Alt 19.12.2012, 01:14   #16
CanisLupus
CanisLupus ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
AW: Auspuffanlage ab turbo
http://www.modified.com/tech/modp-11...ust-test-tech/
3" vs 3,5"
CanisLupus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2012, 01:40   #17
Alonso
Projektleiter
Benutzerbild von Alonso
iTrader-Bewertung: (16)
Bei einem 20-jährigen, normalen CT26 wird ein solcher Vergleich mit Sicherheit relativ langweilig
Punkto Staudruck wäre natürlich auch eine Klappenanlage eine Überlegung wert.
Alt 19.12.2012, 05:35   #18
dreas
Benutzerbild von dreas
Zitat von FreddyFreak Beitrag anzeigen
reicht das auch bei ~600 hotte huess?
willst den 7M auf 600 hotte huess bringen?
Alt 19.12.2012, 09:50   #19
FreddyFreak
iTrader-Bewertung: (30)
ja das war und ist mein plan. aber noch nicht diesen winter. erstma felgen bremse fahrwerk. dannach dann motor usw
Alt 19.12.2012, 09:52   #20
dreas
ich hoffe du weisst wie teuer sowas ist beim 7M!!!!
Alt 19.12.2012, 10:23   #21
Chronoworks
Benutzerbild von Chronoworks
Feature AW: Auspuffanlage ab turbo
Selbstkostenpreise sind:
Ordentliche Bremsen v + h 3000€
Fahrwerk Tein / K-Sport / D2 1000€
Buchsen v + h 150€
Achse sandstrahlen und pulvern je 100€
Schubstreben 400 €
Felgen mit guten Reifen 2000€
CP/JE/Wössner Schmiede Kolben / Ringen mit Schmiede Pleuel 1000€
Lagerschalen Haupt und Pleuel Clevite 200€
Kompletter Motordichtsatz 150€
Kurbelwelle Schleiffen Härten 200€
Bohren / Hohnen / Planen mit Phase 250€
Kopf planen + läppen 100€
Metallkopfdichtung HKS 200€
ARP Stehbolzen 100€
Kupplung bis 500 PS 600€
Leichte Schwungscheibe 350€
Großer Turbo + Wastegate Marke 1500€
Anbauteile Krümmer 250€
Auspuff 800€
Motorsteuerung & Ladedrucksteuerung 1000€
Einspritzdüsen 500€
Spritpumpe 200€
Druckregler 150€
Kühler 500€
Kerzen 100€
Wassereinspritzung 500€
Öl 100€
Ölkühlersystem 250€
________________________________________
~ 15500 € plus Kleinkram wie Leitungen, Schläuche, Verbinder, nicht kalkulierbare Kosten ~ + 1200€
Abstimmen nochmal 1000€
In etwa kannst du grob +/- 18.000€ rechnen.
Und 600 PS hält der 7M niemals.
Einbau / Umbauzeit etwa 400 Stunden wenn alle Teile vorhanden sind.
Das sind so die Preise für die Mindestausstattung in der Leistungsklasse die bereits ab 400 PS los geht und wenn man einen 7M fertig machen möchte. Gilt aber auch für jeden anderen Motor inklusive 2JZ. Welche Marken man da für die Komponenten nimmt, ist im Prinzip egal, es bewegt sich alles um die Preise rum.
Kauf dir für das Geld nen schönen 911er oder meine Supra. Da ist das nämlich schon drin, Einbau inklusive. Supra gibts kostenlos obendrauf
Geändert von Chronoworks (19.12.2012 um 11:17 Uhr). Grund: Korrekturen
Alt 19.12.2012, 11:12   #22
dreas
ja es ist ne menge arbeit und es geht viel geld rein!
einspritzdüsen nicht vergessen, oder zählst du die zur motorsteuerung?
ich will ja auch mal die 450 bis 500 ps haben , und es ist ne menge arbeit grade wenn man vieles in eigenregie macht!
mein motörchen hab ich aber machen lassen von unserem lieben GmTurbo, der ist vll auch was für dich....
oder willst den motor alleine machen??
Alt 19.12.2012, 11:21   #23
Chronoworks
Habs editiert. Motorsteuerung ist AEM / EMU plus ne elektronische Ladedruckregelung und breitband Lambda. Das wars.
Preise sind alle Importpreise zum aktuellen Dollar Kurs inklusive Zoll und Steuer ohne TüV Eintragungen. Kauf hier in Deutschland und rechne + 40% des jeweiligen Preises dazu.
Motor machen lassen bei nicht professionellen Hobbyschraubern+ 2000€ für den Umbau (nur Motor)
Motor machen lassen bei Professionellen + 5000€ WENN sich dafür überhaupt jemand her gibt (Gewärleistung)
Bei DEM Projekt in der Preisklasse würde ich das IMMER selber (oder unter Anleitung) machen oder jede Minute daneben stehen wollen.
Geändert von Chronoworks (19.12.2012 um 11:33 Uhr).
