Alt 05.04.2011, 21:46   #16
AW: Erste Fahrt - viele Fragen
Zitat von supra_driver Beitrag anzeigen
Ist ne AT
kann man die Gummis hinten nachstellen? Hab die grad nich im Kopf... bei denen der Frontklappe gehts.
Alt 05.04.2011, 22:03   #17
ne das sind fest montierte gummi-auflageknubbel. meistens reißen die ein wenn die alt werden, so das die die klappe nicht mehr "stützen", sondern bei geschlossenener klappe nach unten wegbiegen.
Alt 06.04.2011, 08:31   #18
mikezzz
Benutzerbild von mikezzz
mikezzz befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Vor allem werden die durch das Zusammenpressen kürzer. Wenn man neue neben die alten hält, sind Unterschiede von 1-2 cm keine Seltenheit. Wenn dann noch die seitlichen Gummis an der Karrosse über den Jordan sind, klapperts...
Ich gebe mich schnell mit dem Besten zufrieden (Sir Winston Churchill)
mikezzz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 02:17   #19
Iljalein
Iljalein befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
So, Stoßdämpfer sind in Ordnung, ein Ausgleichsgewicht, dass vor der Hinterachse auf einem Hartgummi befestigt war, hat hat das gepolter verursacht. Gewicht weg - Geräusch weg. Dafür wärmt die Heizung nicht mehr seit heute. Habe gelesen, dass man die Lötstellen auf der Heizungsregelung nachlöten soll, das versuche ich Morgen mal. Was macht eigentlich der ECON Knopf zwischen A/C und Umluft?
Iljalein ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 02:52   #20
Toshi
Benutzerbild von Toshi
du lötest den Pin wenn die schaltstellung 2 von deiner Lüftung nicht geht. wenn die heizung nicht mehr geht, heisst also keine warme Luft mehr kommt, ist es meistens das heizungsventil an der Spritzwand.
LG
Toshi
Alt 10.04.2011, 09:50   #21
Outsider
Outsider befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
der econ knopf ist glaub ich für die klima. wenn du die klima anschaltest (wenn sie funktioniert) läuft sie die ganze zeit. wenn du jetzt den econ knopf drückst geht die klima nur an wenn die eingestellte temp. nicht mehr gehalten werden kann. quasi ein ECONomische klimastellung. korrigiert mich wenn es falsch ist
Mit PS verkauft man Autos und mit Drehmoment gewinnt man Rennen!!!
Outsider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2011, 10:27   #22
Ist richtig.
ECON = economy Betrieb (springt an, kühlt, geht wieder aus)
A/C = Dauerbetrieb
Heizungsproblem:
Bedienteil löten
Heizungsventil brücken
Bruch im Kabelbaum (hatte ich auch schonmal RICHTIG blöder Fehler )
Alt 10.04.2011, 20:34   #23
Adrenalinguru
Benutzerbild von Adrenalinguru
Adrenalinguru befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Wenn die Heizung nicht mehr heizt kanns auch dran liegen das zu wenig Wasser drin hast im Kühlsystem. Viiiiiel zu wenig
War bei mir kurz vorm ZKD-Schaden so. Aber dann hättest ja vorher auch Schnorcheln aus der Lüftung etc. gehabt.
Adrenalinguru ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2011, 19:54   #24
Bimo
Bimo befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das mit der Heizungselektronik war bei mir auch sehr unzuverlässig.
Ich habe die Regeleinheit ausgebaut und geöffnet, da war eine Platiene wie zu meinen Lehrzeiten. Da habe ich komplett alle Lötstellen nachgelötet und siehe da alles wieder in Funktion und zwar zuverlässig.
Bimo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 00:00   #25
HeikoS
Benutzerbild von HeikoS
HeikoS befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Moin moin
Hatte schon beides. Kaputtes Bedienteil und defektes Magnetventil. Wenns absolut kalt bleibt ist es sicher das Magnetventil. Beim Bedienteil gehen meist einige Einstellungen nicht, während andere funktionieren.
bb
hei
HeikoS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.04.2011, 15:40   #26
Iljalein
So, gestern habe ich das Steuerteil ausgebaut und dabei auch nur eine Haltenase von der Mittelkonsole abgebrochen. Leider umsonst, die Lötstellen sehen alle toll aus und beim Durchmessen gabs auch keine Anzeichen für Fehler. Bleibt noch das Unterdruckventil, wenn ich am WE Zeit habe schaue ich mir das mal an.
Dafür was neues: ganz rechts ist ja eine Ladedruckanzeige die in 100mmHG misst, habe mir das grade mal ausgerechnet: 200 mm entsprechen dann also 0,265 bar. Bei mir steht die Nadel beim cruisen aber im negativen Bereich und unter Volllast geht sie nicht über ca. 250mm = 0,33 bar. Fehlt mir irgendwo ein Schlauch, ist die Anzeige defekt oder ist der Turbo einfach hinüber?
Alt 14.04.2011, 15:58   #27
prüf zuerst mal das BOV, das geht zuerst kaputt. macht so ungefähr 0,1 bar aus wenn das Durchgang hat. Zum Prüfen ausbauen und mal versuchen durchzublasen. wenn das geht = kaputt.
Am Bedienteil musst du die kleine Leiterplatte abschrauben die den Stecker trägt. Die kalten Lötstellen sind i.A. dort wegen der mechanischen Belastung durch den angesteckten Kabelbaum. Die andere Seite auf der Hauptleiterplatte ist unkritischer, dort nachzulöten schadet aber auch nicht.
Alt 14.04.2011, 18:57   #28
Iljalein
Hatte die Leiterplatte komplett drausen und den vorderen Teil mit der Dose für den weißen Stecker ab, war nix zu sehen und wie gesagt Durchgang war auch voll da.
Wo sitzt das BlowOffVentil?
Alt 14.04.2011, 19:07   #29
hier unterm roten Pfeil. Wobei das originale kein BOV ist, is eher ein Schubabschaltventil
Geändert von BAD_SUPRA (27.06.2011 um 14:00 Uhr).
Alt 15.04.2011, 12:38   #30
Iljalein
So, BOV liegt vor mir. wenn ich in die großen Anschlüsse puste kommst zur anderen Seite wieder raus. Wenn ich oben in den kleinen puste geht kein Druck verloren. Der steht aber auch voll im Öl¿?
fragen zum bov Elmo Tuning 6 13.04.2010 19:02
Ne Menge kleiner Fragen Spyco Technik 6 12.04.2010 00:42
Allg. Fragen & Fragen zum Schaltgetriebe mogip66 Technik 16 27.03.2010 18:00
Fragen, Fragen, Fragen Überführung Supra... Toyota-Fan Sonstiges 16 23.08.2008 20:10
Ansaubrücke vom 2jz fragen fragen fragen ! Fantic Tuning 14 16.01.2004 19:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:24 Uhr.
