Alt 27.05.2011, 17:49   #16
Elchsfell
Gesäßhuster, aber wie!?!
Benutzerbild von Elchsfell
AW: Mein alter Traktor...
Zitat von Zorno Beitrag anzeigen
Geplant wurd der Kopf bei irgendeinem Motoren instandsetzer.
Und der Block?
Alt 27.05.2011, 17:53   #17
Zorno
Benutzerbild von Zorno
Zorno befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Zitat von Elchsfell Beitrag anzeigen
Und der Block?
Wurde nur von Dichtungsresten befreit.
Bj. 88, Schalter, 210tkm, Stock ( und das bleibt so )
Zorno ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.05.2011, 17:59   #18
was für ne Dichtung ist denn reingekommen ?
Alt 27.05.2011, 18:09   #19
Zorno
Eine Ajusa. Genaue Bezeichnung weiss ich nu auch nicht ist aber ne Metalldichtung.
Alt 27.05.2011, 18:22   #20
Ajusa ist Semi-Metall.
Alt 27.05.2011, 18:52   #21
So, qualmerei hat ein Ende gefunden.
Nur weiss ich leider jetzt wo das zischen herkommt. 6ter Zylinder. Nach hinten raus zischts ... also entweder Dichtung sofort wieder putt oder aber das Planen war wohl doch nicht sooo plan. Egal was von beiden es kost mich mal wieder nerven und Zeit
NIE im Leben ist das die ZKD - was meinste wie die dir um die Ohren fliegen würde wenn die vom Brennraum aus nach außen hin undicht wäre
Bau erstmal ne Krümmerdichtung ran und DANN schaust du, ob noch ein Geräusch da ist.
Ohne Krümmerdichtung muss das Ding doch klingen wie ein Panzer, da hörste nix zischen...
Alt 27.05.2011, 19:25   #22
Alt 27.05.2011, 19:27   #23
Zorno
Ehrlichgesagt klingts ein bissi wie der Lanz Bulldog vom Nachbarn auf voller drehzahl. Also leise ist was anderes Aber heut schraub ich da nix mehr. Es regnet und ich mach nu Feierabend
Alt 27.05.2011, 20:38   #24
Zwingt dich ja keiner - aber mach erstmal diese Baustelle und DANN kannst du weitersehen.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Geräusche dann weg sind.
Alt 27.05.2011, 21:30   #25
verlier nur nicht den mut
Alt 27.05.2011, 22:21   #26
Timber
ich tippe auf riemen falsch drauf bzw. fehlstellung der nockenwellen
Alt 07.06.2011, 12:22   #27
Zorno
Soooo bin mal wieder am Schrauben nachdem ich ja nu mit dem Twingo von meiner Freundin rumgurken durft ( hab ich erwähnt das die Kassler Berge grausam sind und es total peinlich ist von einem Smart überholt zu werden weil die Krücke nicht aus dem A... kommt ? ) egal ...
Bin grad bei den Krümmer wieder aufzusetzen. Dichtung ist auf die Schrauben geschoben und wenn ich jetzt noch ein Hammer find bekomm ich eventuell auch den Krümmer wieder drauf ( hat sich leicht verkantet vor den Schrauben weil ich den Turbo drauf gelassen hab )
Beim rumschauen ist mir aber noch was aufgefallen und zwar vermisse ich einen Schlauch. Am Einlass ist doch richtung Innenraum so eine hässliche braune Dose, da klemmt irgendwie nur ein Schlauch dran ( der zur Motorseite hin ). Gehört da auf der anderen Seite nicht auch noch was dran ? Zumal da ja auch eine Halterung mit an dem Blech ist. Nur find ich in der Gegend nichts was lose in der Gegend rum hängt. Alles was da war ist auch irgendwo drauf gesteckt.
Alt 07.06.2011, 14:20   #28
Zorno
Da fehlts um genau zu sein
Alt 07.06.2011, 15:57   #29
Zorno
Krümmer nun wieder drauf, alle Schläuche drüber wieder angeklemmt, ergebnis: Springt nimmer an
Ich mag langsam nimmer. Seit Wochen steht die auf dem Hof und nix tut sich dabei wird die als Geschäftswagen benötigt. Sieht wohl so aus als ob ich langsam aufgeben sollte. Bei meinem Glück ists was wo ein Fachmann sich vorstellen würd und sagen würd "kann ja gar nicht gehen" und der hätte das in sekunden am laufen. Nur ich hab kein Plan und verzweifel grad ein wenig dran.
So genug gejammert. Noch jemand eine Idee bevor ich die abholen lass zu ner Werkstatt ? ( Nicht die nebenan )
Alt 07.06.2011, 18:08   #30
blubly
iTrader-Bewertung: (52)
alle 5 masse kabel angeschlossen servo niederdruck leitung LMM
alle massekabel angeschlossen hinten rechts am Block (5) Von den Zündspulen masse Kabel abgerissen beim Krümmer ausbaun!
Alter 6er BMW mit Turbo Daniel Multimedia 17 21.04.2007 17:31
wie ein traktor HE-MAN Technik 50 16.12.2004 10:02
Maves Motor... bzw mein alter aus der B+M3 -Christian- Technik 1 14.12.2004 02:21
MKIII mit alter Nase und Ami Rückleuchten ? Silent Deatz Sonstiges 1 19.07.2004 18:54
Lustiger alter Kerl McMsk Tuning 21 24.02.2004 00:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:23 Uhr.
