Alt 11.06.2012, 18:37   #16
Wasl
iTrader-Bewertung: (-2)
Wasl befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Single Turbo umbau
Ok könnten Sie das begründen?
Wasl ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2012, 23:55   #17
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Er wollte Hilfe und keine Theorien, blöde Sprüche oder ähnliches. Ich habe daher mal alles was schwer OT ist hier entfernt.
Daher - Bleibt sachlich!
Alt 12.06.2012, 00:10   #18
RedMk3
Das EManage bietet mehr Funktionen die sehr nützlich sein können.
Einfach die Beschreibung anschauen.
Alt 12.06.2012, 01:09   #19
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
So wie RedMK3 sagt bietet das Ultimate viel mehr Funktionen. Das Blue ändert meines wissens auch nur die Sensor Signale während das Ultimate zum einen komplett die Einspritzung verstellen kann und zudem auch noch die Möglichkeit bietet die Zündung zu verändern. Das Ultimate ist so nahe an einer Standalone ECU wie man mit einem Piggyback kommen kann im Endeffekt
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2012, 01:55   #20
Alonso
Projektleiter
Grundsätzlich kann das Blue praktisch alles was das Ultimate auch kann, also auch Sprit/Zündung etc.. Braucht halt einfach dazu alle notwendigen Zusatzkabel, was im Endeffekt das ganze finanziell nicht mehr lukrativ macht im Vergleich zum Ultimate sammt dem kompletten Harness.
Beim Ultimate dagagen kann man Zusätzlich noch (2) verschiedene Maps ohne PC über die DIP-Schalter ein/ausschalten. Spannend also für Leute die z.B. zusätzlich E85 mappen wollen, oder unterschiedliche Strasse/Race Maps bauen möchten.
Weiter kann man an das Ultimate eine Wideband anschliessen, und mit den komfortablen A/F-Target Maps arbeiten - das geht beim Blue nicht. Das Ultimate kann auch ohne PC loggen, Zündung splitten von Gruppe auf Einzelspulen, Sonstige Zusatzperipherie steuern (z.B. E-Lüfter). Zudem bietet das Ultimate etwas mehr möglichkeiten was das Mapping betrifft, z.B. individuelle Maps pro Zylinder etc..
Weiter hat das Ultimate einen bescheidenen Passwortschutz für Maps und eine serielle Schnittstelle für die Greddy-Anzeigen.
Und noch ein weiterer, kleiner aber feiner Unterschied. Das Ultimate hat eine normale USB-Schnittstelle, beim Blue musst du basteln wenn du das Support Tool nicht (mehr) hast - oder teuer ein neues kaufen.
Aber um einfach nur ein bisschen Sprit/Zündung anzupassen, reicht das Blue locker.
Geändert von Alonso (12.06.2012 um 02:02 Uhr).
Alt 12.06.2012, 21:12   #21
Andreas Köster
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
mkiv-besitzer wissen wo sie ihre fahrzeug abstimmen lassen..
da hier aber die mkiv-besitzer eh nur blöd angemacht werden, wieso sollten wir da ein wort drüber verlieren..? schau dir das thema vom supra-verkauf von sami an.. das ist unter aller sau.. oder die face themen..
lass mich raten in berlin.......
und
die dann selbst in den süden süden fahrn,weil sie es nich zu 100% hin bekommen; meinste die,da kann ich nur
Alt 12.06.2012, 23:13   #22
Redman
Redman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich würd zu provotekk zum Marc fahren
Redman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.06.2012, 17:41   #23
team-octane
Benutzerbild von team-octane
team-octane ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Automatik stell ich mir auch ganz witzig vor! ich würde, wenn dich AT nicht stört, dabei bleiben...
kauf dir einfach nen gebrauchten lader nen paar gebrauchte düsen in größe 800+ und nen 100€ LLK mit nen bissl verrohrung. dann nen schönen billigen rohrkrümmer für knapp 300€ oder einen aus guss.
bis 700 ps musste keine leitung wechseln. nimm einfach ne zweite gebrauchte serienpumpe und knupper die mit nem t-stück zwischen.
pop-off musst du nach klang-geschmack entscheiden! gibt's auch von ganz billig bis ganz teuer.
natürlich kommt auch noch ne menge unerwarteter kleinmist dazu, aber wenn man möchte, kann man sich sehr günstig nen 600ps supra bauen.
und dat muss einem nichtmal peinlich sein! es funktioniert und hält!
ich würde immer alles gebraucht kaufen...
und steuerungstechnisch würde ich immerwieder ne AEM einbauen. mit nem bisschen geduld gibt's die auch gebraucht!!
und zum abstimmen haben die anderen recht. sollte man leute die sich auskennen ran lassen. aber wie erkennt man die!?
seit dem yalle meine höhle abgestimmt hat, läuft die wie ein uhrwerk und lässt sich trotz 2-scheibenkupplung wie ein serienfahrzeug von der stange anfahren!
unglaublicher unterschied zu vorher!!
gegen ein gewisses entgeld kommt er überall hin!
kann ihn nur empfehlen...
wie weit bist du eigentlich...?
Mal nen Link wat wir so machen, wenn langweilig!!
http://www.youtube.com/user/kawahobster?ob=0
team-octane ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2012, 01:04   #24
operator
operator befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hi also mein umbau hab ich vor kurzem auch gemacht und ich muss sagen es ist teuerer geworden als ich gedacht habe.
Von TT automatik zu single turbo automatik
habe ein umbau kit aus den staaten geholt hat hinten und vorne nicht gepasst musste vieles umbauen und nachbestellen usw.
hab einen
GT45 lader drin
krümmer die man erst pass genau machen musste
downpipe
flex rohr
einsprietzdüsen 550 eu spec mir register box
Greddy ultimate ECU scheis kabel salat ( das nächte mal lasse ich es machen ist einfacher ;-) )
großer LLK mit 2,5" verrohrung
und noch viele kleinigkeiten .
wenn du willst kannst meine supra haben dann ersparst du dir sehr viel arbeit.
operator ist offline   Mit Zitat antworten
Single Turbo Umbau GTK 650 2JZ RedMk3 BuildUp-Bereich 39 14.07.2014 09:46
kleines problem nach umbau auf single Toyodriver4ever Technik 18 06.05.2012 21:36
LPG Umbau MKIII Turbo incl. Bilder hondo Technik 31 22.03.2010 09:45
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 11:18
Turbo kaputt? Breth Technik 22 20.01.2009 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
