Alt 18.05.2011, 09:25   #16
Australis
Benutzerbild von Australis
AW: 7MGTE Motoren, Bj. 87- 92 alles gleich
Den Motorkabelbaum bei einem Motortausch mit zu tauschen macht nur Sinn, wenn entweder der originale Kabelbaum so tot ist, daß eine Reparatur keinen Sinn mehr macht oder ein ganz anderer Motor (z.b. 1JZ oder 2JZ) an Stelle des 7M rein soll...
Alles andere ist Lotto...
Zitat von Walter Röhrl
Alt 18.05.2011, 10:00   #17
der Kabelbaum passt ja alles. ist ja schon im auto drinnen und wa auch immer schon drinn, nur in das auto und den baum muss jetzt ein motor ran der bisschen älter ist..
mfg.pete
das ist kein Problem. Guckst du ob Klopfsensoren und Thermozeitschalter die Stecker mechanisch passen und wenn nicht schraubst du die schnell um. Alles andere ist gleich
Alt 18.05.2011, 10:08   #18
achso. lampdasone und Nockenwellensensor passt dann wohl auch?. werd ich ja aber eh sehen. bau heut, eher morgen den motor raus, dann von der anderen noch den kabelbaum und dann steck ich den mal an. probeweise bevor ich den motor auseinander bau....
mfg.pete
Alt 18.05.2011, 10:12   #19
Nebenbei noch, kann es sein das zwischen den Baujahren andere Kurbelwellendichtringe verbaut wurden sind?
wollte einen für die Stirn/Vorderseite haben und mein Teile händler hatt 2 verschiedene in der liste stehen gehabt. der eine war jetzt lieferbar, hatt nen außendurchmesser von 66,2 und innen so 40.5mm
mfg.pete
Alt 18.05.2011, 10:34   #20
NWS ist immer gleich, Lambdasonde nimmst du die die dann halt passt. Wellendichtringe sind immer gleich, kann sein das vorn zwei stehen ohne genaue Zuordnung. einmal Kurbelwelle, einmal Ölpumpenantriebswelle. In manchen Katalogen steht das dann unter "Dichtungen Steuergehäusedeckel".
Alt 18.05.2011, 10:56   #21
evt. kann ich das signal auch über das ultimate und breitband simulieren, aber glaub da mach ich mir später mal noch nen kop..
mfg.pete
Alt 18.05.2011, 11:57   #22
gehört nicht zum Thema, aber ich baue meist mit 2 Sonden wenn möglich. Serie für die Serien-ECU, WB zum Anzeigen und evt. Piggybacks regeln. Zum einen gibts u.U. häßliche Lambda Fehlercodes, u.U. geht die Serien-ECU dann dabei auch in Notlauf. Ich würds versuchen zu vermeiden wenn Platz für 2 Sonden ist.
Kolbenring Frage *hilfe* Eclipse Technik 25 10.03.2010 19:03
Große Projekt-Auflösung !!! 7MGTE Teile 200sx-7mgte proj Biete 49 24.12.2008 15:30
piggyback kabelbaum für 7mgte 200sx-7mgte proj Tuning 7 22.09.2008 21:03
Geschichte des 7mgte silvio Off Topic 11 12.12.2007 22:56
motoren, auch 1JZ GTE... Goorooj Sammelbestellungen 170 06.06.2006 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:35 Uhr.
