Probleme mit Servopumpe
Hallo liebe Geimeinde. Hab ein Problemmit meiner Servopumpe.
Meine Alte hat Geräusche gemacht und jetzt habe ich mir eine Andere besorgt, eingebaut und getestet. Lief ca. 5 Sekunden ruhig bis sie Öl bekommen hat und jetzt ist sie auch Laut, aber diesmal ein anderes Geräusch. Habe ich vielleicht was falsch gemacht beim Entlüften? Ich habe Öl reingekippt und das Lenkrad von Anschlag auf Anschlag gedreht ohne Erfolg. Wahrscheinlich ist diese Pumpe auch hinüber.... MfG
Eine Kugel kommt ums Eck, rutscht aus und fällt hin ;-) |
AW: Probleme mit Servopumpe
Nein,
Lass das Öl ab bau den Behälter raus im Behälter ist ein Sieb das durchspülen dann sollte das wieder gehen P.S. in der Pumpe ist auch noc hein sieb, das auc hmal reinigen und wen nalles zusammengebaut ist darauf achten das der Schlauch nicht geknickt ist. also die 3 Sachen mal Prüfen dann geht das schon wieder.
#3 |
Ich hatte kürzlich auch so ein Problem.
Habe aber Pumpe und Behälter getauscht, trotzdem wieder Geräusche. Kann jemand bestätigen das es bei Ihm nach dem reinigen der beiden Siebe wieder ohne Geräusche gelaufen ist ? Ich meine die Lenkkrafthilfe ist da, aber halt die Pumpe ist sehr laut ...
#4 | |
oder der schlauch hist nach festschrauben des behälters eingeknickt und die pumpe kann net saugen oder öl stark verschmutzt. mfg.
Problem geöst. Hab den Behälter geöffnet, den Sieb gesäubert, Deckel wieder drauf geschweisst und gut is :-) Bin ich froh....
MfG
#6 |
Meine Servo surrt auch.
Allerdings bin ich der Meinung, dass ich von Jailbird eine überholte Servo eingebaut habe (bei meiner Motorrevision bei ihm); und ich bin überzeugt, dass Kay alles an der Servo überholt hat, also auch das Sieb. Damals war ja auch alles gut. Doch irgendwann stellte ich fest, dass die Druckleitung von der Servopumpe zum Lenkgetriebe undicht war (Ende 2010), und ich erneuerte nur den Gummileitungsteil gemäß Torstens Anleitung Servoschlauch erneuern Dannach war die Rücklaufleitung in den Servobehälter undicht (die Leitungen waren so hart, dass sie nicht mehr richtig abdichteten); hab dann die beiden Schläuche, die am Servobehälter hängen, gegen neue Originalschläuche getauscht. Dann hab ich das Servoöl erneuert. Ich hatte vorher ATF Dexron II drinne (von Kay befüllt) Jetzt wollt ich mir was besseres gönnen, und hab das Dexron III verwendet. Reingekippt, Lenkung hin und hergedreht, nachgefüllt etc, bis keine Blasen mehr im Behälter zu sehen waren (also entlüftet) Und seit dem hab ich das Surren Wenn ich den Motor starte, im Leerlauf, ohne zu lenken. Wenn ich lenke, wird das Surren lauter. Kann es sein, dass die Lenkung es nicht vertragen hat, dass ich auf Dexron III gewechselt habe? Hat dieses z.B. eine andere Reibfähigkeit?
#7 |
Dexron ist kompatibel.
Du kannst also ohne Sorge das 3er oder auch das 4er in deine Lenkung kippen, wenn die vorher mit 2er funktioniert hat. Ich habe aktuell auch 3er drinnen.
#8 | |
![]() Haben das schon mehrere von euch gemacht ? Material ist doch Messing oder? ![]() Ich meinte eigentlich wird das wieder richtig Dicht ? Danke euch für Hilfe ![]() |
#9 |
Aufschweißen ist doch Unsinn und unnötige Arbeit!
Den Servoölbehälter musst ja eh dazu ausbauen. Und wenn du dann den Behälter in der Hand hast, dann sag mir, ob du den unbedingt aufschweissen willst. Den kannst Du auch so gut reinigen. Keine Sorge. Bremsenreiniger aus der Sprühdose reicht dazu. Kannst ja auch mit Wasser reinigen und zum Schluß Bremsenreiniger.
#10 |
ICH hab das Sieb im Behälter nur zu 80% sauber bekommen.
An die anderen Stellen komme ich nicht dran, weder mit in Benzin einlegen noch mit Bremsenreiniger. Hab schon überlegt, so eine Pfeifen-/Gewehrbürste zu verwenden - damit sollte man hinkommen.
#11 |
ICH habe meinen Behälter sauber bekommen.
#12 |
Das freut mich für dich
Wie genau bist du an die Ränder des Siebs gekommen? Mit dem Strahl des Bremsenreinigers gehts nicht, da du dort nicht hinsprühen kannst.
#13 |
Beim nächsten Ausbau und Reinigen mach ich Bilder für dich
#14 |
Mir reicht eine Erklärung vorerst aus, ich bin doch am WE wieder drüber
#15 |
nen Neuen Kaufen und Gut.
| Druckleitung Servopumpe | Sarti | Suche | 5 | 22.09.2010 13:37 |
| probleme über probleme | dreas | Technik | 28 | 01.07.2009 23:22 |
| Forum Probleme | Boostaholic | News | 14 | 13.07.2007 12:22 |
| Walbro ? Einbau Probleme? | Knight Rider | Tuning | 32 | 02.12.2004 18:29 |
| Probleme beim untertourigen Fahren? | Vla | Technik | 7 | 13.08.2003 03:10 |
