Alt 18.10.2011, 22:53   #16
Bassbumper
Bassbumper befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Heizung und verbrauch
achjaaa, derr visco ballert auch ewig mit, der war noch nie aus gewesen ;-) Dreht volle kanne mit
Toyota Supra MK III BJ 89
Geändert von Bassbumper (18.10.2011 um 23:03 Uhr).
Bassbumper ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2011, 22:54   #17
Bassbumper
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
wenn der kreislauf vom wärmetauscher vertauscht ist kommt keine wasserzirkulation zu stande.. denke deine temperatur steigt nicht auf maximum an.. das wäre auch ein anzeichen für den fehler..
(ein versuch schadet nicht)
oder.. kann jemand ein bild einstellen wie die schläuche dran sind?
nur zum vergleich..
Müsste ich mal ein Foto von machen....
Alt 18.10.2011, 23:07   #18
lukas85
nur zum vergleich..
Bild habe ich grad keines, aber die Schläuche sind so dran (Beschreibung von vorne auf den Motorraum geschaut):
Vom Zylinderkopf hinten geht ein Schlauch nach oben, dann nach links weg zum Wasserventil (ganz links). Von dort geht ein Schlauch nach rechts zurück bis zum Anschluss des Heizelements (ca. 10 cm rechts vom Ventil.).
Rechts vom Zylinderkopf ist der 2. Anschluss des Heizelements, dieser Schlauch geht nach unten / links weg an die Leitung, die um den Block herum zur Wasserpumpe führt.
Alt 18.10.2011, 23:25   #19
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Ev. hilfts was..
Dateityp: jpg Wasser-original.jpg (118,0 KB, 22x aufgerufen)
Alt 19.10.2011, 06:39   #20
dogbony
Benutzerbild von dogbony
Dein Klimabedienteil wird ne kalte Lötstelle haben. Benutze mal die Suchfunktion.
Alt 19.10.2011, 08:50   #21
Oder Kabelbruch in der Leitung zum Klimabedienteil (hat mich doch ne ganze Zeit lang beschäftigt, bis ich drauf gekommen bin ).
Gibt ja eigentlich nicht viele Möglichkeiten:
- Ventil vorne verreckt (kann man brücken, wie steht im Forum)
- Klimabedienteil kalte Lötstellen (auch bekannt)
- Kabelbruch (sehr selten)
Ich hatte an meinen Supras aber schon alle Fehler (aber nicht alle an einer ).
Alt 20.10.2011, 00:17   #22
Bassbumper
So das thema ist durch mit der heizung....
http://www.youtube.com/watch?v=654t3zIKZTc
Alt 20.10.2011, 01:01   #23
Bassbumper
Die stand überall, mitte, warm, heiss, kalt... die hat alles angezeigt... engine check war auch an mal aus....
Alt 20.10.2011, 21:15   #24
Bassbumper
So, gerade zur halle gefahren die supra wegbringen, und was ist ??? als währe nie was gewesen... naja mir egal, sobald die steht fängt die aber an zu reuchern. Samstag geht es ihr an den kragen, weil das ist kein dauerzustand so. Samstag werde ich mich zum kopf durcharbeiten, weiss einer welche nuss ich für die kopfschrauben brauche ?
Alt 21.10.2011, 00:56   #25
Celios
Benutzerbild von Celios
Auf jeden Fall Inbus, nur die Größe hab ich vergessen
Heizung heizt nicht YuKoN Technik 21 01.12.2008 21:55
Was ist da mit der Heizung los ? Suprababy Technik 41 01.12.2007 13:46
verbrauch senken? Sawyer Sonstiges 57 06.01.2007 15:03
Probleme mit Heizung VW Jetta Elchsfell Sonstiges 15 13.10.2006 15:41
Heizung geht nicht! supraxe Technik 10 09.06.2004 23:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
