Alt 26.09.2011, 09:58   #16
MickeyKnox82
MickeyKnox82 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Keine Leistung mehr
Zitat von NormanG Beitrag anzeigen
evl. kommst du an das ventil das die abgasklappe regelt
dann ziehst du den schlauch ab der zur druckdose geht und gibt dort mit ner pumpe oder nem kompressor mal durck drauf .
normalerweise sollte man das gut höhren ob sich etwas bewegt evl kannst du es sogar sehen .
Wo ist die Druckdose?
Ich bin wirklich technisch nicht sehr bewandert, versuche mein Bestes
Geändert von MickeyKnox82 (26.09.2011 um 10:22 Uhr).
MickeyKnox82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2011, 13:44   #17
NormanG
Benutzerbild von NormanG
NormanG befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
genau da an der dose ist ja ein schlauch den am anderen ende abziehn also nicht an der dose sondern an dem ventil und mal druck auf den schlauch geben und schauen ob sich das gestänge der dose bewegt .
NormanG ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2011, 12:29   #18
MickeyKnox82
Ahhhh ....verstehe. Okay. Ich denke am Wochenende kann ich berichten....
Alt 07.10.2011, 10:54   #19
MickeyKnox82
So,
der Karren war in der Werkstatt und zieht wieder normal....bzw halbwegs.
Irgendwas stimmt mit dem zweiten Turbo nicht hat der Typ erzählt.
Aber er geht erstmal besser als vorher und erkundigt sich wie teuer nen Turbo ist.....
Hab den Wagen glatt da gelassen, weil ich noch nen paar Sachen machen will bzw checken lassen werde.
Mal ne Frage: Beim Twinturbo, wie hoch ist der reguläre Ladedruck?
Hab mir ne Ladedruck Anzeige einbauen lassen (hat der BMW ja net) und nen Wassertemp. Messer (Toyota und mein original BMW harmonieren nicht).
So, Ladedruck 0,53 Bar???
Ne andere Frage: Kann ich mir bedenkenlos den Kat ausbauen lassen und durch ein einfaches Rohr ersetzen lassen? Gibt´s da Probleme bei zu Wenig Rückstau?
Ende des Monates will der Typ mir auch die Sperre entfernen und nen Chiptuning machen.
Beim Chiptuning wird doch der Ladedruck erhöht, richtig? Wieviel mehr Chiptuning bzw Ladedruck geht da problemlos ohne dass es mir den Motor zerhaut?
Also in ca. mehr PS UND mehr Ladedruck in Bar: ????
Will mir da nicht 600 PS reinhauen wenns der Motor nur 200 Meter mitmacht...
Hab mir den Supra von dem Klemptner^^ mal angeguckt. Hat die selbe Engine wie ich aber den alten Supra, großen Turbo verbaut usw....ca 700ps.
Fährt bzw fhr früher damit Drag Race.....hat viele Pokale rumstehen bei sich.
Mach demnächst mal nen Foto....
Achso, zu guter letzt: Habe für alle Einstellungen am Motor, Einbau neues ZV Motors Beifahrertür und den Einbau der 2 Instrumente 2200 Baht bezahlt.
-> sind weniger als 50€
Alt 07.10.2011, 11:54   #20
MickeyKnox82
Zitat von Caligo Beitrag anzeigen
das alles ist gängig?
ja, oder nein..?
bau den kat raus und schau rein.. liegt was drin ist der 2. lader schrott.. serie bist bei ca. 0,8bar wenn beide laufen..
JA
Kann ich den Kat den einfach komplett weglassen? Ja oder nein?
Alt 07.10.2011, 11:54   #21
Zitat von MickeyKnox82 Beitrag anzeigen
So,
naja bei euch arbeiten sie halt auch nur für 250euro monatlich.
Nimmst da auch bestellungen entgegen?
Bräuchte das Modell Hausfrau mit Upgrade auf "kann gut Kochen und Putzen"
in der Ausführung Haushälterin,
was kostet das?
Alt 07.10.2011, 12:03   #22
MickeyKnox82
was kostet das?
Gut kochen, kein Problem.....
Putzen .....
Aber gut
Achso, deine 250€ für´n Mechaniker sind wohl Wunschdenken.
Da haste fast ne ganze Werkstatt voll
Ich denke, der einfache Mechaniker verdient 5000 - 7000 Baht p. Monat.
