Alt 04.05.2012, 10:33   #16
AW: An die ohne LMM Fahrer
Zitat von Scarecrow Beitrag anzeigen
Das VPC nutzt soweit ich weiss nen Temp Sensor für Zündungsrelevanz im 3000er Rohr.
Korrekt.
Alt 04.05.2012, 10:34   #17
Ja stimmt.....das sitzt im Ansaugrohr.
VPC greift aber nur minimal auf Zündung ein.
Alt 04.05.2012, 10:57   #18
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Vpc regelt keine zündung.
Alt 04.05.2012, 11:00   #19
Scarecrow
Benutzerbild von Scarecrow
Scarecrow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das VPC ja. Was aber an die ECU angeschlossen ist. Die wiederum auf die Zündung zugreift. Nich falsch verstehen aber bei Zündung ists so fix kaputt, das ist mir zu risokoreich wenn es nur um 5 Grad daneben liegt gehts schief. Sprit ist dagegen wirklich genügsam.
Irgendwo ist es doch sinnlos dem SerienEcU per Widerstand vorzumachen es liegen 20 grad celsius temp an, das regelt entsprechend, und die klopfsensoren regeln das wieder raus. In diese Region wollte ich eigentlich eh nie hin, weils dafür eh schon klingeln müsste.
Scarecrow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.05.2012, 11:20   #20
Du bei mir klingelt und klopft da auch nic...und das seit Jahren.
Ich selbst hab bei mir nen Turbonetics T66 drauf....
Alt 04.05.2012, 13:05   #21
stefankerth
Benutzerbild von stefankerth
VPC "regelt" schon die Zündung bzw beeinflusst diese....
je nach ausgegebener LMM Frequenz...
desshalb hat das VPC ja auch ein Temp sensor welcher, worüber ein korrekturwert beaufschlagt wird.
@ Jailbird: Wenn ich dich richtig verstanden habe hast du ein Festwiderstand drin und ignorierst die Anlaugluft Temp komkplett?
Ich fahre ja im Moment EMU mit einen 2,2 kohm NTC oder PTC ... keine ahnung der die ECU füttert.
_
K's Technik & Tuning - Shop
Facebook Saisontreffen Gruppe
Alt 04.05.2012, 13:06   #22
stefankerth
Edit: dehe gerade wurde schon gepostet...
_
Alt 04.05.2012, 13:12   #23
Ja ich hab nen Festwiederstand bei mir drin vorn am Stecker des LMM.
Temp. Sensor vom VPC nutz ich zusätzlich.
Ich hatte mal irgendwo hier dazu auch was vor Jahren geschrieben..Bilder davon hatte ich auch eingestellt.
Ich find die aber hier nimmer.
Alt 04.05.2012, 14:15   #24
Gitbs im Inet unter "Hardwire VPC Supra Turbo" - für alle die, die das VPC ohne das nicht mehr zu erwerbende Harness einbauen möchten (im Harness ist der Widerstand integriert).
EDIT: gefunden
Alt 04.05.2012, 22:20   #25
Scarecrow
Ich möchte ungern die Klopfsensorik arbeiten lassen.
Es wäre schön, wenn jemand einen Tip hätte wie ich den Originalfühler ersetzen könnte und ihn hinter den Lader setzen kann. Hat da jemand einen Tipp bezüglich eines Temp gebers? Oder den Originalen irgendwie vergewaltigen und ausbauen?
Hat der 7M eigentlich einen Temp Sensor NACH dem LMM serienmäßig?
@ Jailbird:
Nutzt du nur das VPC oder ein Piggyback / Standalone zusätzlich?
Alt 04.05.2012, 23:22   #26
ich hab das komplette Set von HKS, besteht aus:
F-CON, VPC,GCC,IPM, SBC und noch ein paar andere Teile.
Alt 05.05.2012, 09:16   #27
stefankerth
Der tempsensor sitzt mit im lmm.
Alternativ:
http://www.reichelt.de/Heissleiter-V...T=0&OFFSET=16&
Wird aber nie so 100 pro passen,fahre aber schon jahre so ohne probleme....
_
Alt 05.05.2012, 10:41   #28
Scarecrow
Alternativ:
Prima !
Danke Stephan!
Gibts eigentlich noch nen Temp Sensor den die Serien ECU benutzt bezüglich Ansaugluft?
Alt 05.05.2012, 15:28   #29
stefankerth
Prima !
Danke Stephan!
Gibt nur den in lmm
_
Alt 05.05.2012, 20:50   #30
Anbei die besagten Bilder des " Wiederstandssteckers"
Dateityp: jpg P5280036.JPG (121,4 KB, 32x aufgerufen)
Dateityp: jpg P5280038.JPG (138,6 KB, 27x aufgerufen)
Probleme LMM DK96 Technik 0 10.11.2011 23:28
Dringends CPS und LMM! Eclipse Suche 1 21.08.2010 20:49
Lex Lmm <=> Original Lmm (FAQ) Steinbruchsoldat Tuning 8 18.04.2009 10:47
hassen mk3 fahrer mk4 fahrer............. Andreas Köster Off Topic 104 01.09.2008 23:19
lmm bianco Tuning 20 22.01.2004 11:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
