollte man nicht ewig fahren.
Selber machte ich keinen Ölwechsel mehr weil der Motor/Turbo Verbund so nen Liter auf 1000 Verbrauch hatte da hab ich nur Filter getauscht weil das Öl sowieso nicht die Chance hatte alt zu werden.
Da viele Supras aber gerne Bissl mehr Öl brauchen nun sind die schlechten Eigenschaften nicht so schlimm finde ich wird eh verbrannt.
Wenn man einen Motor hat der nix verbraucht würde ich's halt vielleicht nach 5000 wechseln.
also vorher gut spülen mit irgend nem billigem öl das der dreck drausen ist das net so viele schwebe teilchen drin sind ?
Alt 15.06.2012, 04:02   #17
Nun wenn du das Öl rein schüttest lässt doch das alte vorher ab.
Ist dann erstmal sauber genug kannst ja wenn du Bedenken hast den ersten Wechsel nach Umstellung schon nach 3000 machen selber hab ich immer das alte raus und das neue rein fertig nix gespühlt. Aber soll jeder machen wie er es am besten findet.
Ist ja nicht so das es keinen Dreck aufnehmen kann.
Alt 23.06.2012, 22:34   #18
blubly
jo habs jetzt auch drin das motul so schönes klatstart verhalten hat ich vorher nicht
--- Erfahrungsbericht Greddy Emanage Ultimate --- Lolek Tuning 173 10.08.2021 09:21
MOTUL 15W-50 Motorsportöl turbotom Biete 2 13.11.2008 08:56
Erfahrungsbericht TAR-OX Supramaniac Technik 4 12.07.2007 10:18
Erfahrungsbericht Traggelenke vorne prostetnik Technik 23 14.06.2007 15:34
Erfahrungsbericht mit ALU Kardanwelle ?? YuKoN Tuning 27 25.05.2007 01:27
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:46 Uhr.