Der typ mit dem ich immer rede ist ja der Owner....der wird wohl mehr verdienen
Alt 07.10.2011, 12:09   #23
Putzen .....
Mist,
hatte damals, lange ists her eine viertnamesin kennengelernt, die konnte gut kochen, und sauber war das bei der auch, aber leider haben wir und dann aus den augen verloren..(vorallen, das erstemal gesehen, da hab ich gedacht die wär 16. hatt mir später dann gesagt sie sein 31..
da hab ich bauklötze gestaunt, war damals so 22 rum..)
mfg.pm
Alt 07.10.2011, 12:17   #24
lutz_83
Benutzerbild von lutz_83
serie sollten 0,7bar sein - und einfach kats raus könnte problematisch werden, musst du zumindest einen restrictor ring mit 2" loch einschweißen.
Chip tuning? Ist doch kein VAG diesel
600ps lol - sind mit defekten j-spec ladern nicht drin - außerdem rennst du erstmal in den fuel cut und dann sind pumpe und düsen von jspec serienmäßig etwas klein.
Ohne große Umbauten wirst du mit gesunden ladern ca 380-400ps fahren können.
Alt 07.10.2011, 12:54   #25
MickeyKnox82
Die benzinpumpe ist definitiv keine originale, das weiß ich.
Lader sind dann ja auch nicht mehr defekt, wenn´s soweit ist^^
Mit dem restrictor ring hatte ich auch was gelesen, iwo im inet, werd da nochmal nachhaken bei dem Fritzen.....aber würde das irgendjemand machen, bzw...macht das Sinn oder lieber Finger weg vom Kat.
380 - 400ps wären auch genau da wo ich hin will erstmal! Bin jetzt bei 320 bzw sollte es so sein. (280 auf hinterachse)
Alt 07.10.2011, 12:56   #26
MickeyKnox82
Mist,
mfg.pm
Ja, die Asiaschnittchen sind schon fein. Ich muss mich auch immer beherrschen wenn ich am Wochenende Freigang hab....aber manchmal -........ naja egal....
Alt 07.10.2011, 16:28   #27
Ja,Richtig,
nicht zu vergleichen mit einer Dt. Frau,
eine Dt:
-hatt kein Bock zu Arbeiten
-späestens nach dem 2. Kind sowieso nicht mehr
(von der Figur fang ich dann garnicht erst an)
-verwöhnt ohne ende
-essen Schmeckt nur mit Maggi
-mit einigen kann man unter der Woche nichts anfangen,
außer wenns um die Wochenendabendbeschäftigung geht.
-Harz4 Tv, der tag geht schon irgentwie rum,
-Ehen werden heutzutage eh nicht mehr geschlossen, dank Harz4, Kinder/Elterngeld und unterhalt von div.Erzeugern braucht man das auch nicht mehr.
-viele verlassen das Haus nur in der Zeit von fr.22:00 -sa 6:00 bzw sa 22:00- so. 6:00
was ist nur aus unseren Dt. geworden, die einen arbeiten nie und ander 14h am tag..
Armes Deutschland...
Alt 07.10.2011, 16:59   #28
MickeyKnox82
Ja,Richtig,
Zeit zu gehen
Hab ich auch nicht anders gemacht
Alt 07.10.2011, 17:09   #29
Zeit zu gehen
bin leider hier noch etwas gebunden, kann da vor ende 2012 nirgens hin.
interessant wärs schon, könnt da unten viel sachen bauen und günstig nach D vershippern,autos exportieren usw. gibt 100erte von möglichkeiten..
Edit: wobei ich aber dazu sagen muss das es mir hier auch nicht wirklich schlecht geht.
P.S.
sind nur 12800km bis thailand, der Supra kommt natuerlich mit...
Geändert von pmscali (07.10.2011 um 17:30 Uhr).
Supra hat keine Leistung lenny Technik 2 25.07.2011 00:43
Mehr Leistung in der Mk2.... Interceptor Oldies 7 19.10.2010 10:02
Motor neu Lagern plus Leistung!?! Andy-goes-MK3 Tuning 13 06.09.2010 20:07
serien motor standfeste leistung beazmusix Tuning 16 20.05.2006 18:10
CT12 gegen CT26 austauschen = Mehr Leistung ? Silent Deatz Tuning 28 23.04.2004 19:16
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
