Alt 05.04.2011, 12:26   #16
Murder
Benutzerbild von Murder
Murder befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
AW: Kurzes Klackern mach motorstart.....
Zitat von Stefan Payne Beitrag anzeigen
öhm, nein.
Die Symptome können vieles bedeuten. Zum Beispiel, dass das Öl zu dick ist und nicht schnell genug an die entsprechenden Stellen kommt. Es kann aber auch bedeuten, dass an deinem Schmiersystem etwas nicht stimmt (Ablagerungen ahoi).
Mit einem hochwertigen, modernen Öl nach MB 229.5 (oder der entsprechenden VW Spezifikation) sollten sich diese Geräusche verringern.
Also wenn du ein preiswertes Öl suchst, schau mal nach dem Total Quartz Energy 9000. Das gibt es bei einigen Ölhändlern für etwa 20€/Kanister.
Das sollte für einen seriennahen Motor keine schlechte Wahl sein.
Wenn der Motor hingegen stark belastet wird (und auch nicht mehr ganz dicht ist), könntest du über die Verwendung eines modernen 5W-50 Öles wie dem Mobil 1 5W-50 nachdenken.
Öhm, nein.
Welches Öl das beste ist, hängt sehr stark von den Bedingungen, bei denen das Gefährt bewegt ab. In Sibirien wäre z.B. eher ein 0W-30 ÖL (nach ACEA A3/B3, nicht A5/B5) zu empfehlen. Bei einem normalen Standardmotor würde ich eher ein gutes 5W-40 Öl fahren. Bei einem stark getunten eher ein gutes 5W-50.
danke für deinen ratschlag.
hatte mir schon ein paar ölthreads reingezogen, aber war kein brauchbarer ratschlag dabei.
werde mir dann ma ein neuen ölkannister zulegen.
danke nochma :-)
Murder ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2011, 18:52   #17
Öhm, nein.
Und wo bleibt das 10w60?
Alt 06.04.2011, 09:07   #18
Sei du mal ruhig, bei dir darf man ja 10w40 nicht über 100° fahren.
Es war 5w30, aber ist jetzt egal, meine von euch geschundene Seele verkraftet nicht noch einen Ölthread
Alt 06.04.2011, 12:46   #19
http://www.supra-forum.de/showpost.p...50&postcount=4
Zitat von Amtrack
Wenn natürlich ein dicker Ölkühler verbaut ist und das Öl nie über 90° geht, dann reicht auch 10w40 völlig aus, ja.
Na sicher doch.
Alt 06.04.2011, 12:49   #20
Aus dem Zusammenhang gerissen, aber wurscht.
Wie gesagt, KEINE weitere Diskussion
Alt 06.04.2011, 12:50   #21
Alles Ausrede!
Help me Klackern in bzw. an Motor. 7m-gte 3l turbo alfaboy Technik 31 31.10.2009 21:06
Klackern beim Bremsen dogbony Technik 6 07.05.2008 02:37
Klackern ab 2500 UpM Michicop Technik 39 05.11.2007 09:41
Klackern im Motor Phoenix Technik 25 23.06.2007 01:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:29 Uhr.
