Alt 14.03.2012, 14:32   #16
AW: Probleme mit Servopumpe
Ich will hier nicht diskutieren, sondern eine Erklärung, wie er es gemacht hat, an die schwierigen Stellen zu kommen und diese zu säubern.
Habe zur genüge Austauschteile hier, aber warum tauschen, wenn man es mit säubern "reparieren" kann?
Alt 15.03.2012, 21:15   #17
Mensch, das ist doch schon über 5 Jahre her. In der Zwischenzeit hab ich die Supra ja nochmals zerlegt, da weiss ich jetzt nicht mehr, was ich damals alles genau gemacht habe. Weiss nur noch, dass ich mehr als eine Dose Bremsenreiniger benötigt habe. Möglicherweise hab ich noch ne Rolle Küchenrolle benutzt, und damit den Dreck rauszubekommen...
Ich weiss nur noch, dass der Behälter dann sauber war.
Zeugen: supra2700 und Gonzo (beide haben sich leider aus dem Supra-Dasein verabschiedet)
Alt 24.03.2012, 08:09   #18
kefu_mk3
Benutzerbild von kefu_mk3
kefu_mk3 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Grizzly Beitrag anzeigen
Ich hatte kürzlich auch so ein Problem.
Habe aber Pumpe und Behälter getauscht, trotzdem wieder Geräusche.
Kann jemand bestätigen das es bei Ihm nach dem reinigen der beiden Siebe wieder ohne Geräusche gelaufen ist ?
Ich meine die Lenkkrafthilfe ist da, aber halt die Pumpe ist sehr laut ...
bei mir ging es danach ohne geräusch..
Streetracing ist not a crime
kefu_mk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2012, 12:41   #19
Ich hole das mal wieder hoch.
Gestern sind wir endlich dazu gekommen, uns des Problems mal anzunehmen.
Behälter hatten wir ja schon
1.) gereinigt (keine Besserung, obwohl *jede* Menge Rotz rauskam)
2.) getauscht (keine Besserung)
also haben wir jetzt die Pumpe getauscht gegen eine nachweislich funktionierende (die alte Pumpe lief vor dem Umbau des Motors allerdings auch ohne Probleme).
Pumpentausch ist ne ziemliche Fummelei, geht aber ohne größere Ausbauten über die Bühne (d.h. der Halter der Pumpe kann an Ort und Stelle bleiben).
Ich zitiere mich hier mal aus nem anderen Beitrag selber:
Hi Mick,
Die ziehen sich gegenseitig fest - wenn du die obere Hohlschraube anziehst, ziehst du auch automatisch die große, in die Pumpe gehende, Schraube mit fest.
Sind die Kupferringe noch ok?
Ich bin von oben (ohne Luftfilter und LMM/Akkordeonschlauch) als auch von unten (ohne Unterfahrschutz) hingekommen, Werkzeug war ein 17er Gabel/Ringschlüssel (gekröpft).
Mit dem Ring (nicht mit der Gabel, damit bekommst du nicht genug Kraft übertragen) konnte ich dann immer so ne viertel bis 1/2 Umdrehung festziehen.
Wurde bei uns anfangs auch nicht dicht, dann nochmal auf die Bühne, 17er Schlüssel dran und mit nem 19er als "Verlängerung" gearbeitet - damit dann *gut* festgezogen (so fest, wie du es alleine mit dem 17er nicht gekonnt hättest).
Jetzt ists dicht.
PS: Servopumpe kann auch mit angebautem Halter und angebautem Servobehälterhalter (aber ohne Behälter) getauscht werden.
Erst Gestern mit Bravour erledigt (was ne Fummelei)...
Ablauf der Arbeit:
- Unterfahrschutz abbauen
- untere, 14er Schraube lösen aber nicht rausschrauben (die lange, die die Pumpe im Halter hält)
- obere 14er (oder wars ne 12er?) lösen und ausbauen, die die Pumpe oben im Halter fixiert
- Servobehälter ausbauen (Halter kann verbaut bleiben)
- Pumpe etwas losrütteln, so dass sie sich bewegen lässt
- Unterdruckschlauch am Metallrohr vorm Motor lösen
- Riemen abstreifen (unser war nahezu neuwertig, daher diese Variante)
- untere 14er Langschraube ausbauen
- Luffi und Akkordeonschlauch ausm Weg bringen (an den Unterdruckschlauch der Servo denken!)
- Pumpe zuerst aus dem Halter nach unten in Richtung Kühler und Visko VOR den Pumpenhalter fummeln
- Pumpe dann nach oben rausfummeln (Lüfterrad dazu drehen)
Einbau andersrum
Blöde Fummelei, aber es geht.
Dumm an der Sache: unser Fehler war damit noch immer nicht behoben.
Ich habe dann Unterdruck nochmal kontrolliert aber es ging garnix - bis ich dann an der ausgebauten Vorderachse meiner roten Schlachtsupra nen einsamen Stecker hab bammeln sehe.... *DOH*
Neben der Ansaugbrücke geschaut: ein einsamer Stecker ohne Anschluss, unten am Lenkgetriebe geschaut: ein einsamer Stecker ohne Anschluss.
Stecker verbunden: geht....
VERDAMMT!
Egal, jetzt ist zumindest ne neuere Pumpe verbaut und alles blitzesauber
Was mich auf die falsche Fährte gelockt hat, war die Aussage meiner besseren Hälfte, dass die Servo anfangs funktioniert hat.
Druckleitung Servopumpe Sarti Suche 5 22.09.2010 13:37
probleme über probleme dreas Technik 28 01.07.2009 23:22
Forum Probleme Boostaholic News 14 13.07.2007 12:22
Walbro ? Einbau Probleme? Knight Rider Tuning 32 02.12.2004 18:29
Probleme beim untertourigen Fahren? Vla Technik 7 13.08.2003 03:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