Alt 19.12.2012, 12:48   #24
Hab mal noch erweitert.
Buchsen v + h 180€
Schubstreben 400 €
CP/JE/Wössner Schmiede Kolben / Ringen mit Schmiede Pleuel 1100€
Kurbelwelle Wuchten lassen 100€
ARP Stehbolzen 100€
Großer Turbo + Wastegate Marke 1900€
Auspuff 800€
Motorsteuerung & Ladedrucksteuerung + Anzeigen min 1400€
Einspritzdüsen 500€
Spritpumpe 200€
Druckregler 150€
Kühler 500€
Kerzen 100€
Öl 100€
Ölkühlersystem 250€
FFIM + Drosselklappe 1000€
~ 17330 € plus Kleinkram wie Leitungen, Schläuche, Verbinder, nicht kalkulierbare Kosten ~ + 1200€
In etwa kannst du grob +/- 19.530€ rechnen.
also 20T gesamt.
Ohne was im Kopf zumachen
Umbauzeit + Einstellen ect. etwa 180 Stunden a min. 25.- =4.500€
Gesamt 24.500€
So würde ich das mal Kalkulieren.
Alt 19.12.2012, 13:42   #25
FreddyFreak
Ordentliche Bremsen v + h 3000€ für die ha hab 2k für vorne
Fahrwerk Tein / K-Sport / D2 1000€ nehm ich eins von kw sonderanfertigung für ca. 2-2500€
Buchsen v + h 180€ muss ich schauen vorher
Achse sandstrahlen und pulvern je 100€ nicht nötig da noch top
Schubstreben 400 € ebenfalls schaun woher
Felgen mit guten Reifen 2000€ die mir gefallen 1400 inc reifen
WO?
Bohren / Hohnen / Planen mit Phase 250€ WO?
Kopf planen + läppen 100€ WO?
Metallkopfdichtung HKS 200€ gibs nur nor für 400€+ und nehm dann ne andere
ARP Stehbolzen 100€ stimmt
Kupplung bis 500 PS 600€ hab ich
Leichte Schwungscheibe 350€ in planung
Großer Turbo + Wastegate Marke 1900€ kommt erst später da ich noch den T04 E von drin hab
Auspuff 800€ hab ne 3" drunker aber mach evtl 4" drauß
muss ich schauen woher
Einspritzdüsen 500€
Spritpumpe 200€ hab ich
Druckregler 150€ boostcontroller hab ich
Kühler 500€ muss schaun ob der reicht den ich drin hab
Kerzen 100€ sind neue gute drin
Wassereinspritzung 500€ will ich nicht
Öl 100€ normal
Ölkühlersystem 250€ hab ich
FFIM + Drosselklappe 1000€ FFIM ?? in wie fern drosselklappe??
Abstimmen nochmal 1000€ versteht sich von selbst
also 20T gesamt.
Gesamt 24.500€
Größten Teil der Arbeiten machen wir selbst.
Alt 19.12.2012, 14:21   #26
dreas
Ist ein ffim unbedingt nötig???
Alt 19.12.2012, 14:44   #27
supramkIII
Kurz und bündig, hol dir als Motor nen 2 JZ
Und wenn du doch den 7M aufbaust, dann sag mir bitte vorher Bescheid wenn du das erste mal Vollgas auf der Bahn fährst, da will ich dabei sein
Denn es ist und bleibt nen ehemaliger Saugmotor der als Langhuber ausgelegt ist!!!
Alt 19.12.2012, 17:27   #28
na klar... was denkst wie viel kälter die Luft dadurch ist und das ANsprechverhalten wird ja auch deutlich verbessert..
also mindestens +30 PS
Alt 19.12.2012, 17:31   #29
dreas
klar sind mir dessen vorteile bekannt, auch wegen ansprechverhalten und das alles übern warmen motor geht..aber ich glaube zwingend notwendig ist es nicht!!!
Alt 19.12.2012, 17:41   #30
Wenn du 600Ps fahren willst brauchst dazu auch nen lader der bei 600ps noch im besten wirkungsgrad bereich läuft.
der hatt dann auch nen 2,5" abgang den du dann auch durchgängig haben solltest.
Drosselklappe hatt Original wohl 62mm, wäre also schon zu klein und das 3000er rohr hatt auch eine verengung auf 50mm.
also Bietet sich das beim Umbau eh gleich mit an.
Verkaufe Turbo kit mal wieder das 600 PS zeug Dark Shadow Biete 14 22.01.2009 11:18
Toyota Supra JZA80 Titanium Auspuffanlage Daemon Biete 0 10.05.2006 21:00
Turbo zieht ÖL Supa-T-Supra Technik 5 20.04.2006 18:12
Turbo oder Non Turbo, das ist hier die Frage. Epsonator Sonstiges 60 11.04.2006 02:34
Komplette Auspuffanlage MKIII Turbo Supra-Fly Biete 0 08.02.2005 17:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 20:17 Uhr.
